Página 13 de 36 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 432
  • #145
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Pessoal a solução FINAL: colocar um sistema de sprint de 30mil btu/220Volt/60 Amp. O ventilador no teto colado na porta traseira, o condensador/compressor no lugar do galão ao lado do estepe (modelo em cima do parachoque). O problema é com o DETRAM, é necessário carteira tipo D, virtude do reboque da central geradora de energia elétrica que pesa pkt..., hua, hua, hua!
  • #146
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Fala Valeriano ! Tá sumido. Dia 14 tem encontro VQQ na Lagoa.
    Tb vou partir para um desses e talvez um condensador maior, com 2 coolers. Meu ar não tá nem fazendo cosquinha no calor que anda fazendo.
    Eu penso em colocar uma caixa evaporadora dessa, mas no teto, na parte de trás, como é na Band do Heitor.
    Mas isso ainda não é prioridade. A prioridade agora é acabar o projeto do meu novo para-choque.
    Band longa 92 (Maria)
  • #147
    Usuário Avatar de rbata
    interior sp/
    Valeriano, na sua que é longa vai ficar perfeito se instalar na parte traseira soprando pra frente.
    Uma outra ídéia que estou tendo no momento para bands curtas é desmontar uma caixa de ar-condicionado e montar dentro console central/porta trecos que costumam ter nas bands, atrás do freio de mão. Ou então desmontar a caixa do AC e montar dentro do porta-luvas e aproveitar a tubulação já existente do sistema de ventilação original.
    Rafael (bata)
    BAND 94 "Estorvão"
    EX-TR4 2010
  • #148
    Axo que se conseguir isolar de alguma maneira o duto e a caixa de ventilação as perdas serão mínimas. Agora um grande ganho é isolar a tampa do torpedo pq esquenta p kct. Eu comprei uma borracha de 4mm que vende a metro e forrei toda a parte da frente e piso com ela. Fui recortando no formato e prendi com velcro p facilitar a retirada. mas na região do torpedo e da parede corta fogo, pretendo instalar kimanta por baixo da borracha.
    DIMASI - vc pode usar o "Plasti Film". è uma borracha liquida que se aplica a frio. Da uma olhada nesse site: www.quimatic.com.br
    Esse produto é utilizado em cobertura de diversos materiais.
  • #149
    Agradecimentos: 43
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #150
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Essa aí fica perfeita. Será que eles vendem só essa caixa evaporadora ?
    SW4 95 caveirão
  • #151
    Usuário Avatar de canzilao
    Goiânia/GO
    Chique esse vintage, pena que minha net ta demorando mil horas pra abrir tudo. E por U$: 1.125.00 doletas. eu nao consegui abrir tudo, mais esse kit vem com o compressor tbm ou só a caixa evaporadora e o condensador??
    C.S Longa, 91 T.D.I. flutuante, DH, AR, EKRON, 12/35
    JIPINHO, 2000 curto, aspro, sem guincho, AR, DH, Disco nas 4, Flutuante,
  • #152
    Tae a melhor opção!
  • #153
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    heeheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh ehehehehehehehehehehehehehehehe
    Realmente a solução dos problemas de verão.
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkk
    Eterna é a reforma cujo a grana é curta, o tempo é pouco e o homem tem pouco conhecimento.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=37857
  • #154
    Agradecimentos: 43
    Rararará!!!
    12000 BTU e fica discretíssimo no painel do carro.
  • #155
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Para gelar mesmo !
    Como não estava satisfeito com o rendimento do AC, pedi para instalar a caixa evaporadora mais bossal que coubesse na Band. Deu trabalho para enfiar ela debaixo do painel. Mas ficou show. No dia que eu peguei tava fazendo 39 graus e peguei um engarrafamento FDP. O ar gelou tanto que tive que diminuir o termostato. Alem da evaporadora, só troquei o eletro ventilador por um de 14". É caro, mas para quem gosta de ar gelando de verdade vale a pena. Essa caixa é usada em carro forte e ônibus escolar. Numa longa, instalado atras, deve ficar show. Segue as fotos da criança.
    Fabiano
    Ar condicionado da Toyota Bandeirante-dsc01129.jpgAr condicionado da Toyota Bandeirante-dsc01131.jpgAr condicionado da Toyota Bandeirante-dsc01133.jpg
    SW4 95 caveirão
  • #156
    Agradecimentos: 43
    Vixi! Chutou o balde.
    rarará.
    Ficou show de bola.
