Resultados 13 a 24 de 40
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    colega.
    Ele está com o diametro dos pneus originais, ou com pneus maiores???
    Usuário Avatar de rbrunato
    sao jose dos campos/SP
    Citação Postado originalmente por Dândaro Ver Post
    À 110 km ele marca 80 km , pior que aqui na minha cidade Franca-sp nao tem nenhum profissional que possa confiar, ninguem sabe e tem medo de mexer.
    Se estiver a 20Km/h ele marca -10Km/h?
    Tomara que ao menos acenda a luz de ré! rsrsrs
    Mas falando sério, é sempre 30Km/h a menos ou sempre
    30% a menos? Há uma grande dfiferença entre as duas coisas.
    Quanto ele marca quando está por volta de 50Km/h, 100Km/h e 120Km/h.
    Como vc sabia que estava a essa velocidade quando cnostatou o problema?
    Caso não possua qualquer equipto, o ideal seria andar junto com um amigo em outro carro para aferir as velocidades dos carros.
    Quando estou à 40 ele marca 25, 100 km ele marca 70 km, constatei quando fui busca-lo em Sao Paulo, quando comprei a 2 semanas, eu estava na minha ranger e meu amigo tava no troller, por telefone ele me ligou perguntando se ia andar a 80 km na bandeirantes, ai fui comparar a diferença~, ele ta com pneus bf goodrift 31x10.5 15.
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Troque seu sensor de odometro (na cx de transferencia).
    Sao Paulo/SP
    Agua no troller
    Amigao
    Procure embaixo da area marcada na foto, voce ira achar um tampao de borracha redonda, la acumula MUITA agua, tire o tampao, esgote a agua e ponha de volta. De tempos em tempos tem que fazer isso. Nem no 2009 foi resolvido.....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troller Derramando Agua Nos Pes-imagem.jpg
    valeu pela dica, vou tentar fazer isso, mas a agua sai de cima , da impressao que vem de dentro do painel. mas vou fazer isso, obrigado pela dica e pela boa vontade. abraços
    entao troquei o sensor de caixa de transmissao, nao resolveu, me disseram que o sensor é igual a do gol, mas nao é a mesma frequencia, vou ver isso tambem.
    Ontem estava brincando com a minha Troller em um lugar conhecido como "parquinho" aqui em São José dos Campos - SP.
    Quando passei em uma velocidade razoável por um lago que se formou no lugar (acontece sempre que chove) devido às chuvas, meus pés tomaram um banho de água com lama.
    Na hora levei até um susto, o volume de água foi tanto que fez até aquele "spash". rsrsrs
    Não sei se eu é que fui com muita sede ao "pote", mas que entrou agua pra caramba isso entrou.
    Será que isso é normal?
    Segue foto do lago intinerário de SJC.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troller Derramando Agua Nos Pes-1.jpg
    O que que a minha mensagem veio fazer aqui?
    Escrevi a mensagem acima em outro tópico!!!
    Editando:
    Está correto, é que li as ultimas mensagens e achei que a resposta tinha ido para algum tópico sobre marcação errada da velocidade. rsrsrs
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    ouvi falar que entra tambem pelo buraco do eixo do limpador de parabrisa.
    O tampão tambem pode não estar vedando bem como o meu hehe
    alguem sabe aonde vende esse tampão?
    nem procurei mas ja to perguntando...
    abraços
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Citação Postado originalmente por rbrunato Ver Post
    Ricardo, tem 1 buraco bem no cantinho do lado esquerdo dos pedais, tanto do lado do motorista quanto do carona, da uma olhada pra ve se o seu ta sem o tampão, ali dependendo do jeito que a água bater entra mesmo!!!! Valeu
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
  • #24
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    abraços
    Se o tampão que vc fala é o que cobre a ponta do eixo e a porca ele é só para dar acabamento, a agua escorre pela paleta do limpador, vc tem que encher de graxa consistente o espaço que fica entre o eixo que gira e o fixo, e fim do problema. (isso ja foi discutido anteriormente em outro topico)
    Sds
    TROLLER 2006
