Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Motor retificado perde potência?? O q. pode dar errado?
    Depois que um motor é aberto ele certamente perderá a qualidade original??
    Tomemos por exemplo um motor que trocou pistões, juntas, soldou cabeçote, etc.
    Após tudo montado o motor está em perfeito funcionamento. Válvulas ajustadas, velas e filtros novos, etc...
    É normal sentir o motor com menos potência?? O que poderia ter dado errado pra influenciar na potência do carro?
    Existe uma forma de medir isso?
    Ainda pensando... Uma retífica dessas sai uns 4 paus em média. Não seria melhor comprar um outro motor por uns 6 paus? Ou apenas um cabeçote novo por uns 2 paus pra eliminar a retífica?
    Valeu.
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    Solda cabeçote normalmente é serviço porco.
    No resto tem que ficar no minimo igual a um zero ou até melhor.
    A retifica normalmente é no bloco para acomodar pistões de maior diametro e não no cabeçote.
    Usuário Avatar de Fabil
    um motor retificado geralmente ganha potencia, quando se usa pecas de sobremedida, aumenta ligeiramente a capacidade volumetrica.
    se no seu caso foram usadas pecas standard deveria fica a mesma coisa de quando original.
    como o Wallace disse, solda em cabecote nao é o melhor dos servicos, provavelmente seu cabecote estava trincado, certo?? entao deveria ter sido trocado.
    se durante o processo de retifica for usado pecas de baixa qualidade, isso tb influencia no resultado final do servico
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Agradecimentos: 7
    Já rodei cerca de 1700 km após a retífica. É normal que no início o carro fique meio travado??
    Sobre a solda: o sintoma de uma soldagem ruim seria vazamento (água ou óleo) pro cilindo - coisa que não ocorre. E isso não teria reflexo na compressão do motor, teria??
    Wallace - você tem cabeçote do G. Vitara 1.6?? Qual o custo da peça??
    No inicio pode estar amaciando, pode ser normal.
    Solda dependedo de onde foi pode deformar o cabeçote forçando outras peças.
    Não, tenho, melhor ver na suzucar ou similar, devem ter e por melhor preço que eu consigo.
    Bauru/SP
    O motor do meu carro POLO Classic 98MI Special foi retificado para troca do cabeçote, após a troca notei uma perca de potencia, que ao levar de volta no mecanico ele constatou a regulagem atrasada do motor,é só ajustar que fica melhor do que o motor que ja estava no carro.
