Página 5 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 131
  • #49
    4 cilindros só usa 1 sonda... que bom.
    Como ainda não levou pra trocar os retentores, não custa limpar a sonda logo.
    Vai lá, aproveita a hora de almoço.
    Sucesso!
  • #50
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Sucesso!
    Acho que são duas sondas.
  • #51
    Citação Postado originalmente por lolsasquatch Ver Post
    Pior então, né? rsrss
    é uma no bloco e outra no escape, né? lá embaixo...
    mais trabalho pra vc... ahahah limpe as duas!
  • #52
    PELOTAS/RS
    Trabalho adiado para semana que vem...
    Mas só melhora, desconfiei de porque a luz do motor não ligou com as falhas registradas dos sensores lambda. Fui verificar, fusível da luz OK (senão nem liga o carro, porque tirei e não funcionou mais quase nada).
    Ou seja, a luz OU está queimada OU foi deliberadamente retirada. Vou ter que abrir o painel para ver isso. Mas só vi dar problema nessas luzes de indicação quando minha mãe mandou lavar o cofre de uma Elba.
  • #53
    Citação Postado originalmente por manuelsampaio Ver Post
    Eu tive o mesmo problema com esse motor, quilometragem parecida 60.000 e ano da viatura 2009. No meu caso, eu era o terceiro dono então não sei como era o estilo de troca de óleo dos donos anteriores e nem posso confirmar se esses 60.000 eram a quilometragem real. O motor estava muito carbonizado, tive que fazer uma descarbonização completa e troca dos retentores e juntas, o carro ficou zero e melhorou muito o consumo. Esse motor é muito resistente, mas é muito sensível a carbonização.
    Por curiosidade, gastou quanto nesse serviço?
  • #54
    Estou com um problema bem parecido...
    A minha também é 2009, uns 70k rodados e está com a luz de CHECK ENGINE acendendo.
    Ta fumaçando um pouco na primeira partida e óleo está baixando mas não suja o chão da garagem.
    O óleo está baixando bem devagar, tipo quando chega nos 5mil esta com o nível bem baixo mas não chega a acender a luz do óleo.
    O consumo piorou muito. Caiu de 6,5 - 7 para 4,5 - 5.
    Esse problema já vem a um certo tempo, comecou somente coma luz acendendo mas o carro nao falhava e o consumo foi piorando aos poucos. Pelo codigo de erro, que era algo relativo aos gases emitidos, o mecanico da concessinaria suspeitou do catalizador. Como era muito caro trocar e não estava afetando praticamente em nada o desemplenho resetei o erro e continuei. Fiz isso algumas vezes e a luz sempre voltava embora o carro estivesse "normal".
    Mais recentemente fiz uma viagem e deixei o carro parado uns 20 dias. Quando voltei estava falhando, engasgando.
    Estava tambem na época de troca de óleo. Levei na suzuki e o mecanico disse que precisa ir para retifica.
    Ele simplesmente limpou as velas e colocou 2l de oleo e sugeriu que eu fizesse o servico no motor.
    Fiquei de observar se estava fumacando e decidir sobre fazer o servico.
    Depois que sai de la o consumo voltou para a casa dos 6,5 - 7 e o carro perfeito.
    Agora, uns 2 meses depois, a luz já acendeu de novo e o consumo já esta na faixa dos 5,5 -6. Embora o carro não esteja falhando.
    Gostaria muito de saber como resolveu o seu problema.
    Se alguém tiver mais alguma sugestão será bem vinda
  • #55
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por lpalacio Ver Post
    Como eu ainda não fiz o serviço, posso apenas dizer que gastei +- 900 reais só em juntas e retentores (na Suzucar, originais).
  • #56
    PELOTAS/RS
    lpalacio, se forem os retentores, é só abrir e trocar. Não deve falhar, mas vai descendo óleo por ali.
    Sobre o consumo, as sondas lambda podem estar sujando com o óleo e não funcionando corretamente. Já tentou limpá-las?
    Quais eram os códigos de erro do motor?
  • #57
    São Gonçalo/RJ
    Estou com o mesmo problema galera, fiz descarbornização quimica e melhorou por um tempo, mas a fumaça voltou, ligando pela manhã e e ficar muito tempo parado na lenta..... Será que é possivel trocar os retentores sem retirar o cabeçote? Tem alguns carros que dá.
  • #58
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    lolsasquatch já conseguiu descobrir o problema do seu motor? Tenho acompanhado suas mensagens e gostaria de saber qual a causa do problema.
    abs e boa sorte,
    Ricardo
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
  • #59
    Citação Postado originalmente por Rafa_Marques Ver Post
    Rafa, neste motor j20a, tem que abrir o cabeçote para trocar os retentores.
    GV AT prata 11/12
  • #60
    PELOTAS/RS
    Ainda não abri o cabeçote, meu mecânico é um cara ocupado. Mas talvez consiga ver essa semana.
    Mantenho vocês atualizados.
    1. L200 Falhando e fumaceando na primeira partida?
      Por dyoni jorge da silva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/08/2013, 13:13
    2. XJ não pega de primeira na partida. SOLUÇÃO!
      Por masuko no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/07/2012, 23:17
    3. CJ com motor Opala 6 cil. fumando na partida
      Por Ricardo Piovan no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/02/2010, 10:42
    4. Pajero com problemas na primeira partida
      Por ivanmassaro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/06/2009, 21:48
    5. 229 Fumando na Partida
      Por diniz no fórum Picapes
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/06/2009, 15:53
