Página 47 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 373839404142434445464748495051525354 ÚltimoÚltimo
Resultados 553 a 564 de 647
  • #553
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Treze mil reais????
    É isso mesmo???
    Exatamente! Eu quase cogitei dar esses 13.000 de entrada em um carro para daqui uns 18 anos dar pro meu filho.. Kkkkkkk
  • #554
    Siderópolis/SC
    Pessoal, Boa tarde. Acabei de adquirir minha SW4 Branco Pérola 2017. Antes dessa, tive uma 2014. Porém o que está me encomodando é o seguinte: Quando estou descendo um morro com minha caminhonete, ela reduz as marchas e desce muito freada. isso acontreçe em uso normal, andando no D. Alguém sabe me dizer se é normal.
    Encomoda pois a impressão que dá é que Eu reduzi uma marcha no carro.
  • #555
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Diegão SC Ver Post
    Bem vindo Diegão SC, é assim mesmo. Isso foi discutido faz pouco tempo no tópico da Hilux:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...ml#post2386594
    Hilux SRX 2016
    Ex L200 Triton HPE 2010
  • #556
    Siderópolis/SC
    Citação Postado originalmente por maguba Ver Post
    Maguba, Muito Obrigado.
    Fui lá e já Li tudo certinho, e vi que é normal o carro fazer isto nas descidas.
    Diegão/SC
  • #557
    Erechim/RS
    Boa Noite
    Estou pensando em adquirir a nova SW4, mas estou com a seguinte dúvida em relação à altura total da mesma, ou seja, do chão até o final da antena barbatana de tubarão. Se alguém puder me ajudar fico grato, pois a porta de entrada da garagem do prédio que moro tem só 1,90m de altura.
  • #558
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 185
    Citação Postado originalmente por Gle Andreetta Ver Post
    Boa Noite
    Apertado, mas passa!
    Comprimento x Largura x Altura 4.795 mm x 1.855 mm x 1.835 mm
  • #559
    Usuário Avatar de Sivirino
    Niteroi/RJ
    Nova Toyota Hilux SW4 2016
    Essa diferença não é muito pequena? Se tiver inclinação não pode prejudicar? Segue um exemplo abaixo (não sou desenhista):
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Toyota Hilux SW4 2016-entrada-de-garagem-de-sw4.jpg
    Corolla Xei 2019 / SW4 14-15 / Hilux 13-13 Top Prata / Ranger 00-00 XLT Prata / Gol 96-96 Vermelho
  • #560
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Se for saída de prédios com rampa em aclive ou declive altera um pouco a altura total, tendo que a parte superior do portão ser um pouco mais alta do que se a saída fosse ao nível da garagem.
  • #561
    Guarulhos/SP
    Faça um test drive e vá até onde mora, maneira mais fácil de resolver! Duvido que vão negar a fazer este teste...
  • #562
    Erechim/RS
    Bom Dia Pessoal,
    Obrigado pelo retorno
    O acesso ao prédio é plano, sem rampa, o único problema mesmo é a altura do portão da garagem que é de 1,90m de altura.
    Com relação ao teste drive, não tem como fazer, pois mora em uma cidade que não tem concessionária Toyota, a mais próxima fica a 80 km.
    Se alguém puder me dizer à altura final até o topo da antena fico mais tranquilo.
    Obrigado!
  • #563
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 185
    Obrigado!
    Já foi dito!
  • #564
    Aracaju/SE
    Pessoal em relacao aos discos de freios da sw4, apos a revisao de 20000km o problema foi resolvido com um nivelamento do disco em uma maquina e a revenda falou que se continuar que eu fosse la para trocar os discos, em relacao a vibracao forte na caixa de direcao , vai ser trocado na garantia uma cruzeta que fica entre a barra de direcao e a caixa, pois esta com folga alem do normal, o proprio chefe da ofificna disse que ja tinha ocorrido em uma hilux, ja o problema com o couro soltando e a moldura tb do banco do motorista foi resolvido.
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 06/10/2016, 08:57
    2. Manual de serviço da Toyota Hilux 2016.
      Por Damschi no fórum Toyota
      Última resposta: 30/09/2016, 15:13
    3. Respostas: 16
      Última resposta: 27/11/2015, 06:31
    4. 2016 toyota fortuner
      Por takata no fórum Toyota
      Última resposta: 21/04/2015, 20:53
