Resultados 1 a 11 de 11
    Maracanaú/CE
    Minha Hilux 3.0 SW4 2006 NÃO DÁ PARTIDA
    Amigos
    Por favor, a minha Hilux quando fui dá a partida hoje a noite ela não pegou!!! Após 05 tentativas ela pegou, e o detalhe... quando eu virava a chave ela fazia apenas um estalo. Observação ( ela é mecânica)
    Flávio Guilherme - PAJERO SPORT 2.8
    boa noite..
    veja se ao virar a chave para acender o painel a luz check aparece? e a luz das velas.. a famosa cobrinha..
    e qual o motor da sua???
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por fgfreire Ver Post
    Amigos
    Se quando virava a chave, ouvia apenas um estalo, pode ser motor de arranque, ou mal contato nos bornes da bateria...maior chance de ser arranque.
    SW4 - 2011 Prata
    Motor de arranque, ou a peça que faz o contato (esqueci o nome, onde é colocada a chave), ou ainda bateria (ela propria ou o cabo)
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Quando dá o estalo, é sinal que o contato da chave, mandou tensão...acho que não é a chave não.
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de ecoperegrino
    ATIBAIA/SP
    comece conferindo o mais obvio. Bateria. Minha bateria de uma hora para outra sem aviso previo arriou para zero.. Use bateria de mesma amperagem para recarregar a sua. Não serve cabo de chupeta de carro de passeio. Use o dimensionado para bateria de caminhão. Pensei que o defeito da minha fosse motor de partida. Mas era bateria mesmo
    Usuário Avatar de fgibin
    Niteroi/RJ
    Olá Flavio,
    As vezes é somente sujeira (pó de carvão dos contatos gastos) dentro da bobina do magnete do motor de arranque. Se acontecer de novo, normalmente é sufficiente dar algumas batidas no motor de arranque com um martelo de borracha ou de madeira. Isso faz a poeira cair e o motor funcionar de novo.
    Obviamente tudo isso é provisorio para partir em emergencia. Quando começa aparecer este tipo de problema o motor deve ser desmontado e limpo e os contatos trocados o quanto mais rapido possivel.
    Insistir com estas condições pode estragar o coletor do motor, obrigando a trocar o rotor do motor de arranque $$$$$.
    Grande abraço
    Fabrizio
    Mostarda - JIMNY 2018 - Downsizing is for a better life!
    Ex - Nerone - SW4 98 TD JAPA Updated - Snorkel - Michelin 31x10,5x15 and so on...
    Torres/SC
    Smile Eram os cabos da bateria com mau contato .
    Citação Postado originalmente por ecoperegrino Ver Post
    Isso! Eram os cabos da bateria com mau contato somente. Limpei com água quente e um pouco de bicarbonato de sódio e pronto. Que alívio! Obrigado. Sempre começar com o mais simples...Nada de pânico.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 185
    Citação Postado originalmente por PauloHilux2003 Ver Post
    Muito bem, Paulo.
    Primeira postagem e foi buscar informação num tópico antigo.
    Pesquisou antes de abrir tópico repetido.
    É de usuários assim que estamos precisando.
    Curitba/PR
    Obrigada pela dica, temos uma SW4 2010 automática, que do nada não ligou mais, não era bateria, meu esposo seguiu os passos das batidas no motor de arranque e deu certo 🙌. Agora vamos levar a um mecânico.
    1. Ajuda, Vale a pena, Hilux 2006/2006
      Por pontofraco no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/09/2022, 15:36
    2. quadradrive II da minha Grand Cherokee 4,7 Limited V8 ano 2006
      Por wilson roberto do amaral no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 22/01/2012, 16:00
    3. Para quem ainda sofre com partida no OHC vai minha dica
      Por carlos-F75 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 18
      Última resposta: 01/03/2011, 22:34
    4. L200 Outdoor 2006 ou Hilux 2006
      Por kite no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/03/2011, 12:41
    5. Troco minha Land em troller 2006 ou 2007
      Por otaviosoma no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/08/2006, 09:40
