Resultados 1 a 12 de 17
Tópico: Troller x Vitara
    Troller x Vitara
    Tenho um Vitara muito bem equipado, mas estou pensando em troca-lo, uso o carro 30% em uso urbano e 70% em trilhas. Não tenho intenção em um troller a diesel devido ao valor, pensei em um 99 a gasolina.
    O desemprenho vai agradar no off-road?
    O motor 2.0 não é muito fraco?
    E a suspenção?
    Valor de manutenção?
    Obrigado a todos.
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    hummm... Troller a gasolina dava problema pracas quando era novo imagina usado...
    Procura quem TEVE um e pergunta... não pergunte pra quem TEM um senão as respostas serão "maquiadas"...
    Tira esses 255 do vitara, coloca um 235 e redução de Coroa e pinhão... mata á pau!
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
    Caro piratuba,
    fiquei com um troller gasolina do ano 2000 por aproximadamente um ano. Obviamente que o torque do motor não é dos melhores, mas dá para fazer trilhas numa boa. Qualquer coisa, coloca um turbo para ajudar!
    a suspensão é dura, muito dura, que chega até a incomodar. Recomendo colocar aquelas com regulagem de maciez.
    durante o período que tive a viatura, apenas tive problema com a buzina e com alinhamento. De resto, apenas as coisas de desgaste normal: pastilha de freio, óleo, filtro de ar etc.
    no geral, acho que tem um bom custo benefício, se comparado com um diesel.
    Mark, por que vc recomenda trocar os pneus?
    Também nunca enfrentei falta de potencia para precisar de um kit de redução, acredito que essa falta de potência aconteça em Vitaras com motor original, mas no meu uso o Ap 2.0.
    São paulo/SP
    Os rolamentos sofrem pracas com esse diametro de pneu... e não é só ter motor pro carro andar... os diferenciais do Vitara (principalmente o dianteiro) são bem limitados... uma rotação mais exagerada desse pneu e se vc travar ele de uma vez (subindo um barranco, por exemplo) ele praticamente explode (tomara que o Furlan não leia esse topico )... ainda mais com um 2.0 empurrando... a alternativa para o seu caso (com 2.0) seria a substituição dele pelo do GrandVitara Diesel que é de aço e bem mais parrudo...
    Vc não sente necessidade da redução mas pode ver que esta com o carro LONGO, ou seja, perto de 2000rpm em 5ª marcha já tá á 100Km/H... consequentemente a 1ª reduzida tbm tem pouca redução... o cjto todo sofre pra empurrar esses pneus nas trilhas mais travadas... se trocar a relação vai sentir o carro bem mais solto e com mais força ainda...
    Eu tenho e á 3000rpm 5ª marcha dá 100Km/h... e reduzido o motor tá tranquilo e empurra os 235 facinho... pena que não dá pra reduzir mais ainda... ficaria melhor ainda...
    Mak (SP/ZN)
    Ok, concordo em todos os sentidos com vc Mark, inclusive qubrei a carcaça do diferencial dianteiro ano passado, soldando uma cantoneira em três lugares foi resolvido até o momento, tenho outra carcaça nova guardada, pois quando quebrei não encontrei a do Grand Vitara Diesel. Mas esse problema da quebra da carcaça dianteira é um acontecimento que ocorre também com pneus menores, basta facilitar.
    Quanto ao carro ser longo na estrada quase não sinto pois uso-o muito pouco em tal condição e na trilha não sinto ele tão longo assim, acho bem equilibrado. Afinal o 235x75x15 e o 255x75x15 tem diferença apenas na banda de rodagem, mas não no diametro que é o que realmente pesa.
    São paulo/SP
    hehehehe... aquele que faz trilha com vitara que não tem medo de estourar um diferencial dianteiro que atire a primeira manilha!
    Se vc tá contente com o desempenho dele então beleza... eu gostei da redução mas uso o motor original... talvez seja essa a diferença...
    mas 235x75x15 pra 255x75x15 só muda a banda???? segundo a calculadora tabajara do X (http://www.suzukioffroad.com.br/tecnica/calculator.php) 235/75 dá um diametro de 27.87" e um 255/75 dá 29.06"... 1,11"... 2,7 cm... diferença boa...
    Mas se vc gosta dele assim, mantenha... Jipe bão é aquele que tá dosado pro teu pé!
    Mak (SP/ZN)
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    e ae mak!?
    qual redução tu colocou no teu vitara?
    uso pneu 31",tô precisando de uma redução...
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por AlemãoRS
    e ae mak!?
    A do Rodrigo Portugal... www.rc4x4.com.br... a gringa é muita grana!
    Mak (SP/ZN)
    Lajeado/RS
    pois é, vi o preço da gringa e desisti..
    vou me informar com o Rodrigo
    Valeu!!
    Leonardo
    Voltando ao tópico, porque vc quer mudar? Acho que o Vitara é mais leve que o Troller (depende dos modelos) e isto pode influenciar muito em alguns tipos de lama...
    Lajeado/RS
    acho que só vale a pena tu trocar se for por um troller a diesel, senão tu não vai ter vantagem alguma...
    Leonardo
    1. Copa Troller 2010!
      Por Rodrigo Borges no fórum Competições
      Respostas: 45
      Última resposta: 17/01/2011, 21:20
