Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 92
  • #73
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    Citação Postado originalmente por "Giancarlo" Ver Post
    Tirei umas fotos da trava do banco da minha Bandeirante. Como não sei postar fotos neste fórum, então vai o linque com as respectivas fotos:
    http://i49.tinypic.com/2my6crp.jpg
    http://i47.tinypic.com/slu4n5.jpg
    http://i49.tinypic.com/ieh6s9.jpg
    Espero que ajude!
    Essa trava ae ta detonada Gian
    Eterna é a reforma cujo a grana é curta, o tempo é pouco e o homem tem pouco conhecimento.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=37857
  • #74
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por estyvybeykr Ver Post
    Tá faltando um pedaço !! Ela é identica à que trava a tampa da caixa de bateria.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #75
    Agradecimentos: 43
    É... não saberei dizer.
    Os bancos não rebatem.
    Amanhã tiro fotos, quem sabe alguém reconhece de que carro são.
    Também tenho curiosidade de saber de que carro é o banco traseiro.
    Os bancos dianteiros são esses...
    Tirei a foto com o celular, por isso não ficou boa.Novos bancos toyota bandeirante-2013-01-18-10.33.04.jpg
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #76
    Usuário Avatar de marcio r c
    atibaia/SP
    Parece ser os bancos da renault scenic
  • #77
    Poços de Caldas/MG
    Pessoal, eu estou atrás de um banco para instalar no meu jipe, e o meu problema é exatamente esse negócio do banco se movimentar para dar passagem para os passageiros.
    Bem, lendo os tópicos sobre os bancos da procar, já sei que eles não aguentaram o uso que dou ao jipe somados aos meus 110Kg. Então terei que partir para a nobre arte do "faça voçe mesmo".: Alguem que tenha essa base pantográfica poderia mandar umas fotos bem detalhadas dela, se possível com as medidas das peças?
  • #78
    Usuário Avatar de João Eduardo
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    Dalmo,
    Depois de muito pesquisar, acabei instalando o banco da Tucson.
    Para o rebatimento(não sei se é o que está procurando), optei por fazer a base, conforme as fotos.
    Para isto, utilizei:
    01 Chapa de 420x460x2mm (fixada no banco com parafusos)
    02 dobradiças com 50x17x3mm (de porta de caminhão, não sei qual), soldadas na chapa e parafusadas no assoalho e suporte;
    01 tubo de 100x50x3mm, comprimento de 17cm (para suporte e vencer o desnível do assoalho);
    Chapas complemetares de 2mm soldadas no tubo instalado como suporte.
    Parafusos, porcas e arruelas, conforme fotos.
    O tubo de 17cm, que foi instalado na base, está fixado por 3 parafusos(fotos 2, 5 e 6) e mais 2 no assoalho(a foto não mostra)
    O sistema ficou muito firme e confiável.
    Custou-me uns R$ 250,00 com as soldas.
    Abç
    ps: Tenho 1,74m, o banco ficou alto, apesar da base ter ficado praticamente encostada no assoalho. Ao dirigir não enxergo o semáforo. Acabei por instalar somente o do passageiro. O fato é que o banco da Tucson é alto, em comparação com os demais bancos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Novos bancos toyota bandeirante-dsc02462.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02465.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02468.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02470.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02471.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02472.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02475.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02476.jpg   Novos bancos toyota bandeirante-dsc02477.jpg
    Bandida: Fibra/14b/5m/Turbo/Ar/DH/flutuante/freio disco/rel. 12x35/Ar Comprimido.
    Transpantaneira, Serra Canastra e Jalapão: Missão cumprida.
  • #79
    Correção,
    O tubo do suporte tem 23cm de altura e não 17, diferença do desnível do assoalho.
  • #80
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    João,
    Gostei do suporte!
    Estou com os bancos traseiros da scenic prontos para instalar na dianteira da minha caminhonete! E com as fotos, a instalação ficará mais facil!
    Valeu!
    Viajar é bom e necessário!
  • #81
    Poços de Caldas/MG
    João, e a passagem para os bancos traseiros, como ficou? A base pantográfica não ficará melhor?
  • #82
    Consegui que o Banco incline 90º para a frente e o espaço livre para passagem da perna ficou com 30cm.
    Minha filha de 16 anos, que sempre vai no banco de trás, gostou muito. Os 30cm de espaço são suficientes, afinal é só para passar a perna pois o corpo acaba por passar por cima do banco.
    Só agora que vi o sistema pantográfico que você falou. Na verdade, na ocasião eu pensei também em comprá-lo, mas depois do depoimento do colega desanimei. Achei o sistema um pouco frágil. Prefiro trabalhar com tubos e chapas estruturais pois estas "aguentam" solda. Os tubos redondos normalmente utilizados por estas empresas, que provavelmente é o caso do sistema pantográfico da foto, são muito finos e a solda acaba por enfraquecê-los mais.
    Comprei os bancos por R$ 1.000,00(tive que garimpar pois são difíceis de encontrar) mais uns R$ 250,00 pela instalação. Acho esta opção mais duradoura.
    Abç
  • #83
    Agradecimentos: 43
    João Eduardo,
    Ficou muito bom mesmo.
    Esse sistema com dobradiças que você usou para bascular o banco só deu certo porque banco dobra inteiro.
    O Dudu usou esse banco também, ficou muito legal.
    No caso do meu banco que não dobra, já medi e não vai dar certo bascular com dobradiças. O apoio de cabeça encostaria no teto e a passagem para o banco traseiro ficaria muito estreita. Como não pretendo trocar os bancos, quando eu for mexer nisso vou optar pela base pantográfica.
  • #84
    Poços de Caldas/MG
    João, eu estou inclinado a fazer eu mesmo os suportes dos bancos. Eu uso o jipe diariamente, para viagens em estradas de asfalto, terra, pescarias, etc. Quer dizer, é o meu único carro. Então tenho que fazer um negócio que realmente seja resistente, aliás, o que eu mais gosto nos Bandeirantes é que eles são resistentes! Gostei muito do sistema que vc fez, com certeza ficou muito mais resistente que a base pantográfica. Agora preciso achar o banco que funcione para o meu caso. Eu tenho 1,98 de altura, e 110Kg, então além de forte não pode ficar com o assento muito alto senão eu não enxergo o párabrisas!
    1. Jogo de BANCOS para Toyota BANDEIRANTE
      Por Lvedovello no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 21
      Última resposta: 04/04/2011, 14:53
    2. Vendo jogo de bancos Toyota Bandeirante
      Por Bambu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/06/2010, 22:11
    3. Vendo bancos de toyota bandeirante
      Por William Inocencio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/11/2009, 21:32
    4. Defender 110 - Bancos novos
      Por Carvalho L. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/09/2007, 17:58
    5. Bancos da Toyota Bandeirante Série Especial Sport
      Por Felipe Lacerda no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/02/2006, 21:16
