![Citação](https://www.4x4brasil.com.br/forum/images/misc/quote_icon.png)
Postado originalmente por
elisson
* velas, ja decidi vou colocar iridium - duvida qual devo colocar ? Qual cabo de vela devo colocar para acompanhar?
não é necessário trocar cabos. Cada vela tem uma bobina individual a qual segue com o seu supressor. As velas originais e indicadas para o veículo são a bkr6e11.
* filtro de ar condicionado -> existe de carro paralelo? Faz diferença ?
filtro se você não colocar ou deixar de trocar ele não vai filtrar. O que você pode colocar é o do palio que é bem fininho mas é um paleativo.
* filtro de ar do motor -> existe de carro paralelo? Faz diferença ?
filtro de ar da fram para tracker e grand vitara. Compro aqui em alagoas por r$ 29,00
* filtro de combustivel -> existe de carro paralelo? Faz diferença ?
filtro de combustível da meriva, strada flex 1.8. é só cortar os conectores originais e pôr abraçadeiras
* óleo do motor -> qual o melhor para a tracker ?
você poderá optar pelo 5w30. 15w40 ou 20w50
* filtro de óleo -> existe de carro paralelo? Faz diferença ?
filtro de combustível do ford ka psl 145 da tecfil.
* aditivo do radiador-> faz diferença? Qual coloco?
o que tiver etilenoglicol (salvo engano o nome é esse) proporção de 3litros aditivo/3 litros água destilada.
* fluido do sistema de embreagem hidráulica -> qual devo colocar ?
dot 3 caso esteja baixo. O ideal é fazer a sangria do sistema num mecânico especializado para trocar todo o fluído.
* óleo da caixa de transferencia-> qual devo colocar?
* óleo da trasmição-> qual devo colocar?
* óleo do eixo traseiro e dianteiro ? Qual devo colocar?
óleo para caixa de marcha/redução e diferenciais é só olhar no rótulo o qual se destina e você saberá.
As quantidades você poderá achar no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...-vitara-1.html como também outras informações.
* pastilha de freio ? Existe de carro paralelo? Faz diferença ?
fras-le pd 432 salvo engano
* fluido de freio ? Qual devo colocar?
dot 3
* óleo da direção hidraulica -> qual devo colocar?
atf para circuitos hidraulicos. Geralmente achados em especialistas no ramo, o correto também é fazer a sangria de todo o sistema e colocar óleo novo. Fazer com um mecânico especialista ou casa especialista.
* qual pneu a/t posso colocar pra ficar mais alto? E qual medida maxima posso colocar com ela na altura original?
colocar o 225/70 r16 já deixa ele mais alto. Mas, para que não fique raspando na traseira é só prolongar o batedor traseiro com 5cm de tecnyl e já fica top.
temos também essa planilha que poderá ajudar bastante ---->
https://docs.google.com/spreadsheet/...cnlsr_ef#gid=0
e não tenha preguiça de ver o tópico peças e adaptações de tracker grand vitara, pois lá tem muitas informações e dicas.
Boa sorte com o tracker.
