Resultados 1 a 12 de 41
    Toyota Bandeirante escapando marcha.
    Prezados,
    Na ultima viagem que fiz com a Band (Brasilia-Rio), percebi uma vibracao acentuada na alavanca de marcha, e a 4ª varias vezes escapou.
    Para resolver o problema do "escape" passei a maior parte do tempo segurando a alavanca...
    Ja faz muito tempo que a 3ª marcha escapava... agora o problema esta na 4º tambem! Alguem tem algum palpite sobre o problema?
    Viajarei no carnaval e penso que nao terei tempo de consertar ate la... pergunto: o problema e grave/urgente ou pode esperar?? Existe alguma solucao provisoria? Me falaram para colocar um "elastico" para segurar alavanca!!!
    Abracos
    Ney
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    Hola , puede ser algo bastante simple solo retirar la tapa del piso y sacar la tapa superior de la caja en ella estan los selectores que llevan unos pequeños resortes que aseguran las marchas estos suelen quebrarse y por eso escapan, de todas maneras si no es eso lo vas a ver desde hay pues te permite ver todos los engranajes sin abrir ni sacar la caja.
    Mucha suerte si es solo eso eso es simple y rapido y ademas aprovecha a ajustar los movimientos que le saca mucho ruido a la caja
    Un saludo Cordial
    Gerardo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Toyota Bandeirante escapando marcha.-100_0368.jpg
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    MInha band tava com o mesmo problema
    quando abri a caixa de marchas vi q o "cachorrinho " do sincronizador tava com folga ,então coloquei um novo e a mola q segura tbm coloquei uma mais forte , agora não escapa mais .
    MAs a marcha ta vibrando muito, tive q colocar uma borracha para ficar puchando a alavanca.
    Sera q a alavanca ta gasta ?
    Onduty,
    Boa tarde! Como e essa borracha que fica segurando a alavanca? Fica segurando na 4ª? Nao atrapalha na hora de usar a 3ª???
    Abracos
    Ney
    Citação Postado originalmente por Ney _Niterói Ver Post
    Onduty,
    Abracos
    Ney
    è uma armengagem cara .
    na imagem o circulo vermelho ta mostrando
    não ligue pro estado do carro . ehhehe
    Rapaz, esse negócio de alavanca vibrando pode ser 8 ou 80.
    No meu caso, a alavanca em 4a. tbm vibrava e muito, mas não escapava, depois de algum tempo começou a travar em 4a. e nem com o pé eu tirava.
    mandei no chico das toyotas e tive que trocar todo o conjunto de carretel e engrenagens ficou bom mas caro as peças.
    O Chico Toyta é mestre em band. Na minha, só ele põe a mão...
    Guilherme
    Indaiatuba/SP
    Quarta marcha desengatando
    Boa tarde amigos.
    Tenho uma Band 82 cambio 4 marchas com reduzida. Hj rodei uns 350 km com ela. Ocorre que quando em declive e com a quarta marcha engatada, ao tirar o pe do acelerador, a alavanca da um salto para o ponto morto. Fiz esse teste umas 20 vezes, ora ficava engatada, ora desengatava sozinha ao tirar o pe do acelerador. O que os toyoteiro poderiam dizer sobre???? Desde ja agradesco.
    Band longa 1982, curtas 91 e 2001.
    Suspenso
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 175
    Meio estranho desengatar quando não se está forçando a caixa, geralmente escapa quando se está forçando, tipo subindo um morro.
    Indaiatuba/SP
    Pois entao Sergio C, isto pq recentemente troquei o eixo carretel, rolamentos, aneis e a alavanca do cambio. Ficou bem justo. Ocorre que esta ocorrendo esse problema. Seu eu desco engrenado e acelerando nao desengata. Basta eu a uns 8O km/h na descida, engatado, tirar o pe do acelerador, a alavanca da um pequeno salto e volta para o ponto morto. Ja em subida, morros trilhas....onde se exige bastante torque, tudo normal...
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Muitas vezes a marcha desengata quando se desacelera, em giros mais baixos nunca ouvi falar em marcha escapar -"quando se está forçando, tipo subindo um morro." Você percebeu se a alavanca de marchas fica vibrando na 4a e não nas outras marchas? se quando você desacelera, qualquer empurrãozinho mínimo joga a alavanca para neutro?
    Infelizmente, esse serviço que você fez não deve ter sido muito bom. Leva de volta no mecânico e explica a situação para ele. Se for uma pessoa correta refaz o trabalho sem te cobrar, se não, procure outro mecânico.
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Não custa tentar: dá uma olhada se a alavanca, engatada na 4a. não está encostando na lata, no buraco da tampa. Quando troquei os calços da minha viatura, a alavanca ficava encostando na tampa e ao desacelerar, ela desengatava. Tive que dar uma pequena "limada" no buraco da tampa e resolveu o problema.
    Boa sorte.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    1. Caixa de marcha toyota bandeirante 1999
      Por LEONELO FORTINI no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 174
      Última resposta: 24/01/2022, 12:56
    2. Terceira marcha da bandeirante ano 99 escapando
      Por Valnei roweder no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 22/05/2019, 21:54
    3. 4°marcha escapando
      Por toloko no fórum Niva
      Última resposta: 18/08/2017, 21:55
    4. escapando 5 marcha
      Por murilopellizzer no fórum Troller
      Última resposta: 18/07/2010, 15:49
