Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 131
    PELOTAS/RS
    GV III fumando na primeira partida
    Olá
    Minha GVIII 2.0 2009 está fumando na primeira partida do dia. O meu mecânico disse que provavelmente é retífica do cabeçote, e que as borrachas podem ter se ressecado de ter ficado muito parado. O carro tem só 53.000 km, eu sou o terceiro dono e até 40.000 km tem a manutenção no caderninho. O dono anterior me deu a nota da última troca de óleo dele aos 47.000 km.
    Alguma dica ou cuidado extra? Será que vale a pena aproveitar a abertura e fazer alguma coisa de preparação para melhorar potência?
    Preciso fazer uma lista de peças e confirmar com o mecânico, porque não quero ficar muito tempo sem o carro depois que abrir o cabeçote.
    Para começar, imagino que
    Jogo de juntas do Motor Suzuki G.VITARA 2.0 16V Geração III Após 2006 - Original - Motor - RETENTOR/JUNTA
    Retentor de Valvulas G. VITARA 2.0 16V
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    busque outro mecanico.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Retificar o cabeçote é para o caso de empeno, causado por super aquecimento e isso não faz o carro fumar (= fumaça azulada de óleo) pela manhã. Troca de retentores de válvulas ok, deve (provavelmente vai) precisar trocar a junta do cabeçote tb. Mas é muito estranho um carro Suzuki com essa quilometragem ter esse problema. Talvez seja o caso de vc pesquisar mais com outro mecânico.
    Abs,
    LFC
    PELOTAS/RS
    Pois é. Em defesa do mecânico, ele não olhou o carro, eu só falei com ele pelo telefone. Ele disse que as juntas podem ter ressecado por o carro ter ficado muito parado. Para abrir e olhar precisa da junta do cabeçote e dos retentores, certo? Senão vou ficar com o carro parado
    Agradecimentos: 21
    Converse com o meca se necessariamente vai precisar da junta do cabeçote só pelo fato de abrir para olhar, isso se ele for abrir mesmo.
    Abs,
    LFC
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Beleza, vou perguntar para ele.
    Obrigado.
    PELOTAS/RS
    Update: depois de fumar duas manhãs seguidas, já fazem dois dias que não fuma. Estou monitorando.
    Agradecimentos: 21
    Não era vapor não? Por causa do frio por aí.
    Ou houve um super aquecimento antes da fumada?
    Imagino que não seja nada pois esses carros não costumam apresentar esse problema mesmo com quilometragem maior.
    Abs,
    LFC
    PELOTAS/RS
    Abs,
    LFC
    Não teve superaquecimento, as duas vezes foi no primeiro horário. Até pode ser algum vapor, mas achei meio denso... muito engraçado.
    Usuário Avatar de João Muraro
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por lolsasquatch Ver Post
    Acho que vale a pena observar direito antes de mexer no motor...como citado anteriormente pode ser apenas vapor por conta do frio.
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por João Muraro Ver Post
    Pois é, até porque só o jogo de juntas já sai quase mil reais...
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Abrir o motor de uma viatura com essa pouca idade e Km é a última coisa que eu faria.
    É quase impossível esse motor dar algum tipo de problema.
    A primeira coisa que faria seria usar a gasolina atual até chegar na reserva, colocando em seguida gasolina pódium e pegando a estrada, fazendo o motor trabalhar de forma constante.
    O uso somente urbano dos veículos é prejudicial.
    Troque também as velas.
    Ah, e como disseram antes, troque de mecânico!
    1. L200 Falhando e fumaceando na primeira partida?
      Por dyoni jorge da silva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/08/2013, 13:13
    2. XJ não pega de primeira na partida. SOLUÇÃO!
      Por masuko no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/07/2012, 23:17
    3. CJ com motor Opala 6 cil. fumando na partida
      Por Ricardo Piovan no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/02/2010, 10:42
    4. Pajero com problemas na primeira partida
      Por ivanmassaro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/06/2009, 21:48
    5. 229 Fumando na Partida
      Por diniz no fórum Picapes
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/06/2009, 15:53
