Resultados 25 a 36 de 42
  • #25
    Citação Postado originalmente por Pedro Bachir Ver Post
    primeiro, olhe a mensagem que eu citei...
    edit: vou colocar a mensagem que eu citei pq axo que vc tem dificuldade de compreenção:
    segundo, ao fazer punta tacco para reduzir marcha o carro esta em movimento, com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, a unica diferença é que a embreagem também está precionada...
    Então Pedro, a situação com a embreagem apertada não representa risco nenhum ao motorista, afinal, se a embreagem está pressionada você não está precisando de potencia nas rodas!
    Em uma lateral de uma duna, você precisa de toda a potencia do motor, constantemente.
    Caso o motor falhe, engasgue ou deixe de funcionar, a capotada é iminente.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #26
    Usuário Avatar de alanjipe
    São Luís/MA
    vixe e agora como vou fazer pra fazer meus burnouts, esse final de semana mesmo quase estourei um pneu com o bixão... E haja fumaça...
  • #27
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Vou testar na Ranger, que tb é eletrônica - com o mesmo motor do troller - e posto o resultado aqui.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #28
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 49
    Citação Postado originalmente por alanjipe Ver Post
    Como é que vc faz burnout se de acordo com o que foi relatado aqui ao freiar e forçar aceleração ao mesmo tempo o sensor do pedal de freio corta a alimentação do motor...
  • #29
    Puts.... hj fiz o teste e cortou.....
    Mas notei que ele só faz isso em velocidades superiores a 30/35 KM/h
  • #30
    Testei na Ranger (3.0 2005) e não cortou.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #31
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    cortou....fiz e cortou.....mas parece que tem umas nuances....vamos pesquisar...
  • #32
    São Luís/MA
    Troller 2001 2.8 MWM, desse jeito dá pra queimar pneu até acabar com tudo...
  • #33
    Usuário Avatar de bleles
    só qdo aperta muito o freio...
    Considero com boa regulagem meu freio, mas no teste q fiz, o corte de combustível só aconteceu qdo realmente atolei o pé no freio, será q isso é suficiente para atrapalhar minha performance em terrenos irregulares???
    Pergunto pq mesmo em ondulações muito grandes o freio não movimentaria (sozinho) o suficiente para cortar o combustível...
    Conclusão certa??
    abraço.
  • #34
    troller 2006 - problemas de injeção
    bom dia amigos...
    gostaria de uma ajuda se possivel. comprei um troller 2005/2006 3.0. tudo normal, sem problemas até então... apareceu uma falha quando atinge uma rotação entre 2.100 a 2.500 rpm. parece que corta o combustivel. da uma rateda e é só aliviar o pé e acelerar novamente que ele retoma a aceleração. abaixo de 2.000 e acima de 2.500 ele funciona normal. abre o giro e anda muito bem... isso só acontece quado se estabiliza a aceleração enrte estas rotações.
    fui concesionaria, trocaram os bicos, baixaram o tanque, tiraram a borracha do pescador, passaram o scaner e nada, não aparece a falha... já troquei o filtro de diesel por duas vezes o de ar tambem. a pricipio quando sai da oficina fuincionaou muito bem viajei 200km e nada tanto em baixa como alta, mas no dia seguinte tornou a falhar... por ultimo um amigo bombista meu disse que poderia ser o sensor de alta da bomba de alta presão, mas não me deu certeza...
    alguem poderia me dar uma dica???
  • #35
    Muito bem lembrado Abreu....vou ver urgente isso no meu.....lateral com corte é capotada na hora.....abraços
    Troller 08/08 bbs 10" 1.7kg 260hp
    Frontier 03/03 1.5kg
  • #36
    FORTALEZA/CE
    Parece...parece, repito, que tem uma faixa de rotação que faz isso e em outras não....Eu consegui fazer em baixa rotação mas em altas não....
    ALGUÉM CONFIRMA???
