Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por Marlos Couto Ver Post
    Obrigado Jorge,
    Vou levar pra darem uma olhada, tenho medo de estragar a forração e algo mais ehehehehe. Interessante é que com a porta do motorista aberta o sistema baixa o trinco de todas as portas. Tenho alarme sim, até desconfiei que poderia ser ele.
    Marlos,
    Já que falou que com a porta aberta ela trava. Faz um teste...tenta fechar a porta já com o pino abaixado...para isso vc deverá fechar a porta com a macaneta da porta levantada, com se estivesse abrindo a porta do lado de fora do carro, segurando ela aberta!!!
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Muito boa a solução do Jorge, eu conheço esse motorzinho, quando moleque brincava bastante de autorama.
    Gostaria de aproveitar o gancho e postar dois probleminhas. Acabei de adquirir uma SW4 98/99 TD, estou amarradão, muito boa e é um sonho antigo. É o seguinte:
    1. Quando tranco no botão que deveria fechar todas as portas, elas trancam e abrem imediatamente. Será que estou fazendo algo errado, ou está com algum problema mesmo?
    2. Não consigo trancar as portas com a chave, nem mesmo o porta malas. Eu acho que não é a chave reserva, pois ela fecha o porta-luvas. Este problema é o pior pra mim, pois vou bastante a praia surfar e neste caso não tenho como levar o alarme, então pretendo deixar ela chaveada somente com o trava carneiro.
    Muito grato se alguém puder me ajudar.
    Isto parece que a fechadura, digo o pino de trancar, está meio enrroscado, não esta acionando bem o sensor e ai acusa que trancou e destrabcou!!!!
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Niterói/RJ
    Bom dia jorge, ja tem um tempo do seu post, e inclusive ja não está mais com esse carro. Mas estou com um problema semelhante na trava do lado do motorista, e com isso até o alarme que deveria bloquear as 4 postas nao esta funcionando corretamente. Pelo funcionamento, hora trava/destrava/trava, acredito que possa ser o mesmo do seu.
    Mas sou muito iniciando no mundo da Hilux, queria saber se vc consegue passar uns bizus em como abrir o forro da porta.
    O ano da minha é 2000.
    Obrigado.
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por jorge.duarte Ver Post
    Amigos,
    Gostaria de compartilhar a solução encontrada, para o problema da trava elétrica da Hilux.
    Recentemente, comecei a perceber que a porta do lado do carona, ficava sempre aberta...quando fechava/abria/fechava...ela fechava. Foi indo assim, até quando não fechava, mais...resolvi retirar a fechadura e verificar se existia algum travamento, que impedia o funcionamento da trava...desmontado, lubrificado e montado...tudo ok, por alguns dias. Quando desmontei, reparei que o motor que faz a trava funcionar, estava "fraco". Depois voltou o problema, comecei a procurar o motor para comprar...mas só vendem o conjunto completo da fechadura......imaginem o assalto!?!? Achei a fechadura completa no EBAY, mas mesmo assim achei, que não valeria a pena, pois só queria o motor. Pesquisando em foruns, descobri que os motores dos carrinhos de autorama(mabuchi) são compatíveis, com o motor em questão...aí foi fácil...fui no EBAY e comprei o motor que o pessoal indicava. Segue as fotos:
    Link EBAY
    Mabuchi Door Lock Actuator Repair Motor FC 280pt 22125 or PC 22125 Lexus Toyota | eBay
    Abs!
    Anexo 383976Anexo 383982
    Obrigado
    Bandeirantes/PR
    A minha está com o problema citado travo no alarme e nao fecha a porta do carona, entao eu fecho na chave e no alarme para garantir... Mas num dia de chuva não dá pra ficar fechando na chave né tem que apertar o alarme e sair correndo kkk. Valeu a dica Jorge eu usava esses motorzinhos para fazer carrinho de controle remoto nas feiras de ciencias hehehe ( com fio é lógico). Abçs
    Toyota Hilux SR5 4x4 Turbo."A Deus toda Honra e toda Glória"...
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Na minha aconteceu de não baixar a trava da porta do carona. Todo o resto funcionava. A trava da porta estava com excesso de atrito. Foi só lubrificar (usei vaselina sólida) a trava na posição de contato com o acabamento da porta, sem desmontar nada, e pronto. Nunca mais deu problema. Isso faz uns 6 meses.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Curitba/PR
    Oi gente!
    Tenho uma Sw4 2010 que está apresentando um problema parecido, as portas não travam nem na chave, nem no botão de travamento de dentro do carro, mas destrava normalmente. Já levei num lugar e verificaram q não tem nenhum fusível queimado
    Juazeiro do norte/CE
    Minha hilux 2010 automático diesel
    Após ter sido passado aspirador de pó no seu interior ,apresenta acendimento das luzes do ABs e bateria, bem como pararam de funcionar o ar condicionado e os vidros elétricos
    Usuário Avatar de paulo pegoraro
    Nova Roma do Sul/RS
    Amigo descobriu o q era
    SW4 3.0 1999 bf ko2 265/75 r16 impecavel
    L200 GLS 2.5 turbo 2002 bf 31/10.50 r15
    Joinville/SC
    Tenho uma sw4 2002, e desde que comprei, o pino trava da porta do motorista, não levantava ao acionar o alarme, só na chave. Me disseram, que era a fechadura elétrica mestre, que estava com defeito. Fiquei até desanimado, pq estes carros duram muito as peças. Então, levei numa oficina que só meche ( regula, troca fechaduras...etc) com portas. Constatado o problema, o técnico abriu a forração e mostrou_ me que o defeito, era que a haste ( vareta) de metal, que vai do pino trava até a fechadura, estava desencaixado na fechadura. Foi só recolocar no local e ficou funcionando certinho. O cara nem cobrou o serviço.
    Joinville/SC
    Esta semana, o pino trava, da porta esquerda do carona, não levantava no alarme. Abri a forração e verifiquei excesso de pó no sistema ( mesmo com aquele plástico original de proteção). Passei pano úmido em tudo, desemgripante a vontade e graxa spray nos mecanismos. Testei tudo e parou o defeito, tudo voltou a funcionar. Sw4 2002....para abrir a forração de porta, retira_ se a peça central da porta ( pega mão) usada pra fechar/ abrir a porta. Esta peça é fixa na forração, com dois grampos verticais. Basta introduzir uma peça fina de metal entre esta peça e a forração e forçar levemente ( nas extremidades) este pega mão, para cima. Só sair, ele revela dois parafusos Philips que prendem a forração, na estrutura da porta. O restante da fixação, são grampos plásticos de forração..... é só ir puxando numa sequência, que solta fácil. Seguir mesma procedimento nas outras portas. Mesmo quem não teve estes problemas, isto é manutenção preventiva.
    1. Trava Elétrica na caçamba da hilux 95
      Por Rodolfo40c no fórum Toyota
      Última resposta: 25/03/2011, 12:07
    2. Trava elétrica
      Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/05/2010, 19:35
    3. Trava elétrica
      Por telmopinheiro no fórum Troller
      Última resposta: 20/01/2008, 12:50
    4. Trava elétrica
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/04/2006, 08:27
    5. Trava eletrica ???
      Por otaviofilho no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 09/09/2005, 10:45
