Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 135
  • #25
    sao bernardo do campo/SP
    Boa noite.
    Isso tem cara de bomba de combustivel ou de filtro entupido. Quando for testar a bomba o ideal seria testar a pressao e o volume. Pois pressao qqr bomba tem mas se nao tiver volume nao adianta pois nao tem combustivel suficiente no motor.
    Bomba de oleo acho dificil pois se fosse o motor ja teria ido pro saco.
    Toyota Land Cruiser 80 GX 1HD-T 1991 Branquela.
    Toyota Land Cruiser Prado 2008 Long Range.
    Toyota Corolla 2007 Xei Auto.
  • #26
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Minha torcida e que realmente seja algo simples , mas tenho de ser realista nas possibilidades , mas com certeza não e filtro pois troquei recentemente os filtros (gasolina , oleo e ar) e ja estava assim antes.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
  • #27
    Lembrei pode ser regulador de pressao de combustivel tbm.
  • #28
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Como disse antes na quinta o mecanico vai passar o scan ...e imagino que seja competente pois foi bem recomendado ...inclusive ele ja foi preparador de motores ...
  • #29
    Vitória/ES
    Motor a Gasolina não tem tanto mistério, qual a reação dela a subir ladeiras?
    -L200 Triton GLS MT 13/14 Original.
    "Because Im happy with the l200".
    "Surpreendido!"
  • #30
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Voltei do mecanico , ainda to na mesma ou melhor quase na mesma , verificado a pressão da bomba de gasolina esta OK
    mas não conseguiu verificar a injeção , o mecanico viu que a sonda no escapamento esta fora de operação , pela avaliação dele o carro ja foi a gas , então inicialmente ele falou em providenciar as sondas , para depois tentarmos fazer a leitura com o scan ,
    mas ele ja avisou que seria bom levar em um eletricista para fazer uma verificação pois a parte eletrica esta meio mexida por ja ter tido gas.
  • #31
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Sonhador , pq esse cara nao levou logo o scaner pra passar? Como ele sabe que as sonda lambda esta fora de operação? Se elas estiverem só desconectadas, é só conectar o plug.
  • #32
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    ele tentou passar o scanner , mas o scanner não estava lendo ....
    ele enquanto isso testou a pressão da bomba ....
    sobre a questão da sonda eles foram verificar a sonda e as duas estavam com o cabo cortado , segundo o mecanico eles devem ter cortado na epoca que instalaram o gas.
    Não senti firmeza nesse mecanico ... não senti muito empenho , apesar de ser uma indicaçao ,
    Ja falei com o meu mecanico que ja faz manutenção no carro do dia a dia e que estava meio sobrecarregado para ele fazer a verificacao , ele ja vai se programar para testar a hilux , ele mesmo disse ... se o carro ja estava funcionando antes sem a sonda , o problema deve ser outro.
  • #33
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Rubens Linhalis Ver Post
    Bom dia Sonhador..
    Acho que a bomba de combustível fica dentro do tanque. Se for desmontar, bate umas fotos fazendo favor. Isso é uma coisa que eu vou fazer no meu carro.
    Rubens
    Eles para fazer a medição da bomba de gasolina , procuraram um ponto , abrimos a porta de visita atras do banco traseiro atrs do motorista , mas não tinha acesso para bomba , ele examinou embaixo do tanque , mas acabou achando um ponto de conexão no cofre do motor abaixo da caixa de fusivel .
    Acompanhei o tempo todo o serviço , pois alem de ficar olhando para aprender , vou avaliando o serviço do mecanico , e vendo outras coisas que vão aparecendo.
  • #34
    Agradecimentos: 13
    Estranho o scaner não esta lendo.
    E concordo com o seu mecânico, se o carro estava 100% antes com a sonda lambda cortada, o problema não deve ser esse.
  • #35
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    o Mecanico chegou ate a ligar para o Fabricante do aparelho pedindo instruções , mas não leu ...
    Fiquei o tempo todo acompanhando o serviço .... primeiro foi o funcionario ... depois o dono ...ele tentou ...tentou ...ligou para o fabricante e nada....
    depois disso eu percebi que ele ficou desconcertado e ficou procurando alguma desculpa para me dispensar , ai foi ver a sonda ai qdo viu que as duas estavam desativadas ....ja falou que sem elas fica dificil o funcionamento da injeção ....
  • #36
    Agradecimentos: 13
    E ai Sonhador..
    Qual o desfecho?
    1. Kia Sorento perdendo a força
      Por micili no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 07/01/2021, 14:55
    2. lá perdendo forca
      Por figueiredol200branca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2017, 16:53
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 09/03/2016, 00:40
    4. Motor 2.8D perdendo força
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2014, 22:20
    5. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
