Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 63
  • #37
    tava errado o local mesmo, pelo desenho da peça da a entender que é de um jeito e quase cabe...
    couberam os 4 parafusos só tive que gastar a pinça pra nao pegar no protetor de cardã...
    Instalando Freio a Disco de estacionamento na Bandeirante-img_5945.jpgInstalando Freio a Disco de estacionamento na Bandeirante-img_5948.jpg
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #38
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Dudu
    O banho de óleo 90 é salutar para as "cutis", he,he,he!
    Eu tive que colocar novo retentor na ponta da Transmissão. Foi da SABO NR 02298-BRG.
  • #39
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ola pretendo colocar este sistema na minha, esta pinça e de qual veiculo alguem tem ideia.
  • #40
    Birawc
    Eu comprei o kit e na pinça não tem nome, da uma olhado nas fotos postadas para ter uma ideia a respeito. A grande sacada é a placa que fica entre a pinça e a cx de transmissão. Se vc tiver um bom torneiro mecânico, ele faz a peça facilmente. Boa sorte.
  • #41
    eu fiz as contas e ficava poca coisa masi barato do que comprar o kit do Berga
    Amarok CS S 17/17
  • #42
    Carlos aquele baixo relevo do disco vc colocou pro lado da caixa ou pro lado do cardã?
    Amarok CS S 17/17
  • #43
    Dudu
    Ficou para o lado da caixa devido utilizar parafusos prensados no disco. Inclusive eu só cravei três deles e o quarto foi apertado com muito amor (pois tende a perder o fio de rosca). Porque não cravei os quatro? - Se vc observar eles ficam um pouco torto e da maneira que eu fiz foi mais facil ajustar e prender a luva. Se precisar coloco mais fotos por baixo, pois por cima tenho que tirar os bancos, tampa de cx de transmissão e uma porrada de parafusos de 10mm. Tendei né?
  • #44
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    A pinça é do Golf. Pelo menos a pastilha é.
    SW4 95 caveirão
  • #45
    Dimasi e Birawc,
    No tópico que fala de freio de mão para band, o próprio Bergo diz que a pinça é do golf.
  • #46
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Dimasi e Birawc,
    Complementando pinça do golf lado direito...
    Glauco Mendes...
  • #47
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 65
    Acabei de tirar minha viatura de uma mecânica aqui do lado de casa...
    Levei lá apenas pro camarada conferir a instalação que eu mesmo fiz dos freios a disco das 4 rodas... (rodas).
    Aí ele, no meio do dia, me liga dizendo que o freio de mão não estava funcionando mas que já estava providenciando um conserto..
    Quando fui ver, ele mandou fazer umas Sapatas sob medida e hoje tive a oportunidade de testar.
    Resultado: ficou SHOW de bola!!
    Com o freio de mão puxado, o carro não sai do lugar MESMO tirando o pé da embreagem (simulando uma saída de semáforo, por exemplo).
    Enfim... eu já estava com a pinça comprada para fazer a instalação do freio de mão à disco..
    mas pelo jeito, vou ter que aguardar mais um pouco!
    hehehe
    vamos ver até quando vai durar esse ajuste!
    Viajar é bom e necessário!
  • #48
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Caros ...
    Tenho o kit do Berga ...
    Esse fds, testei em uma ladeira que deu até medo ... rsrsrs ... Segurou muitoooo, fiquei impressionado ... Lógico, que não podemos confiar 100%, sempre bom calçar as rodas e deixar engatado.
    Felippe (Bob Filho)
    1. Kit freio a disco toyota bandeirante
      Por Edson Ferian no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 15
      Última resposta: 03/12/2013, 11:50
    2. Freio a disco na T-case Bandeirante.
      Por rodrigo camper no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 21
      Última resposta: 11/07/2010, 22:08
    3. Suporte do Freio a disco da Bandeirante
      Por Nelson Calderari Sobrinho no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/06/2009, 12:21
