Resultados 1 a 2 de 2
    Contagem/MG
    Bico injetor recebendo 12V direto
    Prezados, boa tarde.
    Meu Suzuki Jimny HR 2011 tem apresentado o seguinte problema:
    O bico injetor 4 está recebendo 12V diretamente! Basta eu girar a chave de ignição sem dar a partida que os 12V já estão presentes no conector do bico de injeção. Isso faz com que ele pulverize continuamente o cilindro 4, provocando o afogamento desse cilindro!
    Obs.: Não se trata de bico travado! E sim de sinal de alimentação continuamente presente no conector de acionamento do bico! É uma falha elétrica ao que tudo indica e não travamento mecânico do bico, por sujeiras, por exemplo.
    Eu verifiquei a tensão nos demais bicos e, como no funcionamento normal eles devem receber pulsos, a tensão medida neles com um multímetro digital de tensão DC é de aproximadamente 1,5V (tensão média resultante dos pulsos de 12V no período).
    Como nos dois terminais do bico injetor, um deles vai diretamente ao +12V e o outro pino, a central chaveia (abre e fecha) pro terra, tudo me leva a crer que minha ECU esteja com problema!
    Minha pergunta é:
    Existe alguma coisa entre a ECU e o bico injetor? Algum relé... Algum módulo de acionamento ou coisa do tipo?
    A ideia seria verificar se o problema se encontra nesse possível módulo ou se eu devo partir diretamente para a ECU, para a troca dela, no caso!
    Entre Rios do Oeste/PR
    Olá boa tarde conseguiu solucionar o problema?
    1. Bico injetor
      Por sandro_ventania no fórum Toyota
      Respostas: 14
      Última resposta: 13/07/2018, 23:35
    2. bico injetor sw4 v6
      Por osvaldo teles ferreira no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 12/01/2011, 15:19
    3. Bico Injetor S4T Plus
      Por MaGao no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 68
      Última resposta: 13/10/2010, 22:42
    4. Bico Injetor
      Por Marcos Vaz no fórum Kia Sportage
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/12/2009, 22:22
