Resultados 13 a 19 de 19
    Usuário Avatar de Charles Jeep 54
    Balneário Cmaboriú/SC
    Ressuscitando o Topico, no meu tambem quebrou a Ventuinha e Furou o Radiador.. então resolvi colocar uma Elétrica, encontrei uma da BMW que é bem Grande e tem a Opção nela mesmo de 2 estagio de velecidade, so ta dando um pouco de sofrimento instalar uma vez que o espaço entre o motor e o radiador e pequeno, mas acho que até quarta deva ficar pronto.
    Fiz o Suporte de Barra chata espessura 3/16 utilizei 6 barras 2 com 65cm de comprimento 2 com 50cm e 2 com 40
    vou parafusar no local one é parafusado o defletor de plastico, so ainda não esta instalada, pois fiz sem medir direito e não coube bem no centro então vou deslocar um pouco para o Lado de forma que ele não pegue nas Polias.
    acho que vai ficar muito bom.
    Outra coisa como tava sem ventoinha e no meio da Trilha e ainda com radiador furado, eu tirei a valvula termostatica, cara o carro não esqueta, a agua circula direto, muito bom pois desta forma agora com ventoniha eletrica vai ligar bem pouco.. e nas trilhas vai andar sempre com temperatura baixa.
    bom é isto
    {4x4}'s
    SALVADOR/BA
    Charles, este assunto muito me interessa, pois ficar o tempo todo com o * no ponto é flórida....Tem fotos deste esquema que tá fazendo?
    Com uma ventoinha elétrica além da troca da mesma, precisa fazer mais o que?
    Nagata
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Eu jamais tiraria valvula termostática de qualquer motor....
    troquei minha ventoinha que havia parado , coloquei uma de 12 no meio do condensador! foi 300reais ja com mao de obra e mais 100 do gas do ar, agora essa ventoinha so liga quando o ar ta ligado, entao p passar em um rio por ex. desligue o ar, so isso! e vede os fios com fita isolante e silicone na eletrica! Agora deu um trabalho p o mecanico, foi 1 hora so p tirar o condesador e mais 1 h p colocar, pois o troller n tem a abertura da frente! vlw
    - TROLLER 2.8 01
    - EX TROLLER T4 3.0 08
    - EX RANGER XLT 07 CHIPADA 210cv
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Principalmente os eletrônicos .
    Usuário Avatar de Guilherme Kyrillos
    Maceió/AL
    Amigos, saudações.
    Bem, não é um Troller, é uma Camper com mecânica de Troller.
    Motor MWM 2.8, ar condicionado, intercooler, ...., eu instalei um ventilador elétrico do Vectra com chave liga/desliga que ao desligar emite um sinal sonoro até que seja desligada. Questão de segurança.
    Sim ..... e com válvula termostática, lógico.
    Quanto ao ar condicionado, que igualmente aos Troller's o ventilador fica pelo lado de fora, entre a grade e o radiador, nunca vi quebrar ao entrar na água, a que quebra e danifica o radiador é a hélice do motor.
    []ss
    CAMPER MWM 2.8 TDI - FSO2305 - T-Case/eixos/suspa Troller.
    CJ5 GM4.1 - CL2205 - T-case Wyllis - eixos Dana44 11/47 - suspa ToyBand.
    Usuário Avatar de Guima-MS
    Interior/MS
    Citação Postado originalmente por Guilherme Kyrillos Ver Post
    Amigos, saudações.
    []ss
    Amigo , essa ventoinha do vectra realmente da conta do recado ?
    Dodge Dakota + Procomp 33x12.50 + MWM 2.8
    1. Ventoinha elétrica no BF-161
      Por Lama no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 06/02/2008, 14:03
