Página 2 de 12 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 135
    Problema identico
    Prezado, boa tarde! Estou com um problema idêntico ao que você teve com a sua Hilux. Eu tenho uma 2.8, 4x4, CD, sem turbina e tive que retificar o motor por completo. Coloquei só peças nova, originais Toyota e medidas standart quando possível. Acontece que quando eu ando +/- 80 km ela perde água do radiador e esquenta. O mecânico falou que eu tinha que trocar a tampa do radiador, troquei por uma nova e não adiantou. Agora ele falou que pode ser o radiador que deve estar entupido, pode até ser, mas ainda não mandei reparar o radiador porque antes da retífica o motor não esquentava. Desconfio que seja outro problema. Como você passou por isso eu gostaria de saber se você resolveu o problema e o que estava causando tal aquecimento ou seja o que estava fazendo a água do radiador esquentar e sair pela válvula. Fico muito agradecido se puder me responder. Att. Ricardo Augusto.
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por ricardomaximiano Ver Post
    Ricardo, no meu carro antes de fazer a retífica o motor não esquentava. Quando fiz começou a esquentar, principalmente quando arrumei a turbina. O motivo foi justamente o acréscimo de pressão exercido por um motor + turbina nova jogando calor pra ser diminuído num radiador sujo.
    O radiador foi bem limpo, tinha lama dando na canela, e o carro ficou normal depois disso.
    Ops...
    ricardomaximiano, faça um teste. Sem a tampa do radiador, ligue o carro e acelere com a mão. Veja se a agua borbulha dentro do radiador.
    dorderf, vc trocou o cabeçote ou deu um passe? Se trocou, não era para esquentar. Se deu um passe, o correto é usar uma junta mais grossa, para tirar pressão!!!
    abrass
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Ops...
    abrass
    Eu troquei tudo. Agora esquentou pq o motor começou a trabalhar com a pressão da turbina correta. A turbina antes estava muito ruim e o carro não rendia. Só foi lavar a lama do radiador e a temperatura voltou ao normal, medida com sensor de água.
    Agradecimentos: 10
    RICARDO
    Pode até ser o radiador , mas minha impressão é de que o cabeçote do seu motor foi pro saco , ou seja ele empenou ou trincou e se não trocar vai ficar sempre perdendo água e esquentando .
    Se vc teve que retificar o motor por inteiro é sinal de que levou esquente , pois este motor não estraga sem que tenha tido algum superaquecimento .
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    bom dia ricardo isso é simples de detectar...
    se seu carro trincou o cabeçote vai esquentar pq a pressão gerada pela queima do combustivel vai vazar e vai para algum lugar...
    com o carro frio vc aperta a magueira do radiador e ve a pressão dela ela é mole certo... de partida acelera um pouco o carro coisa bem leve essa mangueira nao deve ficar dura ou inchada se isso acontecer esta vazando pressao para o radiador...
    tire a vareta de oleo se ele tiver cor de cafe com leite sua junta do cabeçote foi para o espaço e esta vazando compressão e agua para dentro do motor...
    tire a tampa de oleo é normal esse motor espirar oleo para fora pouca coisa, se estiver saindo muita fumaça e pressao do motor pode ser camisa trincada...
    como vc fez o motor pode ser misturado oleo do motor com agua tmb na junta lateral onde tem parece um radiador de oleo que fica dentro do bloco do motor que é refrigerado com a propria agua do motor nesse caso vc vai ver oleo na tampa do radiador...
    quando vc leva o carro para a retifica a propria retifica mede o cabeçote e ve se esta dentro da tolerancia ou nao... de acordo com isso vc tera ou nao de usar uma junta mais grossa...
    neste caso se usar uma junta mais fina o carro vai esquentar e vc corre o risco de trinca o cabeçote...
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Hilux sem Força.
    Ao sair com a viatura depois de aproximadamente meia hora ela começa a demorar a responder , depois de passar um pouco mais ela vai ficando sem força piso no acelerador ela não deslancha , as vezes tenho de jogar marcha menor para ela pegar força ....
    E desta vez que sai ela depois começou a morrer qdo eu reduzia velocidade para virar em alguma rua.
    Chegou a um ponto que fiquei preocupado ...parei o carro e chamei o guincho ....e trouxe para porta de casa pq era sabado a tarde e não tinha mecanico disponivel .... liguei o carro depois de frio dei uma volta no quarteirão e parece normal de novo.
    Estou desconfiado de bomba de Gasolina .
    Alguem Ja passou por isso?
    Meu motor e o 2.7 gasolina 3RZ-FE
    Desde Ja Agradeço.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Agradecimentos: 13
    Bom dia Sonhador..
    Conseguiu alguma coisa? Nao tenho bem ideia do que pode ser, mas a suspeita também cairia sobre a bomba de combustível, linha de combustível (entupida ou com vazamentos) ou o sistema de vacu. Sei lá.. estou chutando mesmo.
    Existem aparelhos que medem a pressão de combustível, vc coloca na linha de combustível ele faz a medição. Um mecânico pode ir fazer o teste na porta de casa mesmo.
    Acho que a bomba de combustível fica dentro do tanque. Se for desmontar, bate umas fotos fazendo favor. Isso é uma coisa que eu vou fazer no meu carro.
    abraços e vai postando aqui o andamento da coisa.
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Rubens
    Ainda Não levei o veiculo no mecanico , Pretendo deixar o carro no mecanico na terça , e provavelmente não conseguirei acompanhar o serviço
    pois trabalho de turno , pois tenho de descansar para depois regressar ao trabalho.
    Senão tiraria as fotos , caso eu consiga ficar um tempo por la ...eu tiro algumas fotos.
    Ate acho que não tem vazamentos pois fiz a troca dos filtros a pouco mais de uma semana , tive um outro probleminha no carro e parei para fazer a revisão basica , o veiculo antes ja estava com esse probleminha de perder força , mas como eu estava andando pouco, achava que qdo fosse feita a revisão isso se resolveria(achava que fosse alguma sujeira ou velas ,etc).
    Quando comprei o veiculo a pouco mais de dois meses vim com ela do interior rodei 150km com ela na faixa dos 110km/h . e ela estava andando bem.
    Acho que os outros companheiros do forum acho que não deram uma passada por aqui ... para dar alguma sugestão ...
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Mudança de planos
    Fui ate o mecanico que me indicaram , e marcamos para deixar o veiculo na quinta para fazer uma varredura na injeção.
    Mas expliquei os sintomas para o mecanico ...a cara dele não foi muito animador .
    Falou que poderia ser bomba de gasolina , bomba de oleo ou outro problema !!
    Estou animado pois me disseram que esse mecanico ja foi preparador de motor ...então acredito que ele deve dar um bom diagnostico.
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Mudança de planos
    Sonhador,
    Vai postando as coisas aqui! Acho que não deve ser coisa complicada não.
    abraço!
  • #24
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    andei fazendo uma pesquisa na net mas isso e generalizado ...não e caso expecifico hilux :
    Pode ser: desgaste considerável no bronzinamento, no virabrequim e em todos os componentes móveis do motor.
    Para verificar :O correto seria retirar o cárter para diagnosticar este desgaste, retirando uma das capas do mancal e bielas.
    Também pode ser somente problemas no interruptor do óleo, pescador da bomba de óleo obstruindo a sucção do óleo pela bomba de óleo. Nível do óleo muito baixo, válvula de pressão da bomba de óleo travada, etc.
    1. Kia Sorento perdendo a força
      Por micili no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 07/01/2021, 14:55
    2. lá perdendo forca
      Por figueiredol200branca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2017, 16:53
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 09/03/2016, 00:40
    4. Motor 2.8D perdendo força
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2014, 22:20
    5. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
