Resultados 13 a 24 de 45
    Homero/Claudio - Nao encontrei o eleo da marca Motul, só da marca Varga com as mesmas especificacoes, comprei dois frascos
    Deve funcionar bem...
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Eu fiz o seguinte:
    1 afrouxei a tampa do reservatório de fluido localizado na parte superior do cilindro-mestre da embreagem;
    2 soltei o sangrador localizado no cilindro auxiliar da embreagem que fica embaixo protegido por um guarda-pó de borracha;
    3 deixei vazar todo o fluido velho;
    4 sem fechar o sangrador, enchi o reservatório até quase vazar por cima;
    5 deixei vazar todo o fluido novo;
    6 recompletei até quase vazar por cima novamente e
    7 fui retirando o ar do sistema até gastar todo o conteúdo da embalagem (procedimento relativamente complexo e muito importante: precisarás de alguém que saiba para ajudar).
    obs: existe uma ferramenta que retira o ar sozinho, mas caso não saiba operar, acho imperativo aprender antes ou que alguém que saiba o ajude.
    Da trabalho mas fica show depois da troca...
    Citação Postado originalmente por felixfilho Ver Post
    Felix,
    Vc comprou o Varga aqui no Rio mesmo? Onde e quanto custou?
    Já fez a troca? A troca de marchas melhorou?
    Obrigado.
    João Ricardo.
    P.S.: É uma pena que eu tenha perdido o dia dessa troca pelo Homero.
    Agradecimentos: 21
    A diferença entre os fluídos DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 é apenas o ponto de ebulição.
    No sistema de embreagem a temperatura nunca chegará no ponto de ebulição mesmo do DOT 3, portanto é desperdício utilizar um fluído DOT 5.1.
    Não haverá nenhuma mudança no engate de marchas, acionamento da embreagem, etc.
    É muito melhor fazer uma troca anual com um DOT 3, mantendo sempre o fluído livre de contaminação, do que utilizar um DOT 5.1 por um longo período.
    Abraço,
    Thiago
    Usuário Avatar de Claudio 90
    Thiago, sua explicação esta perfeita, porém após a troca do DOT 4 para 5.1 minha embreagem mudou muito e para melhor. A diferença é brutal. Recomendo.
    Eu não sei qual é a explicação para o fato de alguns Trollers, ou apenas os seus donos, não apresentarem dificuldades na troca de marchas durante trânsito pesado. Nestes casos, a explicação do Thiago é perceita, mas no meu caso e de alguns azarados colegas, não se aplica pois a diferença é gritante. Recomendo apenas neste caso.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Citação Postado originalmente por jrmotta Ver Post
    Felix,
    Obrigado.
    João Ricardo.
    Como já disse antes, comprei na Widmen. Mas na Rua São Cristovão, entre a Escobar e a Figueira de Melo, tem uma loja que vende um 5.1 100% sintético importado cuja marca não me lembro. É só ir de loja em loja que em 10 minutos você acha. E deve fucionar também. Quanto a troca, porá ser feita neste Domingo, pela manhã.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Claudio 90 Ver Post
    Mas será que o problema não era o antigo estar contaminado?
    Talvez seja como estar morrendo de sede no deserto e te oferecerem uma água mineral normal ou uma Perrier? O resultado não será o mesmo?
    Eu digo isso por experiencia própria, já usei DOT 5.1 tanto na embreagem como no freio (não no Troller) e não houve diferença alguma, exceto no meu bolso já que gastei mais que o dobro.
    De qualquer forma para que for fazer o troca, o 5.1 não pode misturar com os outros, recomendo esgotar todo o reservatório com uma seringa, ai adicionar o 5.1 e fazer a sangria.
    Abraço,
    Thiago
    Excelente pergunta! Havia me esquecido disto nas respostas anteriores.
    Antes de por o Motul, já tinha efetuado diversas sangrias e trocas pelo Varga DOT 4. Ficava bom durante poucos dias e/ou engarrafamentos mas, rapidamente, as trocas de marcha pioravam. Principalmente a primeira e segunda.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Agradecimentos: 21
    Realmente neste caso valeu o investimento...
    Sobre marcas o Motul, ATE e Tutela costumam ser os melhores, nesta ordem.
    Abraço,
    Thiago
  • #24
    Homero,
    Valeu por indicar a loja onde comprou. Na Tijuca, onde moro, tem uma loja da Widmen na Rua Uruguai. Talvez eles também tenham o fluído. Quanto vc pagou em S. Cristóvão? Qual a quantidade necessária?
    Quanto à troca, infelizmente tenho um compromisso inadiável no próximo fim de semana e não vai dar para mim. Se vc quiser marcar para outro dia, fico imensamente grato.
    Sobre o fluído antigo estar contaminado, pode até ser este o meu problem, porque a última troca que fiz foi há dois anos.
    Obrigado.
    Abs,
    João Ricardo.
    1. Respostas: 9
      Última resposta: 01/09/2011, 19:40
    2. Fluido de freio ZJ
      Por gusdonatti no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/08/2010, 19:22
    3. Reservatorio fluido embreagem bandeirate
      Por marcosmoscz no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/08/2009, 18:24
    4. Fluído da embreagem...
      Por leomichetti no fórum Niva
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/01/2007, 10:05
    5. Fluido Embreagem
      Por thomas wistuba no fórum Niva
      Última resposta: 07/12/2005, 11:55
