Resultados 1 a 12 de 19
    Question Excesso de poeira interna
    Dei um passeio rápido aqui próximo a Brasília/DF, de aproximadamente 100 km e entrou muita poeira dentro doTroller 2005/2005, mas excessivamente. Esta época do ano aqui no DF é muito seco, porém não justificaria o excesso de poeira interno.
    Fiz o trajeto sem ar-condicionado e com as janelas fechadas ( Queimou o fusível do ar na saída para a trilha)
    As tampinhas do assoalho dianteiro estavam no lugar. Excessão da tampinha do porta ferramentas que estava sem, porém a tampa maior que neutraliza esta pequena, estava fechada.
    Alguém sugere ou indica alguma possível causa ?
    Nilso Figueiredo - DF
    Em Brasília é bem esquisito... a poeira daí impreguina até ambientes ermeticamente fechados... hehehhe
    Vc tem snorkel no seu carro? Pergunto isso, pois quando se instala o snorkel, obrigatoriamente a entrada de ar do carro é fechada, a fim de se evitar alagamentos no sistema de entrada de ar do habitáculo.
    Mas sinceramente, se não for isso não sei o que poderia ser.
    Citação Postado originalmente por lucasgamba Ver Post
    Nao eh fechada nao Lucas...
    A entrada de ar do ar-condicionado fica abaixo da entrada de ar do snorkel.
    Sao 2 rasgos nas laterais, o de cima eh a entrada de ar do motor, onde vai o snorkel.
    O de baixo permanece aberto, que eh a entrada de ar do ar-condicionado.
    Quanto ao topico, de uma olhada se seu carro esta com filtro anti-polem no lugar...
    Verifique as borrachas das portas e se tem algum furo do motor para o habitaculo.
    Abracos.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Question
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Abracos.
    Estarei verificando as indicações. Com relação ao Snorkel, o meu possui sim. Complementado, estive conversando com uma pessoa sobre o problema, ele me falou que se tivesse com o ar-condicionado ligado, a poeira não entraria. (não sei se tem fundamento isto).
    Nilso
    Troller 2.8-2005
    Abracos.
    Muito obrigado pela informação Abreu!
    Entretanto, quando instalei o meu snorkel, o pessoal colocou uma chapa para vedar a entrada externa do ar-condicionado, exatamente com o argumento de não alagar o sistema de ar do carro quando for realizar travessias em lugares alagados. Isso procede?
    Citação Postado originalmente por Figanilso Ver Post
    se estiver na função de RECIRCULAÇÃO do ar não entra poeira mesmo... ao invés de puxar ar de fora o a/c vai refrigerar o ar que ja está na cabine e vai sendo recirculado... invariavelmente, não deveria entrar poeira... tem que ver os filtros do a/c e as borrachas de vedação.........
    Citação Postado originalmente por cRiPpLe_rOoStEr Ver Post
    Amigos, falando em RECIRCULAÇÃO, estou no meu segundo Troller um 2007 e percebo que assim como no 2003, ao contrario de outros carros nao entra ar com o ventilador desligado (mesmo em alta velocidade e com a função recirculação desligada), gostaria da opniao de vcs sobre isso.
    valew
    Acho que vc matou a charada, pois minha dúvida era se a recirculação funcionaria sem o ar, e, realmente funciona só com a ventilação ligada.
    Segundo ponto foi que perdi o ar no inicio da primeira trilha, pois fui ligar o NAVEGADOR, no ascendedor de cigarros e perdi o fusível (ar, rádio e luz interna).
    Farei o teste na próxima, e darei o retorno.
    Valeu,
    Figanilso/DF
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por andrew Ver Post
    valew
    Sua pergunta foi respondida mais acima no 3º post, pelo Abreu. A entrada de ar fica na lateral e voltada para a trazeira do carro.
    TROLLER 2006
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Paulo, então é justamente daí que surge minha dúvida, em outros carros, quando estamos em velocidades mais elevadas o ar entra em abundância no interior do veículo mesmo com o ventilador desligado, já no Troller isso nao ocorre, o ar abundante só entra com o ventilador ligado, acredito que possa ser em virtude da entrada de ar ser voltada para trás.
    Bom, voltando ao problema da poeira interna, além de checar os "ralos" e a entrade de ar normal, é bom checar a coifa interna da alavanca do câmbio pois geralmente é de um corvim vagabundo e rasga fácil o que faz entrar um poeirão dentro da viatura. Tem uma coifa pro cabo do freio de mão também.
    Dá uma olhadinha.
    T4 02 - Chokito - F1000 Lightning -Esmeralda
    Abracos.
    Abreu,
    O filtro anti-polem é o do ar condicionado (o chamado de filtro de cabine)?
    O Troller possui? Onde ele está instalado?
    Obrigado e um abraço,
    João Ricardo
    T4 09 - "Azulão"
    Rio de Janeiro.
