Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de mistura
    Joinville/SP
    Guincho elétrico no troller.
    Boa noite a todos.
    Tenho uma dúvida quanto a instalação do guincho elétrico no troller.
    Eu fiz uma instalação, o guincho funciona perfeitamente, porém ainda não abusei dele pra ver se vai aguentar, a questão é que eu prendi um terminal positivo(vermelho) direto na bateria, e o outro negativo(preto) num ferro que sai direto do motor, ou seja, na carcaça do motor(do carro)...
    Será que aguenta? A minha dúvida é quanto a bitola do fio que sai do negativo da bateria e vai para o chassi e pro motor do carro, onde prendi o terminal(negativo) do guincho.
    Abrass
    Usuário Avatar de Elison
    O ideal é fixar os dois cabos diretamente na bateria.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    ARARAS/SP
    Ele aguenta sim. Agora se o seu guincho tiver controle sem fio é melhor colocar uma chave de liga-desliga nele ou deixar o terminal positivo desligado porque a frequencia do controle é bem parecida com a frequencia dos controles de portao eletrica e de alarme de carro e isso pode ligar o seu guincho acidentalmente causando um enorme estrago. E como disse o colega acima o ideal é os dois cabos na bateria.
    O meu Warn, é aterrado. Só possui o fio positivo.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Joinville/SP
    Beleza galera, muito obrigado pelas respostas! Deixarei assim mesmo então, e na trilha verificar se algo está esquentando por excesso de corrente ou falta de contato.
    O controle dele é com fio, mas valeu a dica, realmente pode dar uma coisa feia! Imagina sair de casa, fechar o portão com ele na garagem e o mesmo começar a recolher...ou a avançar com o cabo, PT na certa!
    Abrass e obrigado pelas respostas.
    curitiba/PR
    o meu tem o negativo no chassi e o positivo no motor de arranque. não passa pela bateria
    Citação Postado originalmente por mistura Ver Post
    Boa noite a todos.
    Abrass
    Usuário Avatar de jmanzano
    Boa noite a todos.
    Abrass
    Não tem problema. O motor do guincho também é aterrado, então a corrente fluindo pelo cabo ligado no bloco do motor é diluida com a corrente circulando pela carcaça do guincho/chassi.
    A única sugestão é colocar uma chave geral de, no mímino, 900A entre o cabo positivo e o terminal da bateria. Liga-la apenas quando utilizar o guincho. Mesmo não sendo de controle remoto, um curto por excesso de umidade na conexão do controle pode provocar acionamento indesejado.
    T4 - 2011, Band BJ55LP 2BL - 1997, D-20 Custon S - 1993, Eco 4WD - 2011
    A procura de F-1000 4x4!
    1. Troller - guincho eletrico ou hidraulico ??
      Por Alejeep no fórum Troller
      Respostas: 27
      Última resposta: 08/01/2011, 22:10
    2. Guincho elétrico
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/12/2007, 18:39
    3. Guincho Elétrico X Guincho Mecânico
      Por Buentes no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 25
      Última resposta: 28/05/2007, 11:26
    4. Guincho Elétrico
      Por Leandro Giffoni no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 14/03/2007, 22:59
