Página 5 de 62 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141555 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 742
  • #49
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Ricardo Negrini Ver Post
    Incrível THIAGO !! estou há quase 1 ano adaptando esta central numa hilux 2010 e nunca encontrei informações a respeito. Parabéns e Obrigado pelo post.
    Como é uma Hilux STD, a idéia é usar o máximo de recursos possíveis da Central. O audio funciona plug-and-play, mas o restante precisa de adaptação. Até o momento, adaptei o conector da antena do rádio e adaptei uma antena de GPS, mas tive que desmontar o conector dela para inserir na fêmea da Central. Embora o GPS encontre os satélites, atualize o horário e mostre a posição (lat e long) o mapa não atualiza a posição atual, pois ele depende também dos pulsos de velocidade. Como o velocímetro funciona com esses pulsos, preciso encontrar o conector lá e derivar o sinal.
    Enfim, é pura diversão pois não compensou instalar o presente do cunhado, porque são tantas adaptações que não sei se terei tempo ou paciência para tal .... sem contar o recorte na moldura (ando sem ela até hoje). Mas seu post me re-animou.
    Com paciência dá certo.
    Boa diversão!!!
    Abraço,
    Thiago
  • #50
    Citação Postado originalmente por Defender Ver Post
    Boa tarde Juarez! Tenho acompanhado aqui no fórum o excelente relato de vcs! Agora é a minha vez pq estou com o mesmo problema! Acabei de fazer a instalação (de forma errada com o tal fio cinza...) para liberar a TV com o carro em movimento e aparece esse aviso "pulso de velocidade desconectado". Vi que vc chegou a solução do problema, mas fiquei um pouco perdido... Vou ler e reler os seus relatos novamente, mas queria saber se agora realmente esta tudo funcionando ok e se esse "interruptor" para ligar e desligar é mesmo a soluçào mais prática e correta?!! Muito obrigado! Grande abraço!
    Amigo, conforme o Thiago tinha explicado anteriormente, o que ocorre é que ao chavear o fio cinza do sensor de velocidade, ao invés de simplesmente cortá-lo, vc cria a possibilidade de liga-lo ou desliga-lo conforme sua necessidade (inclusve quando for fazer revisão na autorizada). Ele estando ligado, a central entende que o sensor de velocidade está funcionando então não aparece aquela faixa preta na parte superior da tela com a informação de erro. Ou seja, a central multimídia entende que está tudo original e funcionando redondinho. Entretanto como está tudo original vc não tem como mexer na tela em movimento, nem no modo GPS, nem no DVD. Então quando vc desliga, corta o contato do sensor de velocidade, consequentemente você vai poder mexer a vontade, principalmente no GPS, escolhendo rotas, ruas, mexendo no mapa, etc. Só que quando estiver navegando a rota vai aparecer a tal faixa com a mensagem de erro. Bom daí não tem problema porque vc já escolheu a rota ou point de interesse e deu o “Dirija para”, tudo em movimento, agora é só mudar a chave ou interruptor para o modo ligado e a faixa some e vc navega sua rota tranquilamente. Para o caso de precisar alterá-la novamente, em movimento, é só desligar de novo a chave e refazer o processo. Simples assim. A propósito, tá tudo funcionando beleza. Depois posto o local que coloquei a chave, ou interruptor. Ele é bem pequeno, nem aparece, foi feito um pequeno furo na capinha cega próximo ao acendedor de cigarros, ficou jóia, ninguém ver. Ah, custou R$ 3,00. Se tivesse encontrado um interruptor original, tipo o do farol ou similar, teria colocado no local, mas não encontrei e essa solução resolveu bem.
    Hilux SRV CD 4x4 Diesel/22
    Pajero Ful 3D HPE V6 250 HP/11
    Ex Hilux SW4 SRV/14 Diesel
    Ex Hilux SRV/11-Ex Ranger CD LTD/10
  • #51
    PARATY/RJ
    atualização do gps
    Parabéns thiago por todo o tópico bem explicado. porém, eu estou muito interessado em saber como poderei atualizar o meu gps (que esta na versão 2011 ainda) sem ter que comprar esse cartão de 300 contos (foi o que me cobraram na barra). vc tinha postado que fizera a atualização e em seguida o cartão era apagado. fiquei intrigado pois imagino que , se alguem tivesse o cartão ainda sem instalar na central, que pudesse copiar os dados dele para o PC e com isso clonar os dados em outro qualquer cartão antes de ser apagado pela multimidia. será que daria?
    abraço
    Adel Said
    hilux 2013
  • #52
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Adel Said tarko Ver Post
    abraço
    Adel Said
    hilux 2013
    Tentei fazer uma copia antes e não consegui, o cartão SD não chega nem a ser identificado e olha que tentei em PC com Windows, outro com Linux e por ultimo em um Mac e nada!!!
    Faz tempo que comprou sua Hilux? Eu comprei em outubro e me deram o cartão em cortesia depois que reclamei do preço.
    Abraço,
    Thiago
  • #53
    Pois é Thiago, vamos ter de descobrir como se atualiza o Software do GPS, seria muito mais prático -- e econômico, simplesmente descarregar no cartão via micro as atualizações, que entendo serem mais constantes que uma só por ano. Eu tenho um navegador que uso no meu celular Galaxy S3 com Android 4.3 chamado Sygic, comprado na loja de App Play Store. Não é caro e é extremamente eficiente. Uso com muito mais frequência que o da central do carro, acho até mais confiável. Já faz alguns anos que comprei e as atualizações são automáticas – mais de uma vez por ano, e o melhor, sem custo algum. Os mapas são confiáveis e as rotas idem. Por que termos que pagar caro por uma atualização anual de algo que já foi muito bem pago quando da compra do carro? E olha que a última atualização, que é a versão que veio na minha Sw4 2014, deixa muito a desejar, não confio muito, prefiro usar o navegador do próprio celular. Às vezes deixo os dois brigando entre si, cada um aponta pra um lado diferente... hehehe. Nessa hora vou pelo Sygic e dá mais certo.
    Só pra registrar, quando se compra um navegador GPS da marca Garmin, que ainda é o melhor do mundo no segmento, você está adquirindo um equipamento de ponta – com tela touch screen de sensibilidade igual ou melhor do que os famosos iphones ou Galaxys, pode usar no carro, moto, bicicleta, à pé, etc , e ainda tem grátis todas as atualizações dos mapas enquanto durar o equipamento. E estas atualizações são periódicas, ou seja, os mapas sempre estarão o mais próximo possível da realidade. Enquanto isso a Toyota...
  • #54
    Usuário Avatar de Macbsenior
    Diadema/SP
    Esta questão de uso da TV/DVD com o veículo em movimento, também acontece no novo Corolla 2015.
    Depois que instalei o modulo de desbloqueio, uma vez que originalmente só funcionaria a TV/DVD com o freio de mão acionado.
    No começo eu estranhei, mas depois entendi.
    Você só consegue sair do modo TV/DVD em funcionamento para o modo sensor de velocidade ativado quando o veículo esta em movimento.
    Vou tentar ser mais claro:
    Para voltar ao modo sensor de velocidade ativo você tem que apertar o botão "telefone fora do gancho" (este botão fica no volante) por 2 segundos, agora o mais importante "SOMENTE COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO" se você apertar com o veículo parado não acontece nada, exceto mudar a tela da central multimidia para telefone.
    Pelo menos no Corolla funciona assim, espero ter contribuido.
    Macbsenior
    Hilux CD SRV D4D 2008 (USS Enterprise.)
    Ex - Hilux CD 1996 4x4 3L Aspirada Japa (Machona - Real Steel.
  • #55
    Balsamo/SP
    Ola.
    Fiquei com uma duvida. para desbloquear a tela eu tireia que chavear o fio cinza ou o fio roxo ?
  • #56
    Caruaru/PE
    Olá galera, estou com um problema, ao ir para a tela de navegação está apresentando :Pulso de Velocidade desconectado. Verifique a conexão. N sei o que fazer ou qual a origem do problema pois a adquiri faz poucos dias. É uma Sw4 2014 Agradeço
  • #57
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Juarez Pontes Ver Post
    Já fiz algumas pesquisas sobre o assunto e até agora não descobri absolutamente nada, nem o sistema e a base de mapas que a central usa conseguir saber.
    Abraço,
    Thiago
  • #58
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Macbsenior Ver Post
    A central do Corolla é praticamente idêntica a da Hilux/SW4, e a interface de desbloqueio é a mesma.
    O fabricante dessa interface utilizou o botão de desconexão da ligação para bloquear/desbloquear o sistema, pois esse botão exceto quando estiver numa ligação não tem utilidade.
    Abraço,
    Thiago
  • #59
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por viniciush Ver Post
    Ola.
    Na 2013 é roxo, mas pode ser que em outros anos/modelos a cor seja diferente, de qualquer forma para não ter problemas siga o descrito na postagem inicial com a localização (pinagem) do cabo do sensor de velocidade.
    Abraço,
    Thiago
  • #60
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por JhOWeV Ver Post
    Provavelmente o cabo do sensor de velocidade foi cortado para liberar o uso da TV/DVD em movimento.
    Leia este tópico desde o principio, que irá entender o que está acontecendo, e o que fazer para corrigir.
    Abraço,
    Thiago
    1. Central Multimídia Hilux
      Por Marv 377 no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/01/2017, 15:33
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 02/06/2014, 14:03
