O modelo do plafonier do Uno é esta abaixo especificada, dos modelos de 1984 a 2004 (segundo o próprio site aponte), também existentes no Fiorino. Comprei por uns R$ 20,00 em uma autopeças.
![](https://img.jocar.com.br/41166_500.jpg)
https://www.jocar.com.br/Produto.asp...SG=27&CP=41166
http://produto.mercadolivre.com.br/M...retrovisor-_JM
O ideal é instalar aqueles leds no local original, pois lâmpadas comuns iluminam muito pouco.
A instalação elétrica que fiz no meu não está conectada ao interruptor da mala. Ou seja: preciso ligar através do botão, ela não acende sozinha com a abertura das portas. Puxei apenas um fio positivo da dianteira do carro e fiz o terra na fixação do cinto traseiro.
Quanto aos tweeters, sim, é possível conectá-los a falantes triaxiais comuns.
Certa vez um dos falantes que possuía em um carro teve o conjunto de tweeters queimado, substituí os agudos de ambos os lados por um par de tweeter normal, reposicionando-os na coluna, ficou funcionando como um kit 2 vias. Os tweeters apenas precisam ter o capacitor (que seleciona a frequência que eles reproduzirão) embutido ou adicionado.
O material que usei para o isolamento acústico foi a manta multi-uso "Sika Multiseal-S". É uma manta asfáltica usada para isolamento térmico e acústico, além de vedação hidráulica em construções. Fácil aplicação, densidade média e baixo custo. Comprei dois rolos de 10mx10cm e usei pouco mais de um na dianteira e traseira do carro.
![](http://www.ricasa.com.br/image/cache/data/impermeabilizantes/sika30cm_3-600x600.jpg)
O som original não possui saída RCA.
