Resultados 1 a 4 de 4
    Americana/SP
    Samurai Acelerado
    Tenho Samurai 98 e quando frio esta extremamente acelerado e conforme vai esquentando o motor vai desacelerando, porém continua acelerado tanto que se for tirando o pé da embreagem com ele engatado e sem pisar no acelerador ele anda... só com a aceleração do motor.
    Estava lendo a respeito diz que é uma peça que com o motor frio ela deixa passar mais oxigênio e conforme vai esquentando ela vai "fechando" e a rotação vai voltando ao normal... 800... 900 rpm.
    Ela esta abrindo com motor frio mas não esta fechando por completo com motor quente.
    Não sei o nome desta peça e a dúvida é
    Qual nome dessa peça?
    Acha para comprar uma Nova?
    É possivel fazer manutenção nela? Tipo descarbonizacão?
    Ou quando ela trava assim e não decha por completo diminuindo a passagem de oxigênio, somente trocando ela.
    Obrigado
    Agradecimentos: 16
    A limpeza de todas as mangueiras de vácuo e das solenóides às quais estas se conectam costuma resolver este problema.
    Land Cruiser 105 (Stormtrooper), SW4 94 (Raposa Vermelha), SW4 97 (Pantera Negra), Samurai 97 (Tatuí), Samurai 92 (Tatu)
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    Ah ta ok vou pedir para mecânico dar uma olhada nesses itens. Aquela peça que regula a lenta, ela da limpeza tambem?
    Usuário Avatar de Guil
    O carro está alcançando a temperatura padrão de trabalho?
    Recentemente precisei trocar a válvula termostática do meu, pois o carro nunca alcançava a temperatura ótima de trabalho e continuava acelerando.
    1. Samurai muito acelerado- ajuda urgente!!
      Por Samuka Shrek no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 12/11/2012, 17:45
    2. XJ Acelerado !!!
      Por Paulo_Henrique no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/08/2010, 19:13
    3. Levemente acelerado
      Por andre_belem no fórum JPX
      Última resposta: 01/06/2010, 21:31
    4. Vitara 16v acelerado
      Por Fábio Henrique no fórum Suzuki
      Última resposta: 19/02/2009, 18:45
    5. Samurai acelerado
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/09/2005, 12:25
