Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 93 de 93
  • #85
    Curvelo/MG
    Estou com o mesmo problema, no meu caso o scanner indicou excesso de fuligem da DPF, fiz a regeneração forçada e não resolveu. Vou levar em outro oficina para avaliar.
    TROLLER "MIXIRICA " T4 2016
    MATOSO .'.
  • #86
    Curvelo/MG
    Após muito rodar, acabei descobrindo que a falha que estava fazendo com que a luz check engine permanecesse acesa era a queima de uma das velas aquecedoras dos cilindros. Após substituição não tive mais problemas.
    Citação Postado originalmente por matosobh Ver Post
    MATOSO .'.
  • #87
    Usuário Avatar de Horacio Teles
    Citação Postado originalmente por John_Niterói Ver Post
    Pessoal, boa tarde. Meu troller está com 58 mil km e, de repente, começou a acender eventualmente a luz de advertência (aquela engrenagem com uma exclamação dentro). Quando eu desligava o carra, ela apagava e só tornava a acender alguns dias depois. Essa frequencia começou a aumentar, até que a Luz da Injeção também acendeu. Entretanto, essa não se apaga. Tentei fazer o processo de regeneração forçada, sem scanner, acelerando por 20 minutos em 2500 a 3000 rpm. Não aconteceu nada. Alguém sabe como apagá-la? O Carro está normal, sem qualquer sintoma de desempenho diferente. Desde já agradeço. Abs.
    O meu está com esse problema.
    Está na Navesa, aqui em SP pela segunda vez.
    Da primeira fizeram a regeneração, a luz voltou.
    Agora fizeram a limpeza manual da DPF.
    Está em teste. Ainda não sei o resultado.
    Começou com Blazer; depois TR, Tracker, Troller T4, Defender 90. De volta ao Troller.
  • #88
    Ainda não testei na estrada. Segundo os testes da NAVESA o problema foi resolvido.
    Além da limpeza da DPF, realizaram a limpeza dos contatos dos sensores.
    Vou informando a situação assim que tiver alguma novidade.
  • #89
    Usuário Avatar de John_Niterói
    Niterói/RJ
    Caro Horário, quanto vc gastou para fazer a limpeza do DPF? Acho que vou precisar fazer. Depois da revisão de 60 mil, só andei 2.500 km e a luz de mau funcionamento está acendendo toda hora. Só apaga ao desligar o carro. Acho que, em breve, a luz da injeção vai acender, como da outra vez. Na revisão, fizeram a regeneração automática, mas creio que vou precisar limpar esse DPF. Chato demais isso. Abraços e fique com Deus.
    T4 Branco 2016 - Ex T4 2008
  • #90
    Fiz na garantia. Peso que disseram lá na Navesa o trabalho de limpeza é com solupan.
  • #91
    São José do Rio Claro/MT
    Lightbulb Luz de injeção acesa. Modo de segurança. Queima de sensor de escape Troller XLT 3.2
    Olá companheiros,
    Relato aqui uma nova experiência com meu Troller T4 TXT 2019 ocorrida este ano. Dois dias após abastecer em um posto suspeito, acendeu a luz de injeção do no painel do veículo. Imaginando ser o velho problema do Sistema DPF, fui acelerar o carro em uma rodovia. Ocorre que, após pouco rodar, a luz de verificação do motor (aquela da engrenagem com um exclamação dentro) também acendeu e o carro perdeu potência. Sendo assim, parei o carro em um local seguro, fiz inspeção visual (tudo ok, exceto pelas luzes do painel) e, ao tentar ligar o veículo, o mesmo não dava partida pois entrou em modo de segurança. Levei o veículo até um mecânico de confiança que constatou que o problema seria um dos sensores de temperatura dos gases do escapamento, o último deles. Retiramos o sensor e o mesmo estava, simplesmente, derretido. Nenhuma falha no motor foi detectada pelo scanner, apenas a própria falha do sensor. Em contato com a Troller Navesa de Goiânia, que me atendeu muito bem, foi-me dito que é um problema comum quando o dieselS-10 está misturado com gasolina ou álcool. O sensor foi substituído, qualquer novidade coloco aqui.
  • #92
    Luz injeção e h2o após troca do filtro
    Boa tarde turma! Estou com um problema no meu troller 2008. Fiz a substituição do filtro blindado recentemente pelo de plástico.
    Comprei o filtro original MWM porém não veio o chicote. Comprei o chicote no mercado livre, falava que funcionaria na ranger e no troller.
    Após a troca, quando conecto o chicote, a luz de injeção fica piscando e a h20 acesa.
    Será que existe diferença no chicote?
    Estou rodando sem, quando desligo ele volta tudo ao normal.
    Alguém teria a especificação do chicote ou até mesmo a pinagem?
    Obrigado!
  • #93
    Usuário Avatar de Gustavo D
    Trilhas/SP
    Citação Postado originalmente por marcke Ver Post
    Obrigado!
    Amigo, tem diferença sim no chicote. O do Troller tem código diferente do da Ranger. No meu 2006 usei por um tempo o errado e o sintoma era toda vez que ligava o motor, alguns relés estalavam sem parar por alguns segundos e depois estabilizavam. Vou tentar achar o código e posto aqui se encontrar.
    Não tenho certeza, mas tentaria contato com esse vendedor aqui pra confirmar:
    Acessorios e Pecas Offroad Filtro de Combustivel MWM 3.0 Troller 4x4
    Lembro que o código era diferente (Ranger era A001, salvo engano), e está parecendo ser esse (A003). Confirma com o vendedor.
    Quando o vendedor não coloca o código, provavelmente nem sabe que tem diferença!
    Troller T4 3.0 2006
    Mitsubish Pajero GLS-B 2.8 1999
    1. Luz da Injeção Eletrônica Acesa
      Por vinicius_bmendes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 05/11/2023, 13:06
    2. Luz da Injeção Acesa - GV 2009
      Por marcos.rio no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/05/2018, 11:55
    3. Nova S10 - luz da injeção acesa
      Por renato vieira no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 03/08/2016, 22:14
    4. luz da injeção acesa
      Por VITINHORJ no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/04/2011, 11:50
