Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Caixa de marcha da c-10 adaptada na rural
    Amigos
    Pretendo adaptar a caixa de marchas da C-10, de 3 marchas, "na coluna", na minha RURAL/73, 4X2 e preciso saber se será possível manter o atual sistema da minha RURAL , que é também na coluna. Alguém já fez esta adaptação?
    Eu não gostaria de passar o câmbio para "o chão".
    Obrigado pelas dicas,
    João Bosco
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Você vai ter que arrumar um seletor de marcha da c 10 ou c 14.....
    Usa a mesma alavanca na coluna. e compra o seletor e as varetas para fazer o cambo da c 10 / c14 funcionar...
    Acho que não é dificil......
    se você ver o sistema antigo do engate de marchas do cambio com a primeira seca, que tem duas varetas de controle das marchas para o engate das marchas....é quase o mesmo da c 10....
    abraços.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    palmas/PR
    Essa cx e 3 Marchas com vareta. não tem como colocar ela com alavanca no assoalho??? e o local de troca de marchas não ficaria muito perto da perna???
    talvez ate um trambulador rapido.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...verick-c10-_JM
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael.... Cambio da c14/c10... com alavanca na coluna.. não no assoalho..
    Também não gosto da alavanca no assoalho..... se tiver uma caixa de cambio com over drive... de 5 marchas, com alavanca na coluna seria uma boa...... se voce ver um ducato ou os pequenos chineses. o comando do cambio é feito por cabo...
    Mas o cambio de c 10 ou c 14 com alavanca na coluna é possivel ser colocada na rural ou pickup... mas vai trocar 6 por meia duzia....... enfim dá no mesmo. trabalheira para adaptar....
    abraços.
    SAQUAREMA/RJ
    O problema, caro Antonio Umino, é que nos últimos cinco anos, a caixa original da minha RURAL quebrou TRÊS VEZES... Numa delas, fui obrigado a dormir numa cidade na BR-101, Casimiro de Abreu... Até hoje a radiopatroa faz cara feia e duvida do problema mecânico.
    Quero uma caixa mais confiável. Porém, surgiu a possibilidade de adaptar a caixa da A-10 (ou A-20, sei lá...), sugestão do mecânico que, inclusive, tem a caixa para mim.
    Vamos em frente....
    Abraços!!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se vc conseguir a peça que vai junto à caixa de direção (parte de baixo da alavanca) das peças da antiga c14 ou c 10. com a alavanca original vc consegue fazer funcionar, o cambio de c 10 ou mesmo o do galaxie,.. (coisa rara). e fica com o cambio mais confiável.. Este cambio original Willys, tanto o de 3 marchas e 4 marchas sincronizado. é um cambio bom desde que seja todas as engrenagens originais.....mas com as peças de hoje não fica confiável.....
    Também estou com problemas com o cambio de 4 marchas que está escapando a marcha a ré. já estou remontado pela quarta vez..... e continua escapando...
    Uma boa solução seria o cambio do chevete mas com alavanca na coluna... Este cambio também se original é possivel colocar alavanca na coluna ou no painel. com o sistema de cabos....tal qual os pequenas camionetas chinesas....
    abraços.
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    Fala João! A pensa bem nisso aí, a caixa está a sua disposição, mesmo que queira fazer um teste. As dicas do mestre Antonio devem ser seguidas a risca!
    SAQUAREMA/RJ
    boas, Renan Folly
    Estamos juntos!!!!
    A caixa doada pelo meu mecânico é de TRÊS MARCHAS, mas com o trambulador na tampa de cima (e não na lateral). Como ainda estava muito suja, não consegui ver a numeração, somente o CHEVROLET BRASIL.
    Sabe que caixa é esta?
    Não adaptei nada, ainda, embora a minha RURAL só ande para a FRENTE. Nada de marcha-ré. Deixei-a no meca...
    Valeu!!!
    João
    palmas/PR
    Coloca umas fotos amigo, abraços.
    Citação Postado originalmente por JPEDROSA2 Ver Post
    boas, Renan Folly
    Estamos juntos!!!!
    Valeu!!!
    João
    Ai pegou, não conheço... Tente calcular a relação de cada marcha. Engate a primeira, veja quantas voltas vc deve dar no primário, para a saida da caixa dar uma volta. Faça isso com todas as marchas e compare com a sua caixa original. Assim vc vai ver se a relação serve para vc... A terceira tem a msm relação que a sua caixa 1:1. Compare a 1ª, 2ª e ré.
    Boa sorte!
    SAQUAREMA/RJ
    Valeu pela ajuda, galera...
    A LA ROJA, continua com a caixa original, que foi totalmente revisada...mais uma vez.
    O meca venceu.... Mantive a originalidade.
    Saudações rubro-negras!!!!!!
    João
    1. Caixa de marcha Willys, 3 marcha.
      Por marquinho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/06/2014, 11:54
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 08/07/2013, 23:52
    3. Compro motor a diesel + caixa de marcha para adaptar em rural
      Por bototucuxi no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/12/2012, 02:46
    4. Caixa de marcha com defeito + caixa de transferência Vitara 1993
      Por MaGao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/03/2010, 22:11
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 07/04/2008, 19:13
