Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 63
    Usuário Avatar de euclidesjr
    ASSAÍ/PR
    A falta da valvula termostática não faz isso, ao contrário o motor deveria trabalhar mais frio. Considerando que não há trincas no cabeçote, acho que pode ser radiador entupido, ou com poucas canaletas passando água, ou até mesmo bomba d´agua com defeito (alguma pá quebrada, circula pouca agua).
    Euclides Guimarães Junior
    ASSAÍ - PR
    Ford/ F-75 1973 6cc (BF 161) 4x4 - "Geruza"
    rio de janeiro/RJ
    é tambem estou pensando em sujeira no radiador. outra coisa que pensei como melhoria é instalat aqueles tubo ligando a bomba aos ultimos cilindros sera que dá?
    rio de janeiro/RJ
    hoje eu troquei a colmeia do radiador mas ainda não fica com a temperatura estabilizada se pegar transito lento a temperatura sobe com vontade com velocidade de 70 a 80 por km/h mantem em 90.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cangu
    qual polia da bomba de agua vc esta usando?
    no motor BF. Tem que manter a polia original.
    Se colocar polia do opala que eh maior tem menor giro da bomba e da helice.
    abcs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    rio de janeiro/RJ
    A polia é original! O carro nao tinha ezte problema! Começou quando abri o topico, estou afim de comprar uma bomba nova para garantir pois da ultima vez troquei o reparo, mas se abri a tampa do radiador vejo movimento na àgua!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cangu. boa tarde.
    Dá uma olhada na válvula termostática.
    Ela está colocada na saída do cabeçote, ali onde a mangueira superior do radiador é colocada.
    Tira a mangueira e ali tem a capa da válvula por 3 parafusos 5/16.
    Vc pode tirar a válvula e andar sem ela. se esquentar deve ser a bomba de água.
    se não é a válvula com defeito.
    abraços.
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    Qual a temperatura ideal de trabalho? Tambem refiz meu motor e o mecanico nao reapertou o cabecote depois de quente e realmente necessario?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O Manual. fala que sim.
    Dá um pouco de trabalho..
    o reaperto do cabeçote do motor bf.
    Pois tem que tirar o balanceiro para reapertar... Muitos não retiram o balanceiro e reapertam os da periferia, e com o tempo acaba queimando a junta do cabeçote e outras vezes causam empenamento do cabeçote.
    Retirando o balanceiro, vai ter que fazer uma nova regulagem de válvulas.
    abçs
    rio de janeiro/RJ
    Cangu. boa tarde.
    abraços.
    Antonio ela esta sem a válvula desde o começo do tópico, e esta piorando a situação em transito de cidade no anda e para ela chega quase no 120º vou comprar uma bomba para descargo de consiencia mas acho que a coisa é mais séria apesar de o motor não apresentar problema.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este 120 graus,
    é no marcador do painel????
    Pode ser que esteja marcando errado..
    abçs
    rio de janeiro/RJ
    Infelizmente conferi e esta certo (120º) estou ate triste nem sei direito o que fazer agora ontem descobri que se for bem na maciota sem forçar nada o motor ele fica por volta dos 90º. Será que só a retifica vai dar jeito?
    Semana q vem vou temptar trocar a bomba dagua antes de procurar retifica.
  • #24
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este aquecimento esta acontecendo pelo fato do motor estar. Trabalhando com o distribuidor adiantado.
    Atrase um pouco e experimente. Geralmente com distribuidor esta adiantado o motor grila (batida de pino )
    Ok.
    Abracos
    1. Motor esquentando
      Por FIORENZA no fórum Nissan
      Última resposta: 21/03/2012, 20:53
    2. motor BF esquentando
      Por Mauro Darezzo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 06/11/2009, 23:54
    3. motor esquentando
      Última resposta: 22/04/2007, 21:05
    4. motor esquentando
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/02/2006, 15:34
    5. Motor esquentando d+
      Por willys1960_ctba no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 07/02/2006, 15:59
