Pois é, estive pensando em colocar cruzeta dupla de trator. Resolveria também. Diminuiria a angulação e daria pra trabalhar os munhões.
Olá LEO!
Gostaria de perguntar se tu tem alguma modificação na suspensão da tua Band para que esse problema tenha acontecido!?!?
Ela é levantada com SPOA ou algo assim?
Agora fiquei com receio.... será que qualquer Band com altura normal de suspensão pode correr esse risco?
TITANIUM
Só tem problema de CÁSTER os carros que tem a suspensão alterada , ou seja levantada é uma eterna agonia andar com jipe com o FAMIGERADO CÁSTER menos positivo do que o original ( ângulo recomendado pelo fabricante ) , rodei 6 anos sofrendo com meu ENGESA com CÁSTER de 2,5º positivos e o recomendado é 4º positivos , ou seja 1,5º menos positivo do que o recomendado .
A solução só tem um jeito que é como o LORAS falou , cortar a solda que prende o munhão no eixo rotacionar o munhão para o CÁSTER recomendado e soldar na posição correta novamente .
Mas se vc não levantou seu jipe , não terá problema de CÁSTER ERRADO .
LEO
Qdo comecei a ler este seu post , de saída pensei que o miolo do seu diferencial tinha ido tudo pro espaço , vc gastou pouco , 3k foi pouco pelo o que achei que fosse .
PÔ amigo , vc comprar um jipe que nunca andou e sentir um barulho diferente e continuar andando , foi a sua maior mancada aí , mas todos nós erramos um dia e o prej´mesmo sendo de 3k , foi pequeno , se fosse em outro jipe qualquer teria moído tudo la dentro BAND é BAND é dura de quebrar .
Vc ainda vai ter confiança nela e ainda vai te dar muitas alegrias com certeza .
Boa tarde pessoal foi postado pelo amigo talha mar A muito tempo com relação ao freio da Sw4 perdendo presão ao freiar a minha está com o mesmo problema já troquei discos pastinha lonas traseiras cilindro mestre ABS foi feito limpeza nas pinsas e nada resolve poderia me ajudar talha mar o que vc fez na sua
Geralmente isso e suspeita de ar no sistema ou casamento.
