Resultados 1 a 7 de 7
    Motor turbo intercooler batendo
    Olá pessoal ! Tenho uma SRV 1999 4x4 2.8 turbo e após 3 dias de instalar um intercooler o motor "deu pau" !
    Esta batendo saia e aparentemente terei que fazer inteiro ....
    Ele é standard e a poucos meses atraz tive que trocar o vira devido ao parafuso que prende a polia ter soltado e quebrado o entalhe da chaveta e estragado a rosca do vira ....
    Preciso de ajuda de quem puder me indicar o que fazer pra poder montar como estava e a mecânica aguentar .
    Já que vou fazer inteiro tem peças tipo pistão, anéis e cilindros que são mais fortes e aguentam mais ?
    Pretendo manter o turbo e o intercooler . Tem kit SPA com 600g de pressão e intercooler na grade atraz da placa .
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Fabiano Victor Zanetti Ver Post
    FABIANO
    Esta sua conversa me da arrepios , mas se vc vai fazer o motor e quer que fique bom :
    1º- Compre só peças ORIGINAIS
    2º- Que é o mais importante a meu ver : FAÇA COM UM BOM MECÂNICO QUE CONHEÇA ESTE CARRO .
    Se não seguir este roteiro , tenho certeza que vc será mais um a sofrer com um motor recem feito que não vai ficar bom E ENTRAR PARA A MINHA ESTATÍSTICA DE MAIS UM A FAZER MOTOR E NÃO FICAR SATISFEITO E APORRINHADO ATÉ TOMAR NOJO DO CARRO ..
    E usar este KIT da SPA com 600g e intercooler não tem problema algum , é só não dar pau no carro EVITE PASSAR DOS 3.000 RPM e pronto .
    CONSELHO se fosse bom não era dado , era vendido , mas vai lá :
    1- Se vc fizer com todas as peças ORIGINAIS tem a chance de ficar bom e neste caso vc vai gastar aí +- uns R$10.000,00 ou pouco mais .
    2- Se não tiver coragem de comprar TODAS AS PEÇAS ORIGINAIS , sugiro a não fazer nada e vender o carro como esta .
    Obrigado pelas dicas . Vou sim fazer o motor com peças originais . Esta é minha 5ª hilux do mesmo modelo e gosto muito dela .... Sua previsão de gastos é a mesma que o mecânico me deu !
    Tenho como trazer as peças do Paraguay ou da Colombia e vai baratear um pouco ....
    Você acha que vale a pena dar um upgrade nela pra ficar mais confiável ?
    Tipo por pistões da 3.0 turbo (não sei se cabem) ou coisa assim ?
    O mecânico já me adiantou que se eu não quiser usar peças originais + trocar a bomba de óleo do motor e não quiser revisar a bomba injetora ele não dará garantia do serviço .
    Usuário Avatar de Leonardo Truccolo
    PORTO ALEGRE/RS
    Fabiano,
    Tem como tu me passar as medidas do intercooler. To querendo colocar na minha tb, atrás do parachoque.
    abs.
    Leonardo Truccolo
    Ranger Limited 11
    Xterra 04
    Citação Postado originalmente por Leonardo Truccolo Ver Post
    Fabiano,
    abs.
    Procure o Sr Natal no telefone 62-91549161ele vende o kit pronto ....
    Agradecimentos: 10
    FABIANO
    Pelo que vejo seu mecânico é bom pois fazer um motor É OBRIGATÓRIO A TROCA DA BOMBA DE ÓLEO .
    E outra , pra ficar mais confiável NADA DE INVENTAR MODA , É COLOCAR TODAS AS PEÇAS ORIGINAIS DO MOTOR E PRONTO . Fazendo assim as vezes ainda não fica bom imagina vc trocando peças originais e colocando outras originais mas de outro motor .
    Boa sorte na empreitada .
    Angry
    FABIANO
    Pois é .... Vou precisar de um vira original standard com as bronzinas + uma bomba e um jogo de juntas .
    >>>>>>ORIGINAL <<<<< Alguem pode me ajudar ??? Obrigado !
    Segue a foto do "probleminha" ....
    Motor turbo intercooler batendo Arquivos Anexos
    1. MOTOR MWM 2.8 mec + CAMBIO HILUX 2.8 turbo intercooler 70mil km originais
      Por gabriel correia no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/05/2014, 16:50
    2. Compro motor 2.0 turbo intercooler Sportage
      Por Luiz Roberto Coura Paiva no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/01/2011, 14:46
    3. Intercooler na Band com motor MB364 turbo
      Por Aécio Rodrigues no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 53
      Última resposta: 10/09/2009, 20:39
    4. Motor MWM sprint 2.8 turbo intercooler
      Por andre no fórum Outros
      Última resposta: 07/10/2007, 11:48
