Resultados 1 a 9 de 9
    monte alto/SP
    Question Bloqueio spartan+pneus bf 35 no troller 2009 sera que vai aguentar ?
    Galera to querendo colocar um bloqueio automatico no meu troller , e escolhi um spartan , sera que o troller vai aguentar pneus bf mud 35 polegadas mais o bloqueio na dianteira , os semi eixos vao quebrar facil??
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por Luisraptor16 Ver Post
    Tudo depende de quem dirige e do uso.
    Eu tenho esse set há anos e nunca quebrou, mas uso em passeios, areia e trilha leve /média. Não subiu? Guincho.
    Com Spartan na dianteira vc vira normalmente, mas com alguns estalos em locais mais fechados. Na areia e estradão não tem problema, o jipe fica só querendo ir em linha reta , mas vira normalmente e sem ruído e a direção fica mais pesada e super na mão.
    Já tomei alguns sustos em barrancos e pedras altas, pois como as duas rodas estão tracionado ao mesmo tempo, às vezes o jipe escorrega para o lado.
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    monte alto/SP
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    abç.
    entendii , eu nao sou de acelerar muito , mas tenho medo de acelerar um pouco e ja quebrar facil facil , outra coisa , nao entendi esse escorrega para o lado , teria como vc explicar melhor
    Poraí/MG
    Não quebra assim, fácil, fácil...
    O problema de quebra geralmente é dar tranco, principalmente na dianteira, é acelerar com a roda em falso (no ar) e quando ela bate no chão acelerando é comum quebrar. Com o bloqueio sempre acionado, caso do Spartan, o cuidado tem que ser maior e dosar o pé é essencial para prolongar a vida do equipamento. Calibragem dos pneus adequada, boa suspensão, guincho e bom senso e vc terá muito tempo de uso de seu jipe.
    A questão de escorregar para o lado é que quando vc coloca as duas rodas dianteiras bloqueadas em um barranco , por exemplo, e ele tem a beirada não plana (normalmente), a tendência ao acelerar é deslizar, o veículo tracionará escorregando lateralmente, para o lado do declive.
    Enquanto se ele estiver desbloqueado , uma roda irá deslizar e a outra fica parada ancorando o veículo.
    abç.
    abç.
    já vi muitos videos de jeep quebrando dessa forma, acelera com um roda no ar girando em falso e quando toca no quebra na hora o semi eixo. Se quando o jeep estiver com a roda no alto, a peça atras do volante acelerar pro carro vencer o obstaculo, mas ao mesmo tempo pisar no freio somente impedindo de a roda girar completamente em falso.
    Nunca tive oportunidade de testar isso pra ver se funciona ou nao
    RAM 2500 - 2017
    monte alto/SP
    abç.
    entendi amigo ,
    o certo é ir devagar no obstaculo , se passar blz, se nao passar embalar um pouco e quando passar , tirar o pé ??
    meu troller é um 2009
    pneus bf 35 mud
    guincho work 12
    calco de 2 polegadas e prolongador de amortecedor de 2 polegadas
    Poraí/MG
    entendi amigo ,
    pneus bf 35 mud
    guincho work 12
    Trilha é sempre diferente, piso, obstáculo e veículo. Não tem a receita correta, com o tempo, observando seus amigos e claro tendo algumas quebras (porque elas acontecerão) vc encontrará a sua tocada.
    Eu sou do tipo precavido, como viajo e curto muita coisa sozinho (desaconselhável para trilhas mais radicais) não costumo forçar, entro no 4x4 Low, tento transpor na miúda e dou uma forçadinha, não foi, desço e aciono o guincho. Perco uns minutinhos mas sempre volto para casa rodando.
    abç.
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por dalmolin Ver Post
    Acho que em um pêndulo descendo até dá pra fazer e com um automático deve ser mais fácil essa técnica, mas subindo, geralmente se não quer usar o guincho, tem de acelerar e aproveitar a descida do jipe e o embalo para sair do enrosco, aí é contar com a sorte e talvez uns semi's e homos forjados para ajudar a segurar o tranco. Eu uso o guincho, sempre. Não faço trilha pesada, então nunca uso as técnicas dos feras....
    abç.
    monte alto/SP
    abç.
    ah entendi
    sera que alguem conhece uma oficina boa para instalar bloqueio aqui na minha regiao , regiao dd 16 regiao de ribeirao preto , pq aqui na minha cidade ninguem conhece
    1. Bloqueio Spartan para Toyota bandeirante Moderna
      Por fkruth no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/05/2018, 14:41
    2. Bloqueio Spartan para Hilux sw4 1997
      Por AlfredoB no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 25/11/2014, 16:07
    3. BLOQUEIO EATON e-LOCKER PARA TROLLER 2009/2010
      Por Caiogaucho no fórum Troller
      Respostas: 28
      Última resposta: 19/05/2014, 20:17
    4. será que o niva vai aguentar
      Por alessandro dias no fórum Niva
      Última resposta: 17/11/2008, 10:53
