Resultados 1 a 12 de 20
    Ponta Grossa/PR
    Frente hilux 2013 baixa
    Sou proprietário de uma hilux 2013 3.0 e desde 0km está comigo. A frente dela sempre foi mais baixa que a traseira mas tenho a impressão que a minha esta mais baixa que o normal. Tenho reparado outras hilux na rua e algumas também estão com a frente baixa tipo a minha e outras estão mais altas, até parecendo lift, mas não é pois o dono de uma delas me disse que não fez nada de diferente a não ser trocar o amortecedor (não sabia a marca). Minha camionete tem 140.000km e há 2 anos atrás eu troquei os amortecedores originais pelos kayaba, mas mesmo antes da troca a camionete já era assim.
    Minha pergunta é se vocês conhecem alguma marca de amortecedor que deixe ela um pouco mais alta. Não posso fazer lift pelo seguro.
    Att
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Pelo que sei os amortecedores são p amortecer os movimentos das balanças e eixos. Vc pode colocar um amortecedor de 1,99 ou um de 2000 mil Reais que a altura na dianteira ou traseira vai continuar a mesma, sendo que o amortecedor vai parar em abertura onde as molas param de ceder para baixo. Isso é problemas de molas-buchas ou balanças.
    Ponta Grossa/PR
    Você tem razão, não tinha pensado dessa forma. Até tinha pensado nas molas, mas são itens que geralmente demoram para dar problema...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Eu acho que as molas deram uma "cansada". P tirar essa dúvida, meça como está a altura das molas com sua camionete sem peso e meça tb as de outra camionete semelhante, sem peso e que vc note que está alinhada a frente e a traseira. Aí da p ter uma base.
    Ponta Grossa/PR
    Eu também acredito na "cansada". Eu vi uma hilux num picareta hoje e ela estava com a frente mais alta, não deu tempo de parar mas quando passar novamente por lá vou dar uma parada e ver qual a mola e a altura.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Isso aí, depois poste aqui o resultado. Um abraço.
    Citação Postado originalmente por wnfilho Ver Post
    Usuário Avatar de andrecaceres
    Presidente Prudente/SP
    Eu percebi a mesma situação na minha. Sei que isso vai mudar de carro pra carro por diversas variáveis (pneus, por exemplo), mas caso ajude, seguem as medidas do chão ao alargador de paralama, sem carga:
    86 cm dianteira
    93 cm traseira
    Encomendei um kit lift de 2" e espaçadores de roda de 38 mm (dianteira) 32 mm (traseira).
    Quando instalar vou medir novamente para ver se sobe 5 cm por igual.
    HILUX SRX 19
    Curioso esse assunto...eu já reparei diversas vezes na rua,Hilux parada ao meu lado mais alta que a minha,que está com BFs...mas a minha é 2006 com rodas aro 15,deve ser isso...
    RPM
    Eu já vi num canal do YouTube sobre manutenção de civics antigos(Jotec),que os amortecedores Cofap são menores que os originais,que quando se montam o conjunto,acaba “espremendo “ o amortecedor e o carro fica ligeiramente mais baixo...mas vai saber né..rs
    RPM
    Gostou dos Kayaba? Mudou para melhor o comportamento em relação aos originais? O que está achando no geral?
    RPM
    Citação Postado originalmente por Renatopami Ver Post
    Esse "espremendo" seria uma diminuição no curso do amortecedor?
    HILUX SRX 19
    Citação Postado originalmente por andrecaceres Ver Post
    Pelo o que entendi,sim....
    RPM
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 17/12/2024, 16:42
    2. L200 Frente baixa... Problema????
      Por Dodogm no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/02/2019, 11:10
    3. toyota hilux srv top 2013 x triton 2013 ou dakar 2013
      Por bhallacktracionado no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/07/2012, 22:34
    4. Suspensão da outdoor 2007 com a frente baixa
      Por Colepicola no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/06/2009, 20:15
