Entao.. estava justamente com essa dúvida.. tinha até mantido contato com um vendedor pelo ML.. a central recebia até sinal de internet via wifii para acessar waze, netflix e afins... mas fiquei com medo da compatibilidade (de acontecer justamente o que aconteceu com essa original que comprei)... e o vendedor foi meio grosseiro.. aí desisti e comprei essa original.. q acabou dando errado.. ainda bem que há solução!
Aguardo as suas preciosas dicas
Um abraco
Consegui ligar o microfone original, se alguém precisar segue a ligação:
Fio Vermelho = 4. MACC: Energia para microfone
Fio amarelo = 6. SNS: Detecção do microfone
Fio branco = 5. MIN+: Entrada do microfone
Fio preto = 19. MIN-: Entrada do microfone
Agora está tudo funcionando, GPS, TV, Viva voz, etc...
Muito obrigado pela sua ajuda, sem ela eu não teria conseguido.
Deus te Abençoe!
Grande Abraço,
Alexandre Gelabert
Amigo Tiago ,sabe se tem como colocar um microfone na central nvf3228zt ,porem o microfone e de uma central pioneer universal , pois nao tenho o microfone original! Desde ja obrigado!
Infelizmente fico devendo essa informação.
Mas imagino que seja mais complexo do que simplesmente conectar, pois um microfone "comum" possui apenas dois fios que teoricamente conectam-se ao Fio branco = 5. MIN+: Entrada do microfone e ao Fio preto = 19. MIN-: Entrada do microfone já a central tem quatro fio, um para detecção e outro para alimentação.
Abraço,
Thiago Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa!
Amigo Thiago , por acaso ,sabe se existe o esquema eletrico ,ou eletronico desse aparelho e do microfone? Desde ja obrigadoo!
Opa, desculpe a demora, aproveitei e fiz um video com a atualização, e montagem da moldura ,também um link para download dos arquivos do cartão, não sei se vai funcionar, mais os arquivos estão na descrição.
Bom vídeo.
Quanto ao motor ligado, é apenas uma precaução para não acabar a bateria, pois se isso acontecer durante a atualização pode corromper os arquivos da central e ela parar de funcionar.
Os arquivos que sobram no cartão, infelizmente, se tornam inúteis. Já fiz o teste e quando insere em uma outra central ela executa todo o procedimento, mas a base de dados não atualiza.
Isso foi intencional para ninguém revender o cartão, mas obviamente é possível quebrar, bastar ter conhecimento técnico para isso, outra opção é clonar o SD antes do primeiro uso (existem equipamentos para isso), mas é inviável devido a baixa demanda.
Sobre a câmera, não entendi exatamente qual é o problema que está enfrentando.
Abraço,
Tiago não consigo fazer a central reconhecer a camera, talvez a própria tenha defeito pois é de um desmanche. Teria como usar camera normal para teste, quais os fios são necessários?
bom dia pessoal, alguém já instalou a central pioneer AVIC F80TV nas hilux 2015?
A central original da minha hilux tá com um pau na tela e pretendo troca-la por uma de after market tipo essa pioneer que citei acima.
Porem pesquisei na internet e não achei nenhuma imagem para ver como fica no painel.
Abração.
A pinagem que o Thiago postou lá no início do post me ajudou bastante, e olha quem meu carro é um Corolla...Não vejo nada de dificuldade pra instalar a câmera original, aquele esquema é muito fácil.
Oi, alguém tem instalado na Hilux 2016 em diante a multimidia Winc (ou Aikon) S160?
Eu nao tenho, mas aindei olhando algumas alternativas e agora tem tbm uma multimidia da M1 para Hilux que é mais avançada tecnicamente que a S160. No Mercado Livre tem varios anuncios. Inclusive já tem tbm a S170.
