Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 71
  • #25
    Eu testei pelo menos um quatro jogos diferentes na minha Sw4 3.4 v6 1997,
    a que serviu perfeitamente foi a da S10 comprada no site da Jocar.
    Um bulbo e sem aba.
    segue o link:
    Borracha da porta - S10 1995 até 2000 - preta - cada (unidade) - S10 - Chevrolet - Jocar
    Mas, como o colega citou, o certo é sair com o carro e ir nas autopeças fazer testes antes de comprar.
  • #26
    Segunda forma:
    A borracha que jleo recomendou:
    Borracha da tampa traseira - Alternativo - GM-FORD-FIAT-VW-Renault-Peugeot-Lada-Toyota-Asia - KIA - perfil alto - 4550 mm - preta - cada (unidade) http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=13015
    Serviu em nosso porta-malas. Não é *idêntica* à original, mas serve. Eu não soube colocar, mas a esposa (especialista em montagem e quebra-cabeças variados) conseguiu. rsrs
  • #27
    vcs estão falando de borrachas mas e as canaletas dos vidros?? alguém já trocou????
  • #28
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Se for a borracha da porta, não encontrei no paralelo. Na autorizada, fica R$ 240,00 portas dianteiras e R$ 215,00 traseiras
    SW4 - 2011 Prata
  • #29
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    E no caso do vidro "balançando" o que fazer. Quando ando com os vidros da frente meio abertos em piso irregular os vidros ficam fazendo barulho, tipo balançando dentro da porta. Se estão completamente abertos ou fechados não faz. Parece uma folga na maquina ou alguma parte do sistema.
    Alguém já teve este problema no carro e conseguiu resolver?
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
  • #30
    Citação Postado originalmente por Ezahn Ver Post
    Ezahn,
    Não é folga na maquina não. A mesma "borracha"(feltro) que vai na canaleta do vidro por fora, vai até no final da canaleta dentro da porta. Muitas vezes os "Mexanicos" não tem paciencia de colocar no local, já vi caso de cortarem fora. Quando tiver tempo tira a foração de porta e veja se a canaleta está com a borracha.
    SW4 - 2011 Prata
  • #31
    mas e ai??? a canaleta é só original???
  • #32
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por righi Ver Post
    E acha original para a Japa?
  • #33
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Borracha de vedação da porta SW4 98
    Caros foristas
    Esqueci a chave dentro do carro em Ibitipoca no fim de semana passado e depois de quase cinco horas com a ajuda de um arame consegui finalmente abrir a porta do carona. Infelizmente durante o processo estourei parte da borracha de vedação que fica colada na carroceria, procurei a dita cuja na autorizada Toyota e pasmem estão pedindo 1093 reais num pedaço de borracha, quase cai de costas. Fui em uma loja especializada em vidros para carros e depois de olharem a borracha vieram com uma do Ford Fiesta que aparentemente deve substituir a original. Deve-se apenas cortar uma rebarba de borracha (a do fiesta tem duas rebarbas) para adaptá-la no local. Na esperança de conseguir uma que mais se aproxime da original não coloquei a mesma ainda, apesar de ficar tentado a fazê-lo pois o preço é tentador, míseros 45 reais colocada. Agora a Toyota querer cobrar mis de mil reais por uma tira de borracha é demais. Alguém sabe de uma borracha de outro veículo que se adaptaria na SW4? É a borracha que fica presa na carroceria e dá a volta completa no batente da porta. Qualquer ajuda ficaria agradecido, sei que tem muito guru de Toyota aqui no Forum. Abraços toyoteros a todos.
  • #34
    Usuário Avatar de dpab
    Serengetiman,
    Ontem eu estava conversando com um amigo que possui e reformou recentemente um motorhome e ele me falou de uma fábrica de borrachas em Araruama, que faz qualquer tipo de borracha automotiva através de molde, modelo ou desenho.
    A dita fábrica fez as borrachas (guarnições)das janelas do motorhome e achei que ficaram ótimas.
    Vou entrar em contato com ele para pedir os telefones da empresa e postarei aqui oportunamente.
    Um abraço, Delfim.
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
  • #35
    Usuário Avatar de Inner
    E aí Delfim tudo bem,olha a minha viatura está no estaleiro para reforma geral talvez venha a precisar de algumas borrachas e essa fábrica seria um ótima fico no aguardo também dos cantatos e dia 14 estarei lá no VQQ um abraço Inner
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    Serengetiman,
    Um abraço, Delfim.
  • #36
    Pôxa se vc pudesse passar o contato dessa fabrica de borrachas seria excelente, pois morrer na grana que estão pedindo na autorizada é muita derrota, muito obrigado Delfim, fico no aguardo meu caro!
