Página 40 de 46 PrimeiroPrimeiro ... 3031323334353637383940414243444546 ÚltimoÚltimo
Resultados 469 a 480 de 543
  • #469
    Usuário Avatar de americo_mattar
    Matheus,
    eu nao colocaria xenon, é proibido e dias destes quse fui multado e tive que mandar tirar as lampadas e colocar nomal, usei as Philips h4. Na semana que vem vou instalar os 500 e comento como ficou.
    Pajero Full 2011 Diesel 4p
    ex:SW4 2001 Turbo Diesel 4p, Traker 2.0 2009
  • #470
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Também sou contra o xenon, e quanto a potencia das lampadas utilize 55w mas de boa qualidade como as da hella que já acompanham o farol ou as philips.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
  • #471
    Salve Freitas, vou testar com as originais Hella.
    Outra coisa tem que conectar os milhas a chave do farol alto, assim não da multa.
    Citação Postado originalmente por Freitag Ver Post
  • #472
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Usei estas nos faróis da tracker, Lâmpadas Osram Night Breaker Unlimited H4 Par Farol 110%+ Luz, na minha percepção medindo com olhometro, acho que ouve uma melhora real de 30 a 40%, iluminam mais que as originais, porem tem vida útil menor.
    ARILDO
  • #473
    Citação Postado originalmente por americo_mattar Ver Post
    Beleza Americo, o ideal é ligar após o farol alto mas isso só é cobrado em vistoria no caso aqui do RJ. O meu como está como se fosse neblina liguei após a chave do farol. Futuramente vou instalar um bagageiro e milhas e farei a ligação totalmente independente. Em verdade faróis acima da linha dos originais não é permitido. No nossocaso que éfora de estrada basta colocar as capas que não tem problema.
  • #474
    Primavera do Leste/MT
    Amigos, algum de vocês sabe me dizer se eu consigo trocar os faróis e a grade dianteira da SW4 2007 pelos faróis e grade dianteira da SW4 2010, sem fazer adaptações??? Acho a frente da 2010 mais bonita do que a minha 2007....
  • #475
    Desativado
    problemas com parte elétrica do farol
    Pessoal, preciso da opinião de vcs e da indicação de um eletricista aqui no RJ
    tenho uma hilux 2.8 sr5 2001 (argentina)
    a lanterna e o farol alto estão ligando mas o farol normal não...
    quando ligo só o farol a luz do farol alto aparece no painel e só a lanterna continua ligada
    o problema começou intermitente mas agora esta assim direto
    testei relé da caixa de fusíveis e não era…
    vi que 2 dos 3 terminais do soquete do farol aparecem como aterrados.
    a parada é que poucos eletricistas entendem esse esquema da Toy que segundo alguns, é invertida…
    alguma indicação ou sugestão do que possa estar acontecendo?
    Muito obrigado
    abraços!!
  • #476
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Citação Postado originalmente por Dummar Ver Post
    Muito obrigado
    abraços!!
    Olá Dummar,
    Parece ser defeito no chicote do farol, mas vamos lá.
    A fiação não é invertida, o que ocorre é que para o farol o polo positivo da bateria é conectado ao terminal comum das lâmpadas, e o que é chaveado(liga/desliga) é o polo negativo.
    Pode fazer um teste, desconecte as lampadas dos farois, e meça com o voltímetro no terminal comum do soquete os 12V da bateria. Cabo preto do voltímetro no polo negativo da bateria e cabo vermelho no comum dos soquetes. Nos outros dois terminais não deverá ter tensão.
    Em anexo segue um diagrama, que poderá te ajudar.
    Um abraço,
    Edu
    Arquivos Anexos
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
  • #477
    Desativado
    Ola Edu!
    Obrigado pela resposta
    esse esquema vai ajudar muito!
    tentei na internet e não tinha achado, tentei na concessionária e fizeram o maior jogo duro…
    dei uma estudada nesse esquema elétrico com um amigo e amanha vamos atrás do problema.
    acreditamos que pode ser algo no próprio terminal ou no chicote do farol
    assim que fizermos posto o resultado aqui
    um abração!
  • #478
    Desativado
    Edu
    problema resolvido!
    fomos com o esquema elétrico eliminando possibilidades e chegamos aos plugs em baixo do volante. O fio do farol baixo entrou em curto e estava com aquele risco escuro (queimado) na caixa.
    solução provisória: cortamos ele do chicote e emendamos direto sem passar pelo plug
    solução definitiva: comprar um plug de 2 pólos e passar os fios do farol baixo e alto ( que estava para entrar em curto também) por fora do chicote fazendo um bypass e soldando os fios direitinhopra ficar tudo no esquema
    falando em esquema, o esquema elétrico SALVOU!!
    um abração e muito obrigado novamente
  • #479
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Que bom que resolveu Dummar.
    Parabéns ao Edu pela informação do esquema.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
  • #480
    Thumbs up
    Olá Dummar,
    Fico feliz que tenha conseguido resolver. Só observe se foram instaladas lâmpadas com potência acima do especificado, o que pode ter ocasionado a queima do chicote.
    Caso precisar, tenho o manual eléctrico completo da SR5, são quase 30Mb.
    Um abraço e parabéns pela empreitada!
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
