Página 13 de 98 PrimeiroPrimeiro ... 3456789101112131415161718192021222363 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 1169
  • #145
    Grande Jeff,
    digo o mesmo...inclusive já entrei em contato com o pessoal da maxcooler...vamos agora ver o dindin!!!
    abrs,
    Sérgio Holanda
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Gostei Muito Destas Dicas E Do Material Didático Da Empresa.
  • #146
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Gostaria de saber o seguinte:
    A melhora do desempenho não é só por conta deste avanço na injetora????
    Isso não força o motor???
    Lembro de ter lido por aqui que existe a probabilidade do problema das falhas dos cabeçotes terem sido causadas por erros de regulagem da bomba injetora de algumas viaturas....
    Estou certo ou enganado???/
  • #147
    FORTALEZA/CE
    Será que iso não diminui a vida util do motor????
  • #148
    Usuário Avatar de demil
    PITANGA/PR
    leia pg 13 deste tópico
  • #149
    Grande Jeff,
    como diz o demil, nesta pg 13 do tópico, o que diminui a vida do motor é a falta de manutenção, lembrando que se é um veículo aspirado, quando turbinar terá de tomar outros cuidados e fazer manutenções diferetes ao que fazia no motor normal...tudo isso aliado a manter o pé no ritimo certo, pois o motor turbinado e intercoolado responde muito mais rápido e com mais força...você terá um motor com a vida util igual ou até maior, já que ele vai trabalhar mais aliviado...agora se o cara se empouga com a potência e saie rasgando sempre, ai tome embreagem, tome pneu e tome porrada no motor...
    abrs,
    Sérgio Holanda
    Citação Postado originalmente por demil Ver Post
  • #150
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por SÉRGIO HOLANDA Ver Post
    Grande Demil,
    valeu mesmo pelas dicas e não se preocupa com os erros, é normal, pois aqui o que vale é a experiência como piloto de 4x4 e mecanico nas horas vagas, digitador é só jornal...
    abrs,
    Sérgio Holanda
    Grande Sergio
    É preciso cuidado na hora de turbinar um motor. Os motores que são aspirados, vem de fabrica com uma taxa de compressão em torno de 20:1, enquanto os turbinados com taxas que variam de 16 a 18:1, que serão elevadas com a turbina, daí terá que usar uma pressão de turbo menor. Outra coisa, os motores turbinados também tem uma folga maior entre camisa e pistão, pois trabalham com temperatura maior. Já pensei em comprar uma Hilux 2.8 e depois colocar turbina, mas fiquei em duvida quanto ao resultado e optei por comprar um viatura turbinada de fabrica, como Hilux 3.o TD ou Troller. Não quero ter problemas com motor numa serra dos Andes.
    Aquele abraço
    Cabeça (Magno)
  • #151
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Citação Postado originalmente por Engels Magno Torres
    É preciso cuidado na hora de turbinar um motor.(...)
    Opa,
    Segundo o Fabinho da Maxcooler, todos os motores diesel fabricados no Brasil ou no exterior a partir de 1990 são "turbinados por dentro", ou seja, já são preparados para receber turbina sem problemas.
    Aurélio
    sspfoa
  • #152
    Grande Cabeça,
    na verdade para colocar a turbina eu fui atrás de tudo que é dica, conselho, ajuda, macumba, etc...quer dizer, pra ter coragem, pois ainda não coloquei, principalmente porque minha experiência com turbo era de garoto com voyajão turbinado fazendo racha e isso arrombava meu motor, mas esta história é outra...os motores toyotas 2.8 são extremamente resitentes, tanto que se estalava nas concercionárias com garantia e tudo...se a colocarmos um kit de primeira, com pressão correta e fazendo as manutenções acho que não teremos problemas a longo prazo e também o proprietário passar a usa o motor sabendo das diferenças entre um turbinado e aspirado, como tipo de óleo, lembrar de que quando se anda com a turbina funcionando ao se parar devemos esperar a rotação da turbina cair para desligar o motor, pois se desligarmos faltará óleo na turbina e com o tempo isso destroi o sistema...e outras coisinhas a mais...
    abrs,
    Sérgio Holanda
    ps. só esperando a verba para turbinar, intercoolar e bloquear a Sápac Hilux SR5 99 vinho...
    Citação Postado originalmente por Engels Magno Torres Ver Post
    Grande Sergio
    Aquele abraço
    Cabeça (Magno)
  • #153
    Grande Aurelio,
    e segundo todos os mecânicos de diesel que conheço dizem a mesma coisa, mas os motores anteriores a essa data não vale a pena...é bronca!!!
    Abrs,
    Sérgio Holanda
    Citação Postado originalmente por aurelio Ver Post
    Opa,
    Aurélio
    sspfoa
  • #154
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 8
    .......faltará óleo na turbina e com o tempo isso destroi o sistema...e outras coisinhas a mais...
    abrs,
    Sérgio Holanda
    Sergiolanda.
    Depois que você turbinar sua Hilux 2.8 quero sabero resultado. Como ficou o cunsumo, potencia, se esquenta muito etc....
    Cabeça
  • #155
    Grande Engels,
    assim que tiver a verba eu turbino e te aviso...estou querendo fazer isso antes da expedição, principalmente porque as subidas da cordilheira serão brabas e mesmo o motor elástico da toyota vai sofrer e eu que estarei dirigindo mais ainda...a bronca e o dindim, pois tem a grana da viagem e desponibilizar R$ 2.500,00 pra turbina e mais R$ 1.500,00 pra o intercooler vai ser díficil antes da viagem...
    abrs,
    Sérgio Holanda
    Sergiolanda.
    Cabeça
  • #156
    FORTALEZA/CE
    Tô pensando em intercular SW4, desta forma, daqui a uns 3 ou 8 meses eu faço....
    1. cabeçote hilux
      Por Patric Meira no fórum Toyota
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/10/2016, 15:09
    2. Tampa do radiador, válvula termostática e junta do cabeçote.
      Por Kim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 83
      Última resposta: 25/08/2016, 06:40
    3. Diferença na temperatura da agua no cabeçote e na antrada do radiador
      Por André Luiz Rossetim no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/11/2009, 21:32
    4. cabeçote e radiador - motor 1-KZT da SW4 98
      Por Paulo Bento no fórum Toyota
      Última resposta: 01/05/2009, 15:31
