Resultados 1 a 12 de 12
    Bomba eletrica onde foi parar?
    boa tarde a todos!!
    É a primeira vez que abro um post, então se tiver algo errado me avise.
    Adquiri um Troller 2002/2003 e resolvi realizar algumas revisões em casa mesmo.
    Ao realizar a retirada de ar do filtro de combustível, ligando a chave de ignição, deveria o filtro encher, porem o mesmo continuava seco.
    Verifiquei que a bomba elétrica não estava funcionando, chequei todos os fusíveis e parte elétrica e nada dela funcionar.
    Não desisti e achei que a bomba estivesse queimada. Então desmontei todo o tanque de combustível aqui mesmo na garagem de casa, retirei o conjunto de suporte de bóia e bomba para verificação.
    Acontece que NÃO TINHA bomba nenhuma dentro do tanque!!
    O chicote que chega só tem dois fios para ligar na bóia e nada mais!!
    Fiquei então com dúvida!!!
    Os Troller 2002 não saíram com a bomba elétrica dentro do tanque,???
    Ou o antigo dono eliminou a bomba , e se foi isso, como faço para escorvar o ar da linha??
    Alguém poderia me dar uma LUZ!!!
    grato
    O seu Troller não possui bomba elétrica. Pode ficar tranqüilo. Deve ter uma bomba manual no cofre do motor para tirar o ar, mas não sei onde fica. Aguarde que algum colega aqui do fórum saberá informar.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Homerohermida
    grato pela atenção!
    Mas visualisando o motor não consigo ver a bomba manual, a linha de Troller 2002/2003 realmente não tinha bomba eletrica??
    Edson
    Usuário Avatar de Christian
    Novo Hamburgo/
    bomba eletrica só no eletronico , apartir de 2006
    mas se não deu pane seca, vc só trocou os filtros de diesel... a bomba mecanica faz o a sangria automaticamente , é só fazer o motor pegar na lenta .... que ele automaticamente retira o ar do sistema
    Christian
    Christian Obrigado
    Então acho que vou ter um pouco de dor de cabeça, pois eu desmontei todo o sistema, ou seja, tanque/boia/bocal do tanque.
    Veja abaixo as peças desmontadas.....
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
    Novo Hamburgo/
    no eletronico eh barbada , mas nesse teu caso realmente não sei o que fazer
    ps : conseguiu tirar facil aquela porca do pescador? aquilo normalmente é bem dificil de soltar
    Usuário Avatar de Horacio Teles
    Citação Postado originalmente por Edsontroller Ver Post
    Christian Obrigado
    Pelas fotos está tudo certinho. Vê se não tem algum rompimento nas conexões, limpa tudo. Se não me engano esse sistema de bóia e succão é semelhante ao do Santana. O meu é um 2002 e teve um problema de ar no sistema por conta de rachaduras nas mangueiras até o filtro de combustível. Na época, troquei as mangueiras e o problema foi resolvido.
    Começou com Blazer; depois TR, Tracker, Troller T4, Defender 90. De volta ao Troller.
    Usuário Avatar de Sidnei
    Quando eu troco o filtro de diesel, coloco o diesel no filtro antes de conectar as mangueiras de entrada e saída. Assim não entra ar e pega na primeira.
    O troller 2.8 não tem bomba manual para tirar o ar do sistema.
    No seu caso acredito que irá ter que soltar as porcas dos bicos e dar partida até voce verificar que "vazou" diesel nos 4 bicos. Aí é só apertar as porcas novamente e dar partida.
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
    Chave 17 nos bicos.
    Citação Postado originalmente por Sidnei Ver Post
    Obrigado pessoal
    Vou começar a montagem hoje a noite e ver se dá tudo certo!!
    Edson
    Boa noite
    Após todo o processo de limpeza das peças, comecei montando o pré-filtro na carcaça da bóia,
    Posteriormente passei boa camada de graxa nas roscas do tanque e da tampa , para garantir que no futuro seja fácil a sua retirada , já que este modelo de tampa é bem fácil ficar travada e de difícil desmontagem,
    Montei as mangueiras fixando com abraçadeiras, tendo o cuidado para não montar o retorno com a de envio de combustível. Antes de fechar havia enchido com seringa a mangueira que leva o combustível até o motor.
    Bomba eletrica onde foi parar?-montagem-6.jpgBomba eletrica onde foi parar?-montagem-7.jpg
    Dei a partida e através dos 4 bicos injetores (chave 17), foi feita a sangria do ar do sistema. Sugiro utilizar óculos nesta operação, pois os esguichos de diesel em alta pressão podem vir na direção do rosto.
    Bomba eletrica onde foi parar?-montagem-8.jpgBomba eletrica onde foi parar?-montagem-9.jpg
    Agora é só rodar. Agradeço aos que me ajudaram...
    1. bomba eletrica
      Por clovis ericcson no fórum Troller
      Última resposta: 28/06/2010, 21:11
    2. Detran Proibe uso de Quebra Mato, onde vamos parar
      Por Marcelo Cunha no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 22/07/2009, 10:02
    3. Topico no classificados, onde foi parar ?
      Por Santoro no fórum Suporte
      Última resposta: 13/10/2007, 01:46
    4. Onde foram parar as minhas fotos???
      Por Amostardeiro no fórum Suporte
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/04/2007, 19:14
    5. Onde foi parar a Garrafa de Canelinha????
      Por Ed no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 39
      Última resposta: 01/12/2004, 18:05
