Página 14 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 342
  • #157
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Almir, obrigado por seus comentarioa, mas agora sendo um tanto teimoso, é pouco provável que seus calços de mola e amortecedor dianteiros sejam de 2'', confirmou isso na trena também? pois a dianteira sobe mais que o tamanho dos calços.
    ARILDO
  • #158
    Usuário Avatar de Almir Almeida
    São José do Campos/SP
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Verdade, na régua deu um pouco menos; segue as fotos com as medidas; achei estranho, pois a peça, pelo menos na teoria, deveria ter o tamanho do lift.
    Ranger 2.2 4x4 Camper
    Ex GM Tracker Micro Camper ( Vídeo:
    https://youtu.be/qTAix7sOBuE )
    Ex Hilux, Jimny, Troller, TR4, Defender 110, CJ6
  • #159
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Almir Almeida Ver Post
    Agora sim, desvirtuei seu tópico, sua suspensão vai subir uns 5,1/2'' na dianteira (messa o antes e depois), como a mola esta quase no meio da balança, o efeito na ponta aonde fica a roda é muito maior (uns 25 a 35% a mais), se fossem de 2'', subiria quase 3'', tudo certo então.
    ARILDO
  • #160
    Agradecimentos: 7
    Considero que agora o projeto do novo Camperbox está concluído! Claro que com o tempo devo fazer outras melhorias.
    Vou começar a postar as fotos do passo-a-passo da montagem.
    O procedimento de desmontagem dos bancos também serve de tutorial para quem pretende remover os bancos traseiros para qualquer finalidade.
    - Remoção do Camperbox antigo
    Remoção dos assentos traseiros - algumas peças de acabamento devem ser removidas com cuidado e guardadas para recolocação futura.
    - remover presilhas que prende a forração traseira do banco ao carpete do piso do porta-malas
    - remover os acabamentos que cobrem os parafusos dos bancos
    Remover os parafusos de fixação dos bancos com uma chave 14
    Remover os cintos de segurança e os parafusos que prendem os encostos dos bancos.
    Remoção dos assentos; basta remover os acabamentos para ter acesso aos 4 parafusos que seguram cada assento dobrável.
    Manter todos os parafusos em suas respectivas roscas para não perdê-los e para evitar entrada de água ou poeira pois vários parafusos transpassam a carroceria.
    Pronto! bancos removidos e um grande espaço liberado.
  • #161
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Espero que tenha lembrado, que precisa ancorar todos esses módulos, geladeira, sanitário, etc., senão em caso de acidente a coisa fica feia ali dentro.
    ARILDO
  • #162
    Agradecimentos: 7
    O passo seguinte foi tirar inúmeras medidas...
    e após mais de 1 semana de medidas e dezenas de projetos rascunho, cheguei ao seguinte layout:
    No final estarei postando o arquivo com o layout completo do Camperbox.
    Para montar o Camperbox utilizei 2 placas MDF de 1,83M x 2,75M laminadas na cor preta. As peças foram cortadas conforme meu projeto pelo fornecedor do MDF (Sodimac); não tive o custo do corte (que deu um enorme trabalho), apenas o custo das placas MDF, que foi de +/- R$ 400,00.
    Segue algumas fotos da montagem...
    testando a melhor acomodação para os objetos (esta acabou não sendo a disposição definitiva)
    pintando as laterais do MDF que ficam expostas
    Primeira montagem de teste no carro, sem o acabamento emborrachado e ainda não fixado à carroceria.
  • #163
    Agradecimentos: 7
    Está tudo bem preso! São 5 pontos de fixação e utiliza os mesmos parafusos de fixação dos bancos. Mesmo assim, da mesma forma que um motorhome ou um veículo levando objetos pesados no porta-malas, o risco em caso de acidente é maior. É um risco assumido.
  • #164
    Agradecimentos: 7
    Principais equipamentos e acessórios do Camperbox:
    - Geladeira Dometic Mobicool FR-40 quadrivolti (12V, 24V, 110~240V). Atinge temperaturas de até -15 graus Celsius.
    - Geladeira Black&Decker de 33 litros. Substitui a geladeira Mobicool FR40 quando vou utilizar a configuração com cama de casal, pois esta geladeira é menor que a FR40, podendo ser guardada atrás do bancos. Porem não possui a mesma eficiência de temperatura, mantendo uma média de 5 graus.
    - Fogareiro Nautika Duo Ceramik com acendimento automático. Funciona com cartuchos de gás e também possui conexão para gás externo. No caso também possuo um botijão externo de 2Kg caso necessário.
    - Bomba de água Shurflo 1GPM. Liga-se automaticamente ao abrir a torneira.
    - Tanque de água de 28 litros
    - Painel solar Canadian 150W
    - Controlador de carga programável de 20A. Também possui 2 saídas para carregar dispositivos USB.
    - Inversor 12V p/ 110V de 500W
    - Bateria estacionária Heliar Freedom de 115A
    - Compressor automático com display digital para encher pneus da Black&Decker
    - Kit de roupa de cama Quechua (1 kit solteiro e 1 kit casal), 1 colchonete solteiro e 1 de casal, travesseiros
    - Sanitário químico Nautika de 20 litros
    - Kit de ferramentas
    - Extensão elétrica de 30 metros + filtro de linha
    - e outros...
  • #165
    Agradecimentos: 7
    Circuito elétrico finalizado
    Interior do painel de controle
    Painel fechado, controlador de carga do painel solar (que também controla a carga do alternador), inversor 500W e saída de tomadas 12V (abaixo do painel).
    Controles do painel (ainda falta eu etiquetar):
    Disjuntor 1 - chave geral da bateria estacionária
    Disjuntor 2 - chave geral do alternador
    Disjuntor 3 - liga/desliga geladeira e tomadas 12V
    Disjuntor 4 - liga/desliga bomba d'água
    Disjuntor 5 - liga/desliga inversor 500W
    Interruptor direito (3 seleções) - seleciona carregamento - Painel solar, alternador ou nenhum carregamento
    Interruptor esquerdo - sem uso - reservado para implementações futuras
    Caixa de tomadas 12V no lado esquerdo do Camperbox, onde é ligado a geladeira ou outros acessórios 12V, como o calibrador de pneus automático
    Voltímetro que monitora a bateria estacionária. O interruptor preto aciona a câmera de ré, aparecendo a imagem no multimídia. O botão vermelho aciona a sirene.
    Sistema multimídia c/ GPS, DVD, TV digital, câmera de ré, MP3, Bluetooth. Abaixo fica um voltímetro que mede a bateria do carro e um termômetro com temperatura interna e externa.
    Suporte do celular fixado no painel
    No celular (no caso um Motorola Moto-G2), instalei o app Orux Maps, que permite utilizar mapas da Garmin e do projeto Tracksource, que inclui também trilhas 4x4. Também permite importar e exportar KML e outros formatos. Também instalei no celular diversos Apps para navegação, entre eles:
    - Waze
    - Google Earth
    - Google Maps + Streeview
    - Velocímetro digital e bússula
    - e outros
    No GPS do multimídia instalei o IGO 8 com plugin Dinka, que permite navegação offroad (em 2D), e também permite importar e exportar tracklogs.
    Também instalei uma tomada 12V onde ligo meu rádio VHF portátil, assim não dependo só da autonomia da bateria do rádio.
  • #166
    Agradecimentos: 7
    As cortinas foram confeccionadas com espuma de isopor aluminizada, ou seja, é um material isolante térmico e refletivo, que ajuda a isolar o sol e calor e também o frio. Estas são fixadas aos vidros e as portas por velcro - a parte áspera ficam coladas no vidro ou na moldura da porta, e a parte lisa fica colada nas cortinas.
    Também foram feitas telas mosquiteiros, que se fixam às janelas das portas laterais traseiras. Estas telas podem também ser utilizadas em conjunto com as cortinas refletivas.
    velcro nos vidros e moldura das portas para fixação das cortinas
  • #167
    Agradecimentos: 7
    Parte hidráulica e cozinha
    Tanque de água de 28 litros; originalmente é um tanque de combustível de barco. Inicialmente utilizei uma bombinha de limpador de parabrisas para bombear a água. Funciona muito bem, porem não é automática, ou seja, preciso utilizar um interruptor para ligar ou desligar a água. Para esta bombinha funcionar também é necessário que haja água em sua boca e que o nível de entrada seja igual ou inferior ao nível do tanque; por este motivo também coloquei uma bomba manual (veja a bolha na mangueira preta) que suga a água do tanque até a entrada da bombinha, mas esta bomba manual só é utilizada quando a água do tanque é trocada, para não haver necessidade de "chupar" a água com a boca. Esta bombinha é bem barata, na faixa de R$ 15,00 a R$ 30,00.
    Esta bombinha foi trocada por uma bomba automática Shurflo 1GPM, normalmente utilizada em embarcações ou motorhomes. A vantagem é que esta bomba suga a água e também se liga automaticamente assim que a torneira é aberta, ou desliga, quando é fechada, exatamente como uma torneira de casa. O problema desta bomba automática é o custo bem salgado, no Brasil na faixa de R$ 400,00. Nos EUA paguei US$ 65,00.
    Gaveta com a manqueira e ducha de água + pia. A manqueira pode ser utilizada como ducha para lavar louça, tomar banho, tirar barro ou areia dos pés. A ducha tem pressão regulável para maior ou menor vazão.
    A saída de água da pia cai sobre uma caixa plástica de 10 litros que eu acomodo abaixo da gaveta quando necessito utilizar a pia. Tenho também um sifão flexível que instalo na hora, que desvia a água para um galão de 20 litros. Se eu estiver em um camping selvagem a água também pode ser desviada para o próprio solo, ou uma galeria de aguas pluviais, caso eu esteja na cidade.
    A conexão da água do tanque com a gaveta até a ducha, ocorre através de um cano de PVC de 1/2 polegada deslizante. Ao fechar a gaveta o cano entra dentro desta. Internamente na gaveta, abaixo da pia, há uma manqueira flexível para permitir o movimento do cano.
    Note também que há um alçapão que permite acesso ao baú de ferramentas original que fica no porta-malas da Tracker. Para ter acesso a este baú é só abrir o alçapão e a gaveta. Também dá para acessar o baú pelo lado da geladeira.
  • #168
    Agradecimentos: 7
    Cozinha externa:
    Por falta de espaço utilizei um fogareiro portátil de 1 boca da Nautika, que pode ser utilizado com cartucho de gás, ou botijão externo. Inicialmente em meu projeto o botijão de 2Kg iria dentro do camperbox, porem, por questão de segurança quanto a vazamento de gás e também por falta de espaço preferi removê-lo. Quando necessário posso levar o botijão solto e conectá-lo quando for utilizar o fogareiro, senão utilizo o gás de cartucho que é muito mais prático e não ocupa espaço (fica embutido no fogareiro), porém tem a desvantagem de ser bem mais caro que o gás de botijão (+/-R$ 10,00 por apenas 170g).
    Na gaveta com fogão e pia há também uma mesa retrátil, e 2 porta copos, que pode também ser utilizado para segurar o detergente, garrafinha de óleo, e latinhas.
    Há também 2 pequenos baú, ao lado e abaixo do fogão, para guardar utensílios de cozinha.
    Quanto a geladeira tenho 2 configurações possíveis: utilizar a geladeira Mobicool a compressor de 38 Litros, que pode chegar até 15 graus negativos, e outra da Black&Decker de 33 litros termoelétrica, que mantem uma média de 5 graus positivos.
    Quando utilizo a geladeira Mobicool não consigo montar a cama na configuração casal, pois não consigo guardar a geladeira atrás dos bancos devido ao tamanho. Já a geladeira Black&Decker pode ser removida e guardada atrás do banco, permitindo que eu monte uma cama de casal.
    Como o tamanho das 2 geladeiras são diferentes, sendo a Black&Decker menor, fiz um adaptador para que a geladeira não fique solta. O espaço que sobra é utilizado como um pequeno baú.
    Configuração com a geladeira Black&Decker:
    Configuração com a geladeira Mobicool FR-40:
    Geladeira Black&Decker acomodada atrás do banco, para permitir a montagem da cama de casal:
    1. Montando um motorhome / camper sobre uma f 250 cd 4x4
      Por Alberto Granville G Paula no fórum Veículos e Preparação
      Respostas: 463
      Última resposta: 15/04/2020, 09:44
    2. TRECKO - Uma Tracker para Estradas e Acampamentos
      Por Rubens Linhalis no fórum Veículos e Preparação
      Respostas: 488
      Última resposta: 30/06/2017, 21:41
    3. Tracker 2008 - RS - Passeios 4x4 e acampamentos
      Por Diegogdaluz no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 17
      Última resposta: 08/01/2015, 15:51
