Página 10 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 135
  • #109
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    LCF218
    Esse motor aspirado é fraco de desempenho. Extremamente resistente. Não se pode esperar muito dele na estrada. Conhecendo seu despenho, viaja tranquilo.
    Vou fazer algumas considerações/perguntas para tentar ajudar:
    Tu já andou noutra viatura com esse motor para ter um parâmetro de comparação?
    Qual o consumo que teu carro está fazendo?
    Como ele pega de manhã (motor frio)?
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
  • #110
    Mateus Leme/MG
    Desempenho Hilux
    Citação Postado originalmente por Clandio Ver Post
    LCF218
    Olá Clandio,
    Eu nunca andei em outra hilux para comparar, meu veículo anterior era uma L200 1995 turbinada de 72cv, e do jeito que a hilux está agora, não perde em desempenho pra minha ex. não.
    Como o marcado de combustível da hilux está estragado, ainda não fiz a média de consumo.
    De manhã, o antigo dono me ensinou a girar a chave e esperar aquela luzinha do espiral apagar e voltar a chave novamente e fazer isso 3x antes de ligar por completo (mas se eu ligar de uma vez ela tbm pega), ai ela treme muito quando liga, como se fosse morrer. Isso é normal?
    Grato pela atenção!
    4X4 Brasil Razão: correção ortográfica
    Toyota Hilux CD 2.8 1994 "The Beast Made In Japan"
  • #111
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Ela tremer muito não é normal. Talvez esteja com a marcha lenta baixa. Qual a rotação de marcha lenta que marca no painel?
    Quanto à molinha, ela indica o funcionamento das velas aquecedoras. Na minha só espero uma vez ela apagar (quando o motor tá frio) e viro a chave. É praticamente um beliscão na chave e já pega.
    Pra fazer a média, não precisa estar funcionando o marcador de combustível, mas tem que estar funcionando o hodômetro. Enche o tanque e anota o km. Quando for encher de novo anota o km e quantos litros colocou. Divide a quantidade de km rodado pelos litros colocados e terá a média.
  • #112
    Usuário Avatar de lucaspissinini
    Santo Inácio/PR
    Citação Postado originalmente por LCF218 Ver Post
    Olá Clandio,
    Grato pela atenção!
    Se você acha que esta andando igual a L200 antiga que você teve, esta normal, elas são manquinhas mesmo, depois que eu turbinei a minha virou um aviãozinho, mas a velocidade é a mesma, na estrada não passo de 3mil rpm, isso afica em torno de 105km por hora, mas geralmente ando a 90, no começo foi difícil de acostumar, mas depois você aprende a aproveitar a paisagem, vai ver que tem muita coisa que você nem viu na mesma estrada que você sempre passou!
    Hoje por conhecer um pouco mais a viatura eu teria comprado uma Japa em vez da minha argentina!
    ATUAL: F1000 - MWM229Td - 4M - BRASEIXOS 17X43 - "MACARRONADA"
    EX:Toyota Hilux Sr5 98 2.8d 265/70R16 +
    Barra torção "TARTARUGA"
  • #113
    Mateus Leme/MG
    Eu não entendi sobre a marcha, como faço p olhar isso?
    Ontem eu esqueci o farol ligado e arriou a bateria, ai peguei no tranco e desde entao aquela molinha do painel n esta acendendo mais. Sabe o pq e oq tenho q fazer?
    Eu fiz a média dela e está dando uns 11Km/L. Está normal esta média?
  • #114
    Mateus Leme/MG
    Citação Postado originalmente por lucaspissinini Ver Post
    É difícil acostumar, hehehe, mas estou gostando da VTR, já consegui fazer 130km/h com ela em uma ladera, mas somente para testar, normalmente ando entre 80/90 e nas subidas ela cai p 60 dependendo.
  • #115
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    A molinha é da vela aquecedora. Tem que ver se é problema na lampada do painel (pouco provável) fusível, relé, vela ou o circuito. Chuto no fusível ou relé.
    A marcha lenta tem que ler no conta-giro do painel da viatura. Quanto está marcando em marcha lenta?
    Esse consumo tá muito bom para esse carro. Talvez o baixo rendimento (relatado por ti) seja por a BI estar fechada (injetando pouco diesel). A minha faz 10 km/l andando a 90/100 km/h. Se apertar um pouquinho mais já cai pra 9km/l
  • #116
    Usuário Avatar de Eliezer
    Itapeva/MG
    o que resolveu meu problema foi fazer isso.....
    Aplainamento, regulagem e troca de retentores de válvulas do cabeçote...
    Nova junta de 1.65 mm
    Limpeza, troca dos bocais e aproveitei pra fazer uma pintura do radiador...
    Resultado: Temperatura no meio em uso extremo, temperatura a 1/4 em condições de uso normal...
    Hilux 2.8 93 "A Onça"
  • #117
    Parauapebas/PA
    Bom dia ha todos sou novo de forum tenho um sw4 93 japa e estou com o mesmo problema do colega fiz todo o motor e tenho problemas de aquecimento o cabeçote é stnd me aconselharam colocar uma junta de 5 furos nao sei de tem haver ou nao alguem ai com mais esperiencia pra me da uma dica neste caso ? obrigado
  • #118
    Itapeva/MG
    Citação Postado originalmente por Adelson fernandes Ver Post
    Nunca ouvi falar sobre junta de 5 furos... vc fez o cabeçote... como tá o radiador... tá usando válvula termostática...
    Não uso Termostática...
  • #119
    Citação Postado originalmente por Patric Meira Ver Post
    Bom dia amigos, ontem voltando da fazenda minha hilux 2008 3.0 começou a perder força e nao passa dos 30 km/h, achei q fosse filtro de combustivel troquei e ficou a mesma coisa.alguem pode me ajudar?
    Na Minha hulix sw4 98 3.0 estava perdendo potência, troquei cabeçote e filtro de combustível, filtro do ar, msm assim sem potencia, então foi preciso retira a bomba injetora, feito análise, estava sem pressão, foi trocado o reparo dela, depois disso o carro agora está bem mais rápido.
  • #120
    BRAGANCA/PA
    Olá, pessoal tenho uma hilux 2010 comprei a pouco tempo e acho ela meio preguiçosa, de zero a 100 tá fazendo em 30 segundos,andei na de um amigo meu e a dele faz em 12 segundos.quando o ar está desligado ela fica mas esperta.me ajudem o que vcs acham que pode ser o problema?pois não tenho experiência e minha primeira camionete.
    1. Kia Sorento perdendo a força
      Por micili no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 07/01/2021, 14:55
    2. lá perdendo forca
      Por figueiredol200branca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2017, 16:53
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 09/03/2016, 00:40
    4. Motor 2.8D perdendo força
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2014, 22:20
    5. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
