Resultados 1 a 12 de 22
Tópico: Galloper
    Usuário Avatar de Diego Matos
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Galloper
    Gostaria de saber como dar uma apimentada no meu motor (2.5 Td, o mesmo da L200), o carro e muito fraco na subida, estou com um problema tambem no rendimento, quando o giro do motor esta alto ela corta, parece que falta combustivel, é só aliviar um pouco o pé e tudo volta ao normal. Sera q estou com problema na bomba ou pode ser sujeira. Já troquei todos os filtros, mandei limpar e regular os bicos, o proximo passo seria mandar revisar a bomba? e f... pq aqui uma revisão de bomba não sai por menos de 800 paus.
    Valeu galera...
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 8
    Oi !!
    Uma maneira de melhorar o rendimento é instalando um Intercooler. Além disso é preciso fazer uma nova regulagem na bomba e na pressão do turbo, a potencia vai dos 87 CV para uns 95 CV , aproximadamente.
    Um abraço Engels "Cabeção"
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Diego,
    Motor diesel com essa potência tem que ter paciencia, ainda mais com o peso da Galloper, se vc apertar muito o pé vai aquecer , forçar (+ de 4000 rpm)e poderá prejudicar o motor.
    As novas vem com intercooler, mas o radiador tem que ser instalado na horizontal e o capô cortado para o scoop.
    Veja o site da www.intercooler.com.br, de repente tem uma solução acessivel para a Galloper.
    Subaru Legacy 94 GX 4x4 Hi/Lo
    Subaru Forester 01 auto 4X4
    Santana de Parnaiba/SP
    Diego Matos
    Pode ser alguma obstrução na linha de combustível.Se voce já trocou o filtro de combust´vel pode ser o duto de alimentação amassado,pescador dentro do tanque ou como uma que eu vi havia uma borra bem na entrada da bomba onde havia um filtro de tela .
    Homero
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 8
    Homero.
    Tem jeito não o motorzinho é fraco mesmo. Tenho uma L200 que sofre do mesmo mal.
    Um abraço " Cabeção"
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    valeu pessoal
    Outra coisa q me deixa em duvida é quanto ao consumo, ela não faz mais q 8,5 na cidade e 9,5 na estrada, isto é normal?
    um abraço a todos.
    Diego Matos
    MOHAVE 3.0 2011
    EX-OUTLANDER 3.0 V6 2008
    EX-SORENTO EX 2.5 CRDI
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Falei com o mecanico, ele me disse q devo colocar um intercooler e trabalhar na turbina e bomba, e quem sabe colocar um "booster" (não sei se é assim q se escreve) para acionar somente nas horas de aperto, ele me disse que da uma resposta rápida e boa, me alertou tbm q não posso andar muito tempo nesse modo, pois a turbina vai estar na sua capacidade maxima.
    Se alguem souber sobre este tal dispositivo e poder me ajudar fico grato, se alguem conhecer um bom mecanico e de confiança em Porto Alegre ou região metropolitana para me indicar fico grato desde já.
    Um abraço aos caros amigos.
    Diego Matos
    MOHAVE 3.0 2011
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sim, o consumo é esse aí mesmo. Pelo motor ser fraco, ele anda na maioria do tempo com uma alimentação bem servida para compensar.
    Arranjasses um excelente programa para o fim de semana, pega um alicate, chave de fenda, chave de boca 13mm, chave de boca 8mm, chave de boca 10mm, paciência e muito boa vontade e:
    * Olha a linha de combustível que vem do tanque até a bomba de transferência (antes da injetora) solta a mangueira e sopra de volta para ver se não tem obstrução. Se estiver ok, monta de novo e confere o aperto para não entrar nada de ar quando em funcionamento.
    * Procura o parafuso de regulagem atrás da bomba injetora, ele deve ter uma latinha apertada na volta para não ser modificada a regulagem, tira esse lacre com uma chave de fenda fina, afroxa a contra porca com uma chave de boca 13mm e aperta 3/4 de volta esse parafuso com uma chave de fenda. Liga o motor e desacelera um pouco o motor na regulagem do acelerador na bomba com uma chave de boca 10mm e chave de fenda. Não deve aumentar muito o consumo, mas já vai dar um gás extra. Não esquece de reapertar as contra porcas.
    *Olha a turbina e vê se tem um cilindro com diafragma para abrir a válvula de alívio, se tiver, desmonta isso e aperta essa haste umas 6 voltas.
    Só com isso deve melhorar bastante o desempenho dela. Em relação ao corte, com o motor quente, acelera tudo e vê até que rpm vai o motor solto, ele tem que entrar no vermelho e a bomba corta o combustível para não acelerar mais. Mas atenção, não fica acelerando mais que 5 segundos e só faz isso com o motor quente. A Ranger por exemplo corta com 4500 rpm, mas em 2a e 3a não passa de 4000 rpm, então o corte que te referes pode ser o corte da bomba.
    Depois de feito isso, faz um balanço de despesas e veja se compensa o intercooler. Mas é bom lembrar que o intercooler reduz um pouco o consumo de combustível pois melhora a eficiência da queima compactando melhor o ar na admissão por este entrar mais frio, e no momento da queima ele se dilata mais, potencializando mais a combustão.
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Ola pessoal, estava ocupado arrumando meu carro q nem tive mais tempo de escrever, realmente tive q fazer a bomba da galloper (gastei 800 paus), e o mecanico me disse q era para mim tirar o cabeçote fora para ver se tinha algo de errado, pois estava com muita pressão no radiador, 1,4kg enquanto o maximo deveria ser 0,9kg, abrimos ontem e estava com a junta torrada, mandamos para a retifica para fazer o teste, não tinha trincas no cabeçote mas eles condenarão as valvulas, vamos trocar e depois q meu brinquedinho estiver andando volto a escrever para dizer o q mais foi feito. Pedi para o pessoal deixar o turbo regulado com 0,8kg e dar mais um gas na bomba, sera q fiz bem?
    Um abraço aos caros amigos...
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 8
    Diego
    Se o cabeçote estiver empenado e for necessário dá uma reificada, a pressão nos cilindros irá aumentar, por isso não é bom aumentar a pressão turbo, isso pode danificar o motor. Deve pensar no custo benefício que trará.
    Na L200, que usa o mesmo motor o cabeçote estava um pouco empenado e foi retificado, com rebaixamento de 0,6 mm. Baixei a pressão de 0,8 para 0,6 bar. Ficou bom
    Um abraço
    Fala Diego tudo bem??? Não sei se cheguei tarde mas vamos lá, eu tnho uma Galloper diesel, e o consumo dela dela é este mesmo, já o motor... para te falar a verdade eu até achei que o desmpenho dele seria pior, até que para um Diesel 2.4!!!
    Mas na minha opinião, voce vai gastar muito para colocar um interculer para ver se vai ficar bom, foram poucas as Galloper que vieram para cá com interculer original, bem caso queira trocar algumas idéias ou adquirir peças originais para ele lique para 011-6646-7783, fale com Ismail, eletrabalhou na Hyundai e revende peças para ela, ele conhece bem este carro ok? Qualquer coisa conte comigo para te indicar mais fornecedores de pçs aqui em Sampa. Inté.
    galloper 2 portas
    olá amigos
    será que alguém poderia por no site fotos da galloper 2 portas. sei que vieram pouquissimas para o Brasil. já vi uma vinho, uma prata automatica, e uma verde mecânica.
    abraços
    1. Amigos da Galloper, concentração!
      Por Paraty no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 639
      Última resposta: 28/03/2024, 21:22
    2. diferencial galloper
      Por LUIZ BIELSKI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/03/2010, 12:56
    3. Galloper e Pajero...são iguais?
      Por fgtan no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/03/2009, 22:16
    4. Pajero x Galloper
      Por caj no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/10/2008, 18:32
