Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 95
  • #61
    Sandro, outra variavel para conferir, quanto ao virabrequim precisamos saber o diametro/assentamento dos mancais sao iguais no m13 e m16, se forem diferentes inviabiliza o swap de cilindrada no mesmo bloco. Li em um forum gringo q era diferente, mas só medindo. Se puder conferir isso, seria ótimo.
    Abraço.
  • #62
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Jorgin Ver Post
    Abraço.
    Então...
    Eu já tentei localizar um catálogo de peças mas nada...
    No exterior se paga uma taxa e acessa os manuais atuais on line. Não são mais impressos.
    A unica coisa que consegui confirmar, e me animou, é que a junta do cabeçote é a mesma do M13 e M16.
    Se as bronzinas/casquilhos/rolamentos etc forem os mesmos, mesmo part number como a junta, ai teremos certeza da troca do virabrequim.
    Eu acredito que sejam os mesmos. Não consigo enxergar razões técnicas para serem diferentes. E a economia de custos com peças únicas é evidente.
    Aproveito para perguntar: alguém tem o catálogo de peças SZK? Alguém sabe como pagar/acessar no exterior?
    Tentei na Espanha e Austrália mas nada...
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
  • #63
    Checando pelo catalogo da GLYCO, o part number dos casquilos não são os mesmos. Há diferença no diametro do mancal. O mancal do swift tem maior diametro.
    M13A 44,980 (min) - 49,020 (max)
    M16A 54,980 (min) - 56,020 (max)
    Será q é a solução para o aumento de cilindrada seria usinando o bloco? Já envolveria tirar o motor fora e um trabalho a mais.
  • #64
    Sao Paulo/SP
    Ééééé... a vaca foi pra Brasília...
    Não imaginava que fossem diferentes. Implica, no mínimo, em usinar o bloco e trocar o suporte dos casquilhos, isso se a furação ainda bater...
    Tirar o motor seria necessário que qualquer forma. Não dá prá trocar o virabrequim no lugar.
    Bom, vamos voltar a eletrônica. O catálogo GLYCO confirma que o M13A vai de 82 HP até 96 HP. Ou seja dá prá tirar uns 14 HP´s a mais. O Jimny tem 82 e não 85 HP como declaram aqui no Brasil.
    Valeu!
  • #65
  • #66
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Acompanhando.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
  • #67
    Usuário Avatar de guimajc
    Sete Lagoas/MG
    Agradecimentos: 8
    Sassagudo,
    Sei que não é o lugar para perguntar, mas já perguntando: como está o projeto do alarme pro jimny?
    Att.
  • #68
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por guimajc Ver Post
    Sassagudo,
    Att.
    Olá Guima.
    Recebi quase todos conectores que preciso para montar o protótipo. Mas faltam dois ainda. Foram localizados, comprados e postados na China. Prazo de chegada e liberação no Brasil é imprevisível.
    Dependo dos conectores pois o alarme, como o módulo 2WD-L ou 4x2 com reduzida, deve ser instalado em minutos SEM cortar os fios, tipo plug and play. Também para não afetar a garantia.
    O conector para o sensor de alarme do roubo do estepe ainda não defini.
    Mas estimo que o módulo para aumento de potência e o alarme estarão prontos neste primeiro semestre.
    Até +
  • #69
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Sassagudo Ver Post
    Olá Guima.
    Até +
    Sassagudo, apenas um adendo, um tempo atras o sr' sitou que o cut off do jimny é 2000 rpm, na tracker é + ou - 1400 rpm, acho que 1000 rpm ficaria legal, não atrapalhando os perifericos, ar, direção e ficaria muito bom o freio motor, o sensor do poderia ser magnetico, com ou sem fio, será que rola esse modulo de potencia pra tracker?.
    ARILDO
  • #70
    Sete Lagoas/MG
    Agradecimentos: 8
    Olá Guima.
    Até +
    Quando finalizar posta os detalhes. O meu não tem alarme e talvez possa ser uma boa pedida. Coloquei apenas uma trava carneiro com chave keso.
    Att.
  • #71
    São Luís/MA
    Respeitei o projeto! Acompanhando...
  • #72
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Arildo eletricista Ver Post
    Olá Arildo.
    Também acho que dá prá cortar em 1000 RPM. Aumenta o freio motor e economiza um tico de combustível. Exatamente como vc escreveu.
    Quanto ao sensor de roubo do estepe estou pensando no seguinte: furar o centro de um dos parafusos que segura o suporte do estepe e colocar dentro um sensor luminoso que ficará no escuro coberto pela capa do estepe. Assim que a capa começar a ser retirada o alarme dispara. O político nem leva a capa...
    O módulo de potência vai monitorar o sensor do acelerador, MAP e sonda lambda 1. E vai ter um controle paralelo dos injetores. Quando for o caso de acelerar o tempo de injeção será aumentado e a saída da sonda lambda alterada para enganar a ECU original. Também aí conseguimos o corte da injeção acima de 1000 RPM e pé fora do acelerador. Talvez tenha mais um conector se for necessário enganar o sensor de detonação. Afinal a ECU espera detonações acima de 1000 RPM.
    Quanto a Tracker não a conheço. Mas acho que dá para adaptar. Se funcionar no Jimny como espero vou procurar algum colega aqui de SP que queira ajudar e testar.
    Até +
    1. Samurai c/ motor swift gti
      Por Henrique Josino no fórum Suzuki
      Respostas: 20
      Última resposta: 30/12/2014, 10:20
    2. Motor do swift X jimny
      Por Gileno no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/06/2012, 14:05
    3. Ajustes no motor Suzuki (swift)
      Por arqueiro no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 17/03/2005, 17:12
