Página 3 de 149 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 1786
  • #25
    Alguem saberia o tamanho do retentor da caixa de direção do samurai 93?
  • #26
    Usuário Avatar de matiasm
    Gramado/RS
    Onde posso encontrar ou se existe alguma adaptação sobre:
    "mas em momento algum a alavanca travar é normal.. em samurai ate 95 ( Tcase por engrenagens) é extreamamente comum a alavanca travar em neutro por causa de uma simples bucha de nylom que desgasta, ela fica na base da alavanca, basta retira-la e trocar a bucha que nao trava mais"
    Muito Obrigado
    MATIAS MOSCHEN
    MIT FULL 2013
    EX - JKU / GV_10 / T4_12 / T4_10 / T4_03 / RF / Samurai / Niva
  • #27
    Citação Postado originalmente por Fabil
    existe um pisca muito mais barato e facil de encontrar p/ colocar no parachoque do samurai... seta/farolete dianteiros dos FIAT 147 " caixotinho" , os primeiros com a frente quadrada.... fica perfeito...
    cara, se for o que eu vi, fica muito feio.. muito maior que o original.. muito feio mesmo..
    o do niva eh so fazer um suporte por dentro do parachoque, e eh muito igual com a do samurai.. preferi eles..
  • #28
    Cardans (traseiro e dianteiro) depois de quebrar várias cruzetas, não aguentando o tranco nas trilhas, fui num desmanche de importados e comprei 2 cardans completos (do mesmo tamanho) da Nissan Pathfinder cuja furação dos 4 parafusos de fixação nas flanges são iguais bastando apenas alargar o furo no meio das 4 flanges e redimensionar o tamanho de cada cardan (diminuir o traseiro e aumentar o dianteiro)!
    Investimento:
    - 2 cardans completos com cruzetas, mangas R$ 300,00
    - Serviço num cardan técnico R$ 250,00
    Resultado:
    Cardans mais resistentes e robustos (tubo, mangas e estriado)
    Cruzetas maiores e mais resistentes
    Melhor angulação nas torções em erosão
    E ainda fiquei com os originais de estepe.
    []'s esperando ter ajudado!
    Ramiro - Bin Lôco
  • #29
    Coxins do motor Samurai 92 coloquei os do motor do Opala R$ 9,00 cada.
    Ficou beleza, 2 anos de trilhas e continuam resistindo!!!
    Ramiro - Bin Lôco
  • #30
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 8
    Povo!
    Gostaria de saber onde eu arrumo a fixação da parabrisa...? Como está trincado terei trocar o vidro...!
    E queria saber quanto custa a "fita preta" envolta do vidro original!
    Abssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #31
    João, o meu tb está trincado e vou trocar amanhã.
    O lugar mais barato e que tinha o parabrisa + o 'aparato' foi na carglass em botafogo , 260 + 84 para o GV...
  • #32
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por diogoandre
    Pois é....!
    Fui lá e me falaram que custa R$260 para trocar. Queria tirar com cuidado poia a volta tem uma fita preta... se estragar ...É dificil de achar = como essa!
    O vidro vem de SP!
    Baeta's Off Road!
  • #33
    Usuário Avatar de luiztacco
    Para samuria feixe:
    feixe de mola traseiro da towner, testado e aprovado cada mola mestre sai a R$55,00
    Filtro de combustivel intermediario ou pre filtro: Filtro de combustivel do corsa R$16,00
    L200 Triton Hpe 2010
    Ex. Tracker 4x4 2008 - Pajerinho 99 GLS-B 3.5 V6 - Suzukis - Vitarinha 97 / Samurai 98 / Grand Vitara 01
  • #34
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Molas para samuka helicoidal
    Alguem sabe de uma mola que possa substituir as originais do samuka 97? Me falaram da mola traseira do voyage, mas esta é 1" maior que a original. Tenho que trocar as 4, então fica a duvida:
    Com a troca por molas maiores, se colocar amortecedores 1" maiores terei problemas com a suspenção?
    Será que a mola do voyage não ficaria muito macia para a frente do samuka?
    Me falaram para colocar na fente: Mola traseira do voyage com amortecedores traseiros da chevy500
    Na traseira: Mola traseira do voyage com amortecedor traseiro da kombi clipper
    Alguem já testou esta configuração?
  • #35
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por diogo ludovico
    Ludovico,
    Armortecedores dianteiro eu uso do Chevy 500
    Arm.Traseiro - da Kombi Clipper....................
    P.S- o meu Samurai é feixe de mola
    Abssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
  • #36
    Puxador de porta
    Dica meio besta, mas eu tive que procurar bastante pra achar um, então lá vai:
    Puxador de porta - Genérico Kombi/Clipper (R$ quase de graça)
    É uma fita de aço coberta por borracha, e tem 2 peças plásticas de acabamento nas pontas. Parece aqueles putaquipariu (também conhecido como putamerda) de variant/fusca antigo/etc.
    Tem que cortar um encaixezinho das peças plásticas. É facilmente adaptável no comprimento, basta cortar e furar a fita de aço no ponto desejado.
    O meu eu deixei no tamanho original, ficou grande, ridículo, mas dá pra puxar a porta, é o que importa.
    1. Respostas: 1321
      Última resposta: 27/07/2024, 15:56
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
    5. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Última resposta: 05/05/2003, 02:34
