Resultados 1 a 9 de 9
    Rodas para Troller (off-set)
    Friends,
    estou comprando os pneus 325/60R20 MUD para o Troller e agora estou com dúvidas quanto ao off-set da roda.
    O Troller tem rodas originais 15x7, furação 6x139 e off-set(ET) -25 (negativo).
    Sabemos que quanto mais negativo é o off-ser, mais para dentro do carro ficará o roda, e quanto mais positivo, mais para fora do carro ela ficará.
    Vou usar rodas de 20", o problema é que só estou encontrando rodas com off-set +10 ou +35...
    Tenho esses modelos disponíveis para compra:
    20x9's are built with a +18mm or +35mm offset
    20x10's are built with a -12mm offset
    20x8.5s are built with +10mm and +35mm offsets
    20x10s are built with a -24mm offset
    Eu não gosto do visual das rodas de 10" de largura, quero uma roda de 8.5 ou 9".
    Outra opção que eu tenho são rodas de Hilux aro 20", disponíveis no mercado nacional.
    Mas elas tem off-set +25. Daria certo?
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Abreu,
    Acho q vc esta enganado,
    Qto mais positivo + p/ dentro do carro, qto + neg. + pra fora do carro.
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Seritinga/MG
    Manual Técnico - Planet Rodas - Loja Virtual Planet Rodas
    Outra correção, o OFFSET das rodas orig. é -5 e ñ -25.
    Em alguns casos qdo somente é trocado o pneu orig. 255/75 ou 31x10,5 por um 33x12,5 na mesma roda o pneu em algumas situações raspa no prato na mola.
    As soluçoes são:
    -Usar rodas com offset mais neg. passando do orig. -5 pra -25 por ex., neste caso geralmente as rodas -25 tem tala 8", com isso aumenta 1" ou 25mm na larg. da roda q é = a 12,5mm p/ cada lado. Então a borda interna da roda ficará -5 p/ -25= 20mm + pra fora, 20mm-12,5mm=7,5mm + p/ fora no resultado final.
    -Espaçadores.
    No seu caso como vc pretende usar um pneu mais largo em 325-255=70mm ou 35mm p/ cada lado eu adotaria um alargador de 38mm da AVM.
    Espero ter sido claro hehehe.
    Usuário Avatar de robson caxias
    Caxias do Sul/RS
    Coloquei recentemente rodas 17 e pneus 37 e está acontecendo isso comigo, o pneu raspa na mola, e sem falar na fibra atrás da porta, no caso da mola acredito que os espaçadores resolvem mas a raspação estou estudando a solução.
    ​​TROLLER 3.0 17/37' EATON E-LOKER 200% PÉ NO BUCHO!
    Usuário Avatar de Pedro Sylvestre
    QUAL É O OFF-SET DAS RODAS ORIGINAIS DO TROLLER 2007?
    Reativando o tópico!
    Me surgiu essa dúvida. O amigo no começo deste tópico falou que é -5, mas não sei de onde vem essa informação para ter certeza disso. Estou querendo colocar rodas mais negativas no meu Troller. O mais negativo possível sem que elas fiquem pra fora do para-lama (creio que seja por volta do -25).
    Só para eliminar confusões, as rodas que me refiro são essas daqui:
    Troller T4 3.0 TDI Eletronic 2007
    Usuário Avatar de thalenko
    São Jose do Rio Preto/SP
    Quero trocar minhas rodas originais por offset negativo. A duvida é qual delas com pneu 32x11,5 seria mais recomendada pra não jogar tanto pra fora, -25 ou -35. Lembrando que usarei aro 15 mesmo. Obrigado!
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por thalenko Ver Post
    Eu usava 32x11,5 com as rodas originais e o pneu ficava no limite do paralama.O offset da roda original é -5, quanto mais negativa, mais para fora a roda ficará. Então -25 é a sua resposta. Essa medida é em milímetros, ou seja , são meros 2 centímetros a mais para fora que a original.
    abç.
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    Poraí/MG
    Citação Postado originalmente por Pedro Sylvestre Ver Post
    Para saber o offset (ET) meça a largura da roda ,ex:7''x 2,54= 17,78 cm , coloque a roda no chão da mesma forma que mostrada em sua foto.Coloque uma trena no furo centra, onde passa a roda livre, e veja quantos centímetros tem do chão atá a parte inferior da roda (a que encosta no disco de freio). Então divida a largura da roda por 2 (8,89) , se a altura do chão ao centro for, por exemplo, 8,84 , o ET é -5, se for 8,64 o ET é - 25 e assim por diante.
    Quanto mais negativa, mais próximo do chão o centro da roda será.
    abç.
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    abç.
    Boa Sandrao, valeu parceiro, tava vendo na Gama4x4 justamente a offset -25 tá em falta. O jeito é aguardar!
    1. Rodas 16 para troller 11
      Por robson_garcia no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/09/2012, 01:03
    2. rodas americanas para troller hilux novas
      Por Roman no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 33
      Última resposta: 09/12/2011, 22:14
    3. Rodas e pneus maiores para Troller
      Por abreu no fórum Troller
      Última resposta: 11/11/2011, 10:39
    4. Vendo espaçador de rodas para Troller 2"
      Por Jorge Grego no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/08/2010, 10:09
