Gostaria de poder compartilhar com todos meu humilde projeto de colocar um ar comprimido na minha SW4 98.
Basicamente já vinha fazendo suportes e juntando as peças no decorrer do tempo, e após um tempo resolvi por em prática e montar o danado.
O meu " kit" esta composto por um compressor 12v Thomas, um pressostato de regulável de membrana, um bloco manifold em alumínio, manômetro mini, válvula retenção, tubo PU e dois cilindros de CO2 que foram fixados no chassi próximo ao estribo.
A pressão de trabalho esta em 80Psi máx devido ao compressor se limitar a pouco mais que isso.
Fiz pequenos testes enchendo bolas, pneus dos carros e bike, ficou aos contentos, porém não rola de encher um colchão por exemplo devido ao volume de ar que não da conta.
Em resumo fiz mais para passar o tempo e para poder utilizar em emergências.
Aproveitei e instalei também instalei um inversor 12v 400W com duas saídas 110v e uma USB 5v.
Ficou bem legal o projeto... Parabens pela iniciativa e por compartilhar...
seria possivel colocar "tipo" um T com um sletor ou algo que dê pra usar AR Direto ? ai sim vc poderia usar para encher o pneu e colchão e tbm teria o cilindro de ar comprimido...
