Resultados 25 a 36 de 40
  • #25
    Nova Mutum/MT
    O meu só cai água nos pés quando chove
    Já acostumei, entrou pra lista dos charmes do Troller
    Jeison Krauspenhar .'.
  • #26
    Usuário Avatar de rbrunato
    sao jose dos campos/SP
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Se o tampão que vc fala é o que cobre a ponta do eixo e a porca ele é só para dar acabamento, a agua escorre pela paleta do limpador, vc tem que encher de graxa consistente o espaço que fica entre o eixo que gira e o fixo, e fim do problema. (isso ja foi discutido anteriormente em outro topico)
    Sds
    Neste FDS irei "meter" silicoe em tudo quanto é buraco do Troller...
  • #27
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por rbrunato Ver Post
    Silicone é muito bom para tirar vazamentos de agua, mas nos eixos dos limpadores só graxa da jeito.
    TROLLER 2006
  • #28
    Sds
    Amigo voce poderia me detalhar melhor, porque isso acontece no me Troller e o mecanico falou que tem haver com a borracha do para-brisa. E ele disse q tinha que tirar o painel, enfim que uma grande mao de obra. Se voce poder me ajudar ficarei agradecido
  • #29
    Dê uma olhada no final da página do tópico abaixo, onde foram discutidos mais detalhes. Que ano é seu troller? Se for 2002 em diante e a água "pinga" no pé, é grande probabilidade que seja do eixo do limpador mesmo. Daí a graxa resolve. Nos 2001 os limpadores são montados ao contrário e o eixo não fica na direção dos pés.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=31256
  • #30
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por f0rR0zE1r0 Ver Post
    No limp. de p. brisa, retira a parte de plastico que faz o acabamento entre o eixo e o braço (ela é só encaixada, sai com uma puchada), retire a porca que prende o braço e ele tambem, e vc vai ver o eixo de ponta estriada e o espaço em volta dele, neste espaço mete o máximo que vc puder de graxa de boa consistencia. Nos T4 mais novos tem tambem uma peça de plastico que é encostada na fibra enche ela tambem, coloca para funcionar e retira o que for impulsionado para fora. Dependendo do uso do limpador vc vai ter que fazer isso de pelo menos seis em seis meses.
    Quanto a borracha do vidro, vai levantando a borda por fora do carro e coloca massa de calafetar, não vai ser preciso retirar nada do lugar.
    TROLLER 2006
  • #31
    Usuário Avatar de JORGE DELMANTO
    Ao Trabalho
    Citação Postado originalmente por Dândaro Ver Post
    Entao pessoal, obrigado pela solidariedade, mas ninguem consegue descobrir o defeito, pior que todo sistema eletrica esta sujeito a defeitos com a agua, agora estou com outro detalhe, o velocimetro marca 30 km menos que a velocidade real, levei em duas oficinas especializadas em velocimetros, testaram tudo , ta tudo ok, se ta ok, onde esta o defeito entao? sera sensor de cambio errado?divisor de velocidade?
    Dandaro,
    Se quiser saber de onde vem a agua, trabalhe:
    1) Entra no carro e manda aguem BASTANTE jogar agua com uma mangeira ENTRE A CAPOTA E A CARROCEIRA 9ONDE ELA SEENCAIXAM...e por toda a frente...veja se entra. Se sim, problema de borracha da capota.
    2) faça o mesmo nos buracos dos limpadores e veja se pinga no pe...graxa resolve
    3) faça o mesmo com o capo aberto, na parede corta fogo. se entrar procure buracos!
    JA COM RELAÇÃO AO VELOCIMETRO:
    Muitos q usam pneus maiores, acabam modificando o W do velocimetro. para isso tem de retira-lo e levar numa casa especializada onde mudam o W original.
    Me parece ser o seu caso...por ex. qdo estamos com pneus maiores, o velo marca 100 e vc esta a 120....se eu alterar o w ele marcar 120 certo, qdo passar a ter pneus menores, ele marcara 120 e eu estarei a 80 por ex!
    Para resolver, so tirando o velocimetro fora e enviando para uma autorizada VDO!!!
    Abç
    JORGE DELMANTO
    Cansei de discutir com jipeiros de shopping!
    AGRALE MARRUA AM50
  • #32
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    NUM PODE TAMBEM PUXAR UM DRENO IGUAL AO DO AR-CONDICIONADO PARA ELE PINGAR LÁ FORA????????
    Citação Postado originalmente por JORGE DELMANTO Ver Post
    Dandaro,
    Abç
  • #33
    Banido Avatar de ojaneri
    entao troquei o sensor de caixa de transmissao, nao resolveu, me disseram que o sensor é igual a do gol, mas nao é a mesma frequencia, vou ver isso tambem.
    Me parece que o painel (ou alguns componentes) do seu Troller foi trocado pelo do Gol, onde o W dele e' trocado e realmente marca a menos.
    Voce tem 3 opcoes:
    * Trocar o sensor de velocimetro pelo do monza que sao (acho) 8 pulsos, enquanto do gol sao 5 pulsos por volta
    * Recalibrar o W em alguma loja, como foi citado acima
    * Comprar um dispositivo calibrador, que recebe o sinal do sensor, recalibra ele (E permite alteracao via botoezinhos) e manda para o painel (eu tenho um desses, mas so vi para vender nos EUA - http://global.ebay.com/DAKOTA_DIGITA...358244249/item)
  • #34
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    Voce tem 3 opcoes:
    Este Osvaldo só pode ser filho do Prof.Pardal..........hehehhehhhhh
  • #35
    Ola Gente, Do Velocimetro Coloquei Um Conversor Atras Do Painel, Deu Certo. A Agua Parou De Cair, Parece Que Estava Em Algum Lugar Empossada. Agora Cai Só Quando Chove, Mas Acostumei, Uma Solução, Um Pano Com Alta Absorsao, Enxuga E Torce.
    Obrigado Pela Ajuda
    Citação Postado originalmente por jeffcatunda Ver Post
    este Osvaldo Só Pode Ser Filho Do Prof.pardal..........hehehhehhhhh
  • #36
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    NUM PODE TAMBEM COLOCAR UMA BOMBINHA DE AQUARIO NO DRENO PARA A AGUA SAIR MAIS RAPIDO
    TROLLER 2006
