É que apos soterem feito besteira, " só os mais sabios do ramo tocaram nele" , no jeep do meu irmão cada semana da uma dor de cabeça e aos poucos estamos dando um jeito
Muito obrigado.
Boa noite, alguém sabe dizer se para adaptar a caixa do chevette 5m é necessário aumentar ou diminuir o cardan?
Elias independente onde qual motor ou se a rural for 4x4 ou 4x2 voce tera que mexer na medida dos cardans pra mais ou pra menos, o cambio de chevete existe uma flange pronta para voce unir o cambio no motor BF e outra pra unir cambio com t case. abraço
Olá, amigos, vou adaptar a caixa do chevette no motor do opala 4cc à álcool (acho que é o motor GM 151 - amarelo). Já tenho a flange para unir o câmbio na t case, a capa seca do opala moderno, a caixa do chevette já foi revisada e trocado os rolamentos e retentores. Minha dúvida era sobre as medidas do cardan, acreditava que só mexia nos cardans quando esta adaptação era no jeep. Pensei que como a Rural tem mais espaço em relação ao Jeep, não seria necessário. Vou aguardar o mecânico apontar a caixa já com a flange e a t-case para saber o que falta ou o que sobra no comprimento dos cardans.
Agradeço as intervenções...
Grande abraço!
Em tempo, amigos: outra dúvida é se a caixa do chevette é do "1.6" ou do "Junior" (comprei no ferro velho e não sabiam identificar), na caixa existem gravados vários códigos: GM-2 94614841; Gm4 7333090; GM¹ 94617447; 2z 18758. Se pelos códigos citados for possível uma identificação, ou qualquer outra forma de saber a origem da caixa, agradeço antecipadamente as intervenções.
Grande abraço!
Grande abraço!
Salve, Denilsom, verifiquei na caixa e não existe a numeração CL2205D nem CL2205F, só tem os códigos da GM. Talvez através de uma pesquisa com a GM eu consiga algum resultado.
Obrigado.
Colega o jeito e voce montar o cambio e rodar pelo que vimos a diferença são as tres primeiras marchas que no junior são mais curtas. na questão de qualidade os dois são iguais. Ate
Postado originalmente por Elias Serafim
Obrigado.
É isso, Denilsom, o câmbio já está montado, levei os cardans para ajustar as medidas (o dianteiro aumentou 260 mm e o dianteiro reduziu 260 mm). Amanhã os cardans estarão no lugar e aí já poderei rodar e testar.
Até...
