Resultados 1 a 4 de 4
    Como apagar erro da ECU? ajudem amigos..
    Alguem saberia como apagar o erro gravado na centralina?
    tinha um fio arrebentado do sensor de posicionamento da borboleta e gravou os erros 21 e 33. queria apargar para refazer o teste para verificar se o erro foi revisado.
    Abraços e obrigado
    veja bem amigo,
    peguei essas dicas no Ranger Clube, fiz na explorer e deu certo, acredito que deva funcionar em seu carro também.
    - solte os dois cabos da bateria.
    - encoste os dois cabos (um no outro..... não chegue nem perto da bateria!) e prenda com uma fita hellerman/parafuso ou algo que deixe os dois cabos em contato permanentemente
    - tente dar 5 partidas ---- é logico que seu carro não vai ligar, mas é só pra consumir algum possivel resquicio de energia armazenada no circuito.
    - fixe os cabos na bateria novamente
    e pronto! se o erro foi solucionado e não persistir, estarão apagados!
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Citação Postado originalmente por Felipe Martins Ver Post
    Abraços e obrigado
    A luz não apagou? Quando você faz o teste do check-engine continua apontando o erro?
    Meu Vitara acendeu o check engine indicando sonda lambda. Troquei a sonda, a luz apagou e fazendo o teste indicou 12, ou seja tudo ok.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por Newton Guerra Ver Post
    Dependendo do erro não apaga.. tem que resetar a centralina.. so efetuar o problema acima e ta tudo certo
