Resultados 1 a 11 de 11
    Sidrolandia/MS
    Question F75 sem estabilidade
    Tenho uma F75, 1975, coloquei as molas por cima do eixo, para fazer trilha e competições off road, só que depois que levantei ela, ficou sem estabilidade alguma, (já balançava antes, porem conseguia chegar a 100, 110 km/h) agora ela não passa de 50 km/h sem balançar...
    Já ouvi pessoas falarem que se colocar um estabilizador de direção (mola deitada que vai da barra de direção ate o eixo) ou se colocar a barra estabilizadora da ranger resolve.
    Gostaria de dicas de quem ja teve o mesmo problema e conseguiu solucionar ou sequer amenizar.
    Ou de quem tem ideias para tentar melhorar a situação!
    Aqui vai algumas fotos dela. (ainda sem carroceria de lata, que esta sendo restaurada)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos F75 sem estabilidade-img-20131119-wa0077.jpg   F75 sem estabilidade-img-20131119-wa0080.jpg   F75 sem estabilidade-1458510_249038371915426_1295669989_n.jpg
    Corrigiu o cáster depois que levantou?
    Se o cáster estiver muito negativo não tem amortecedor nem estabilizador que resolverá, no máximo ameniza.
    Veja, também, as folgas nos rolamentos do munhão, nas ponteiras de direção, buchas dos feixes de mola.
    Sidrolandia/MS
    Sim Rogério corrigi, antes da correção nao tinha nem condições de andar, depois de corrigir deu uma melhorada, mas ainda é complicado de andar com ela assim.
    Será que colocar amortecedores maiores adianta?
    Usuário Avatar de Diogo4x4
    Itaiopolis/SC
    Tem algumas fotos das barras de direção ?
    Alguma coisa ta errada ai, já fiz Spoa em 3 F-75 do nosso clube aqui e nunca aconteceu isso.
    Ta com cara de que o Caster ta errado.
    Willys f-75 SAMU / SPOA / SOM / Preparada! Pneus 33"
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    C
    j3-B Preparado e Rural 3.0 4x2
    [QUOTE=Gabriel Bittinger;2078093]
    Sim Rogério corrigi
    E ficou com quantos graus?
    Não vai resolver.
    E os outros pontos que relacionei foram verificados?
    Usuário Avatar de Marcão Volux
    Bastos/SP
    Bom dia, pelo pouco que sei, deves ser o ângulo de cáster mesmo, vc deve reparar se ao virar numa esquina, por exemplo, o volante volta e alinha novamente, ou se precisa voltar no braço... Se estiver acontecendo isso, com certeza é o cáster, deve estar negativo...
    Valeu... Abç...
    Estou com a mesma situação, mas como está sendo reformada ainda, não pude verificar o cáster, mas verificarei os demais quesitos. Como nunca tinha andado com ela, troquei o carburador e fui dar uma volta neste final de semana, em linha reta, de repente vai para esquerda e corrijo, de repente vai para direita e corrijo, nem um pouco confiável.
    Coloquei uns calços, melhorou muito para dirigir, agora não consigo puxar com o towbar, a roda vira toda pra direita e sai arrastando.
    palmas/PR
    CAbamba que tenso tenho mor medo de fazer Spoa e ter problemas assim.
    bem que a minha ''F'' tbm nem tem estabilidade rsrs
    Aracaju/SE
    Bom dia pessoal, também estou pensando em SPOA a minha viatura mas já estou ficando cabreiro com estes incidentes, alguém mais para ajudar?
    Usuário Avatar de lucianobarbosa
    Paranaguá/PR
    Citação Postado originalmente por Gordinhocross Ver Post
    ola a todos que estao pensando em fazer spoa peguei umas fotos e dicas com o Nito, material bem detalhado ainda não fiz porque estou terminando reforma do chassi:
    Postado originalmente por lucianobarbosa
    Ola Nilo
    vc que fez o spoa ? quanto vc girou o munhao tem mais fotos do trabalho de spoa abraços
    ola fui eu sim girei 6mm que é oque normalmente fazem mas eu recomendo até poco menos uns 4,5 mascimo 5 pois axei que fico bastante virado mas fico bom, pra girar tem que ir cortando ao lado solda original mas com certo cuidado pois tem q aprofunda uns 3mm mascimo, segue fotosultima foto deixei no nivel para soldar suporte das molas...
    F-75 4X4 1971 PROJETO INCRIVEL HULK !!!
    "Em toda dificuldade existe uma oportunidade"
    1. Estabilidade do JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/03/2014, 21:11
    2. Estabilidade
      Por jeep5 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 16/05/2008, 10:46
    3. ESTABILIDADE DO JPX
      Por CID MOREIRA no fórum JPX
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/03/2006, 19:13
    4. Estabilidade
      Por caj no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 06/07/2004, 18:59
    5. Estabilidade
      Última resposta: 11/02/2004, 22:49
