Resultados 25 a 36 de 39
  • #25
    Usuário Avatar de julianoaccioly
    Macaé/RJ
    Queria as referencias mesmo amigo, mas você já esclareceu bem as dúvidas no geral.
    Estes dias levei em 3 mecânicos na minha cidade (180km do Rio) e nenhum deles quis mexer pois o scanner dele não fazia leitura da injeção do meu Grand Vitara, pensa numa turma que só quer fazer serviço mole e muito fácil. Isto que as vezes desanima destes carros apesar de serem muito robustos e não falharem a toa.
    Estou com um problema de aparentemente de entrada falsa de ar, troquei a junta do coletor de admissão que tava bem ruim e não resolveu 100%, estou trocando os orings dos injetores que estão ressecados, mas acho que não é só isto. A marcha lenta fica oscilando baixa e oscilando e se fica muito tempo maior que 30seg em marcha-lenta ele morre com o ar ligado. Estava quase levando para SP para resolver o problema é ter certeza que o carro não vai piorar algo durante a viagem.
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Abs,
    Juliano
    Grand Vitara 2001 2.5 v6 aut lift de 2"
  • #26
    Rio das Ostras/RJ
    Já conferiu o ponto amigo?
    Vitara 97 Metal Top
  • #27
    Citação Postado originalmente por julianoaccioly Ver Post
    Abs,
    Juliano
    Eu, descartaria o sincronismo das correntes MAS como você já teve acesso ao motor aberto (se ainda estiver aberto), vale olhar as marcações das correntes.
    Eu tive isso no meu antigo GV 1.6 sabe o que era? Sensor de rotação. Já olhou o seu? O sensor de marcha lenta, EM MEU CASO (antigo GV) estava com problemas.
    No seu caso, também pode ser o sensor de rotação.
    Comece por eles, que são mais acessíveis.
    Eu te recomendaria o Chapéu mas, como eu disse, o foco deles é suspensão. Quando falei com eles, recusaram (com educação) a mexer no meu Vitara V6 (motor). Na época, quem resolveu o problema do GV foi o ZéZuki (pois fiquei sem opção).
  • #28
    Rio das Ostras/RJ
    Qual é o comportamento do motor quando frio?
    Vitara 97 Metal Top
  • #29
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por Vellasco Ver Post
    A Frio ele fica normalmente mais acelerado e esconde um pouco o problema, mas a medida que vai esquentando e diminuindo o rpm e vai ficando ruim até a temperatura do motor estabilizar e ter este comportamento descrito acima.
    Quando arrumamos o oring carter, eu lembro de termos mexido somente na corrente da bomba de óleo, mas não sendo os sensores vou ter que chegar as marcas da corrente também.
  • #30
    Rio das Ostras/RJ
    Amigo se frio ele ta redondo acho q não é sincronismo e também não é entrada de ar, se fosse o motor ficaria acelerado, na verdade ele está com falta de ar. Também descartaria ignição. Acontece que quando quente a lenta é controlada pela central e aí entram toooodos os sensores em ação. Com sorte é só um ajuste do potenciômetro que fica embaixo do porta luvas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos AJUDA - Motor - Vitara V6-potenciometro-h25.jpg
    Vitara 97 Metal Top
  • #31
    Macaé/RJ
    Vellasco,
    Frio (primeira partida do dia mesmo) eu acho que ele aparentemente esconde o problema, pois ele falha e oscila bem pouco.
  • #32
    Que bom que resolveu, marco.
    Comecei a ler e a angústia já me tomava conta kkkkk.
    No meu megáne passei por isso há uns 3 meses. Deu um problema e, lendo relatos, já disse onde era quando deixei na oficina. Voltei de tarde pra pegar e os caras não trocaram a peça...Fui pra casa e no caminho deu o mesmo problema, uma outra correia arrebentou e quase perdia o alternador... Voltei e não paguei o que tiveram de fazer.
  • #33
    Citação Postado originalmente por Cassianno Ver Post
    Ainda tem essa, né? querem que você pague! AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
    Passei a mesma coisa. Depois, o chato mal pagador somos nós.
    Esse país é um circo de 6a categoria.
    Tinha era que tacar uma bomba em todas essas oficinas (tirando, antes, os carros dos clientes.)
  • #34
    Rio das Ostras/RJ
    Vellasco,
    Pois é, existe um sistema "afogador" que, enquanto o líquido de arrefecimento está frio, alimenta a injeção por uma passagem de ar independente da válvula de controle da marcha lenta (ISC), por isso ele só falha quando ta quente.
    Vc já fez o ajuste que eu sugeri?
    Vitara 97 Metal Top
  • #35
    Macaé/RJ
    Resolvi levar para o Zezuki, eu estava mexendo e o carro tava ficando piorzinho e fraco.
    Você que dá manutenção no seu vitara?
  • #36
    Rio das Ostras/RJ
    Rapaz num sou mecânico não faz gosto de desmontar as coisas rsrs. Sim sou eu que faço a manutenção do meu, na medida do possível. Se tivesse espaço pra montar uma oficina em casa ia ficar bom.
    Po não esquece de postar aqui qual foi a solução do Zezuki.
    Vitara 97 Metal Top
    1. AJUDA - Algo faltando no motor do meu vitara
      Por Don Baroni no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 28/12/2017, 20:47
    2. AJUDA !! Ponto de comando motor V6 do Grand Vitara
      Por Mauricioooo no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/11/2013, 23:14
    3. AJUDA - Rotação Motor 1.6 Vitara 93
      Por Carlos Itabira no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/08/2009, 16:31
    4. Ajuda Motor Suzuki Vitara
      Por Daniel Brooking no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/05/2009, 23:06
    5. Respostas: 11
      Última resposta: 21/10/2008, 15:09
