Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    ajuda com roda livre
    Amigos comprei uma roda livre automatica usada pois nao pretendo fazer trilhas .
    Mas estou tendo dificuldades na instalaçao pois a mesma liga a reduçao mas a traçao nao liga
    Eu fiz a retirada segunda porca da manga de eixo e parafusei a roda livre isso ta certo?
    Alguem teria fotos da instalaçao ou dicas pra faze-la?
    Me parece q falta alguma coisa na rlou na viatura.
    Abraço.
    Usuário Avatar de Marcos Joares
    Juína/MT
    Verifica se tem uma porca redonda de contra-porca com 2 parafusos de fenda, pode ser falta dela
    Goiania/GO
    Vixi cara nao tem nao tem uma ruela com uma lingueta Uma porca sextavada outra ruela e outra porca sextavada Entao e por isso q nao funciona?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael.
    A Roda livre automática.
    Não tem segredo..... Com ela fora do cubo. Tem a estria do semi eixo. encaixa no semi eixo.. coloca a trava no semi eixo.
    Geralmente ela fica livre, vc gira a roda e ela está solta.
    Ao engatar a tração. o semi eixo vai girar e através de um sistema de roletes este vai abrir e firmar fazendo a roda girar..
    Acho que a Roda livre automática é composta de duas peças.. o corpo e a tampa. e os parafusos para rosquear no cubo.
    No corpo da roda livre tem me parece uma mola que faz ela ficar com os roletes no centro. colocado no cubo com dois parafusos, veja que ela vai rodar livre, se engatar a tração estes roletes abrem e travam no corpo fazendo a roda girar....
    Tenho um jogo colocado em um dos eixos que tenho. vou ter que desmontar para revisar. qualquer coisa tiro umas fotos e posto pra vc..
    Ok.
    Grande abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Goiania/GO
    Obrigado Antonio se puder me enviar fotos eu agradeço.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael
    Tirei a roda livre...
    Vendo a foto vc vai entender..
    No centro onde tem o entalhado, vai o semi eixo.
    Entre o corpo da roda livre e o centro tem uns roletes.
    Que quando acionado a tração o centro tem digamos aletas junto com o rolete que no giro do eixo faz comque o rolete prenda no corpo fazendo o engate da roda ao semi eixo..
    Quando estiver desligado como não há pressão (giro do eixo) os roletes voltam à posição original, deixando a roda livre.
    Como disse anteriormente.... não tem segredo.
    Para colocar tira o original. no semi eixo tem uma trava (anel)...
    Coloca a roda livre sem a tampa.......... coloca a trava do semi eixo (anel).
    Coloca a tampa de aluminio, os parafusos.... e assim tem que funcionar...
    As vezes, a roda livre engata e fica engatada, fazendo o eixo girar......aí tem que dar ré sem acionar a tração que vai desligar...
    Ok.
    até mais.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ajuda com roda livre-imagem-019.jpg   ajuda com roda livre-imagem-018.jpg
    Goiania/GO
    Antonio a minha nao deu certo pois eu acho q com a porca sextavada nao da
    Parece q tem q ter uma porca redonda por ultimo vc reparou isso na sua?
    Goiania/GO
    Amigos consegui fazer funcionar foi so trocar a porca sextavada que estava la
    Por uma porca redonda com dois parafusos finos como vcs disseram e pronto ficou show.
    Obrigado ate a proxima!!!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    É Rafael.
    Não deu tempo de tirar novamente a roda livre
    Mas com certeza na Manga de eixo a porca não é sextavada. e sim redonda.
    Se deu certo beleza.....
    Ok.
    abçs
    1. Cubo roda dianteiro com roda livre
      Por josé antonio netto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/08/2013, 19:31
    2. Ajuda Roda livre F 250
      Por lup no fórum Ford
      Última resposta: 11/09/2012, 15:59
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 22/09/2008, 15:47
    4. Ajuda - Roda livre - Samurai
      Por enio chagas no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/08/2006, 14:09
    5. Calota do cubo de roda dianteiro - sem roda livre
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/03/2004, 10:33
