Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Freio da SW4 perdendo pressão
    Olá pessoal, estou com um problema no freio da SW4.
    É o seguinte, ela freia bem e inclusive o ABS atua normalmente mas o pedal continua indo lentamente e só para no final do curso, isto é, no fundo. Como o nível do fluído não baixa e não tem nenhum vazamento nem em tubulação nem nas rodas, concluí que era o cilindro mestre por já ter passado por isto mais de uma vez na Band. Troquei o cilindro por um novo e sangrei a vácuo seguindo a dica de um outro participante do fórum. Para minha surpresa continuou exatamente igual.
    Conversando com um amigo mecânico ele me disse que muita gente nunca troca o fluído e este vai se contaminando com água e pode oxidar o sistema todo. Alem disso em carros com ABS nunca se deve recuar os cilindros de freio na troca das pastilhas sem abrir o sangrador pois o fluído retornando leva sujeiras as válvulas do ABS. Pode ser que tenha acontecido isso com a minha pois comprei há pouco e vi que as pastilhas tinham sido trocadas.
    Pesquisando sobre o assunto encontrei este tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ch...-me-ajuda.html relatando o mesmo problema. Só que o colega foi muito feliz no preço do Modulador do ABS (R$3.500), já que o da Hilux SW4 custa R$ 13.800,00. É isto mesmo, vi em duas autorizadas. Na Multipeças me disseram que conseguem por uns R$ 7000.00 mas ainda estou achando um absurdo, mais caro do que um cabeçote do motor. Alem disso nenhuma tem a peça, dependendo de encomendar em São Paulo.
    Agora vou tentar em outras lojas mas já sabendo que não é fácil encontrar peças para nossas viaturas fora das autorizadas.
    Alguem pode me dar alguma ajuda?
    Queria saber se dá pra abrir o modulador, talvez se resolva só com uma boa limpeza mas não me animo sem saber se vou encontrar outro pois em caso de avaria não quero deixar o carro parado.
    Agradeço muito qualquer informação
    Henri
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 175
    Citação Postado originalmente por talha-mar Ver Post
    Henri
    Você mesmo que fez o serviço ou levou numa loja de freios?
    Vá numa oficina mecânica e comece pelo mais simples, que é exatamente inspecionar a parte mecânica do sistema, inclusive se não ficou ar no sistema.
    Quanto ao ABS, que podemos chamar de parte eletrônica, é uma coisa difícil de dar problema.
    Que seja a última das últimas coisas a serem vistas.
    Depois coloca o diagnóstico e solução aqui.
    E boa sorte!
    Rio Grande/RS
    Oi Glaicon, sempre faço em casa todos estes serviços, tenho boa experiencia em mecanica e uma bem completa oficina. Alem disso
    aqui não temos ninguem especializado em freios.
    Não pode ser ar no sistema pois aí o freio ficaria "borrachudo" isto é, como se tivesse uma mola pressionando o pedal de volta.
    Quanto a parte do ABS que está com problema, não é o módulo eletronico e sim o hidráulico.
    Quanto ao resto, revisei inuciosamente todas as rodas e a tubulação mesmo sabendo que se tivesse qualquer vazamento teria que baixar o nível de fluido no tanque do cilindro mestre. Tambem antes de qualquer coisa troquei todo o fluido e depois novamente após a troca do cilindro (a vácuo) e novamente aí pelo método tradicional, pisando no pedal já que com o cilindro novo não teria perigo de danifica-lo.
    Como dá bem pra andar assim, (aqui é tudo plano e a perda é bem pequena) vou pesquisar mais um pouco antes de investir tudo isso.
    Obrigado pela força
    Henri
    Usuário Avatar de Renato Camargo
    Mauá/
    Se for comprar um novo tenta na Americas, são peças originais beeem mais barato.
    Niterói/RJ
    Caro Talha-mar,
    Vamos com calma. Vc já tem certeza que é o ABS? Pode estar vazando em algum lugar. O nivel do reservatório não baixa?
    Se quiser limpar o bloco do abs, aminha sugestão seria:
    Abrir uma de cada vez as conecções do bloco para as rodas e bombar o pedal do freio sempre completando o nivel com oleo novo.
    Boa sorte, Felipe.
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Obrigado pela força
    Henri
    As vezes vaza para dentro do hidrovácuo, mas como você comentou que não baixa óleo e ainda tem experiencia em mecânica, provável ser mesmo ABS. Será que não tem jeito recuperar o ABS? se for somente resíduo de óleo velho, deve ter alguma forma de limpar ou alguma empresa que faça o serviço!
    Abs e boa sorte!
    SW4 - 2011 Prata
    Rio Grande/RS
    Olá pessoal, ainda pretendo fazer mais alguns testes. A idéia de limpar o ABS abrindo as conexões é boa, vou pegar um flexível de Gol que é a mesma rosca pra não derramar fluido na lataria. Até agora só tinha sangrado pelas rodas.
    Quanto a vazamentos, não tem mesmo, revisei tudo outra vez e de qualquer forma teria que baixar o nível mas isso não acontece, mesmo já tendo andado uns 2.000Km nela. Quando troquei o cilindro verifiquei que não vazava nada para o lado do hidrovácuo. Neste tem uma espécie de retentor que não deixaria ir lá pra dentro, detalhes que fazem toda a diferença de se ter Toyota, é o primeiro que vejo assim.
    Muito obrigado a todos pelas dicas
    Henri
    Usuário Avatar de Sarmentoyota85
    Soure/PA
    Olá pessoal, estou com um problema parecido na Hilux SW4 2000 do meu coroa, o problema é parecido com o relatado aí pelo talha-mar, ressaltando que quando dá a partida no carro apagando todas as luzes do painel permanece a luz ABS ligada por alguns segundos, depois apaga sozinha, um mecânico amigo meu disse que o problema seria o cilindro mestre que estaria vazando óleo pro hidrovácuo e a solução seria a troca do cilindro, o que acham?
    Bandeirante '85 "OH, É ALGO TERRIVEL"
    Olá, estou com o mesmo problema na minha Hilux 2009, hoje troquei o cilindro mestre, verifiquei vazamentos para dentro do hidrovácuo e não tem nada. Mas o pedal continua baixando devagarinho até o talo.
    Fiquei preocupado com os preços do ABS.
    Alguma sugestão??
    Guaratinguetá/SP
    olá Marcio! estou com o mesmo problema na minha hylux voce descobriu oque erá?
    1. Freio S10 baixando pedal e perdendo pressão.
      Por mazevedo no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 66
      Última resposta: 20/07/2024, 14:42
    2. Freio Pathfinder LE 2006 perdendo pressão
      Por carlosoliveirabb no fórum Nissan
      Última resposta: 23/02/2014, 22:33
    3. Freio perdendo pressão.
      Por alexfadul no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/08/2010, 20:29
    4. Perdendo potência
      Por Bonuti no fórum Niva
      Última resposta: 06/02/2009, 22:07
    5. Perdendo a direção
      Por schio no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 27/10/2008, 20:21
